Question sur le niveau de sortie audio d'un lecteur de DVD
Messagepar Koba » 15 Nov 2003 15:28
Salut à tous!
Voici mon problème. J'ai un téléviseur Philips (modèle : 32PW9525), auquel j'ai raccordé un lecteur de DVD de salon JVC (modèle : XV-E100SL) via un câble péritel (21 broches) de haute qualité (blindage, etc.).
La prise péritel du téléviseur à laquelle le lecteur de DVD est raccordé est prévue pour recevoir des signaux numériques et est correctement configurée à cette fin. Aucun autre branchement (optique ou autre) ne relie les 2 appareils.
Je ne dispose d'aucun ensemble home cinéma. Autrement dit, l'image et le son sont directement reproduits par mon téléviseur.
Ma question est la suivante : est-il normal que je doive mettre le volume sonore du téléviseur beaucoup plus fort lorsque je regarde un DVD que lorsque je regarde une chaîne de télévision? En d'autres termes, est-il normal que le niveau sonore du lecteur de DVD (si je puis parler ainis) soit beaucoup plus bas que celui d'une chaîne de télévision???
Thanx! ;-)
Messagepar jeff » 15 Nov 2003 16:31
Salut koba.
Pour moi je pense que c'est normal car le signal passe par le lecteur de dvd et repart après vers la télé quant tu regardes un dvd et il doit il y avoir un filtre intégré sur le lecteur dvd de salon .Et c'est pour ça que le son est toujours plus fort par la télé ( c'est comme les scopes )
@+ Jeff
Messagepar Scaramanga » 15 Nov 2003 17:07
Tu pourrais essayer de connecter les sorties Audio de on lecteur de DVD sur ta TV ....styyel prise Cinch ... :roll:
Messagepar ditche » 15 Nov 2003 17:08
Ce n'est pas pareil chez vous pour la lecture des DVD sur PC ? Je dois youjours mettre le voume super fort pour lire le son AC3, et j'ai rien vu dans les propriétés audio.
Messagepar Koba » 15 Nov 2003 17:16
@ tous : je suis passé chez mon revendeur, lequel m'a affirmé que le câble péritel était essentiellement utilisé pour la transmission du signal vidéo, le signal audio étant, lui, beaucoup plus faible que la normale en cas d'emploi de ce câble.
Il m'a conseillé, mon téléviseur en étant équipé, d'utiliser la sortie S-vidéo (également appelée Y/C) et un câble audio classique (fiches rouge et blanche). J'ai acheté les 2 câbles ad hoc ainsi qu'un boîtier d'adaptation (le tout pour la modique somme de près de 40 euros!!!). J'ai connecté tout ce petit monde et modifié les réglages de mon téléviseur et de mon lecteur de DVD en conséquence.
Résultat : le son est meilleur (c'est-à-dire plus "haut") qu'en utilisant le câble péritel, mais il y a toujours une différence de niveau sonore, même si elle est plus faible.
@ Jeff : je ne suis pas sûr de te suivre... Les signaux audio et vidéo sont directement transmis du lecteur de DVD au téléviseur, qui les reproduit, comme c'est le cas pour mon magnétoscope. De même en ce qui concerne les signaux d'une chaîne de télévision : ils sont directement transmis au téléviseur. La différence de niveau sonore ne peut dès lors provenir de là, me semble-t-il...
Messagepar jeff » 15 Nov 2003 18:18
Oups je ne sais quoi te dires car j'ai un home cinéma et je passes tout par l'ampli ( canal sat lecteur dvd lecteur cd scope ) c'est pour ça .
Pour le scope avant d'avoir tout le matos home cinéma dès que je passais par le scope j'avais le son qui baissait un petit peu par rapport a la télé :wink:
@+ Jeff
Messagepar Koba » 15 Nov 2003 21:28
O.K., Jeff, je me doutais bien de l'origine de ta méprise! :wink:
Il semble visiblement que tout appareil (lecteur de DVD, magnétoscope, etc.) entraîne une légère perte du signal sonore et ce quel que soit le câblage utilisé. Soit. Je devrai apprendre à vivre avec ça! 8)
Messagepar Scaramanga » 15 Nov 2003 21:41
Moi j'ai une solution :
Tu ecoutes ta TV avec des boules QUIES, et quand tu passes au DVD, il te suffit de les enlever (tes boules Quiés), plus besion de régler le son , et voilà "Fallait y penser, Scara la fait" ( mon nouveau leitmotiv... !=
:D
Messagepar jeff » 15 Nov 2003 21:43
Koba a écrit:O.K., Jeff, je me doutais bien de l'origine de ta méprise! :wink:
Quelle méprise :? :? :?
@+ jeff
Messagepar Koba » 15 Nov 2003 22:54
jeff a écrit:Quelle méprise :? :? :?
Lorsque tu as pensé que, comme toi, j'avais également un kit home cinéma et que la perte de signal sonore venait du passage par l'amplificateur! :)
Messagepar jeff » 16 Nov 2003 0:06
Ah bon je n'ai pas de perte enfin je crois car je passes tout le temps par l'empli car c'est mieux que les 2*20 de la télé 8) 8) 8)
@+ jeff
Messagepar PIER » 16 Nov 2003 0:24
Question très intéressante de Koba. 8)
Je dirai que cela me paraît normal, pour une question de raccordement. Mais pour ce qui est des explications techniques sur le sujet, je te renvoie à quelqu'un d'autre ou à ton revendeur. :wink:
Messagepar lippy » 16 Nov 2003 15:29
Avec mon 1er lecteur de dvd,un Mustek, je n'avais pas ce problème car il me permettait de règler le niveau de sortie: de 1 à 16.
Par contre depuis que j'ai le JVC xv-s302 , baisse du niveau sonore, si j'écoute la télé sur 10 par exemple et que je veux visionner un dvd, je dois pousser le son sur 26-27 pour un niveau sonore normal...et pour un film style action: jusqu'à 29-30 pour avoir un bon effet 3d sur la télé (une lg avec son amplifié à la demande).
Mais tout ceci est normal, c'est pour faire bouger les doigts afin de ne pas devenir trop " pantouflard". :)
lippy
