Difference 811S et 851S ? + boitier ext usb2
Messagepar jammy » 27 Mar 2004 15:49
Bonjour a tous ! :)
1/ je me prepare a acheter un graveur DVD liteon , 8)
mais j'hesite entre 2 models qui semble identique
et qui sont au meme prix ! le LDW811S et le LDW851S !
quelqun connait t'il la difference entre ces 2 graveurs ?
2 /j'ai pu lire que certaine perssonne avait eu des pb
pour graver des data en multicession ! :shock:
avez vous rencontrer les memes probleme avec ce type de graveur ?
car l'utiliter principale de mon future graveur DVD seras de faire
des data de securité de mes disque durs.
si le multicession ne marche pas correctement ,
c'est deja moin interressant pour moi :(
3 / quelqun a t'il mis ce graveur DVD dans un boitier externe USB2
en effet afin de ne pas retirer de periph de ma tour , j'aurais
aimer pouvoir mettre mon graveur DVD dans un boitier externe , est ce possible et cela ne risque t'il pas de multiplier les erreur de gravage ?
4/ les Data que j'aurais graver avec mon graveur DVD Liteon ,
que ce soit sur des dvd + ou des dvd -
seront elle lisiblent sur n'importe quel lecteur DVD de PC ?
merci pour tout temoignages ! :wink:
jammy
Messagepar williams » 28 Mar 2004 18:05
1) le modèle 851S remplace le 811S
donc génération plus récente.
j'ai le petit frère du 851S (451S) et j'en suis très content.
2) pas plus qu'avec un autre graveur.
mais pourquoi ne pas utiliser InCD et des DVD±RW pour faire des sauvegardes ?
cela évite la multi-session qui n'est pas à mon avis un truc bien pratique et intéressant.
3) avec de l'usb2 cela fonctionne sans problème sous windows XP
4) le problème ne vient pas du + ou du - mais de la qualité du média et de la vitesse de gravure.
sujet vu et revu. parcourez le forum ;-)
Messagepar jammy » 28 Mar 2004 18:35
Hello
Merci Williams pour tes reponses ! :wink:
pourrais tu me donner plus de precision au sujet de
la methode de backup dont tu prale stp !
c'est quoi exactement Incd ,que permet il exactement de faire ?
Merci pour ton aide :wink:
jammy
Messagepar williams » 29 Mar 2004 21:05
InCD fait parti du pack Nero 5.5 et 6.
Cela permet de faire du grag-and-drop directement sur le graveur depuis le poste de travail.
Mais la meilleure sauvegarde reste quand meme une partition ou un disque puis copie vers un DVD±RW via le logiciel de gravure en mode ISO/Joliet.
L'inconvénient peut être la gestion des noms très longs de windows qui ne passe pas sur CDR/DVDR.
On peut aussi utiliser MSBackup associé à InCD.
PS : chez Roxio c'est le couple EasyCD et DirectCD
La fonction de gravure de Windows XP est à proscrire car la suppression de fichier ne permet pas de récupérer de la place sur le média réinscriptible.
Le fonctionnement n'est pas le même qu'un logiciel type InCD.
Messagepar jammy » 01 Avr 2004 22:10
Hello
clair , net et precis !
merci pour tes explications Williams :wink:
et mardi je fonce acheter mon 851S 8)
jammy
SONY-SANYO
Messagepar BERTHY » 20 Avr 2004 22:50
Salut :D .
Sur un autre Forum j'ai pu lire cette info. Le 411 et le 811 auraient une mécanique SONY, et les 451 et 851 seraient pratiquement les mêmes avec une mécanique SANYO !
Les mécaniques SANYO étant réputées, les graveurs ayant ces derniéres seraient meilleurs.
Quand tu sais que le dernier SONY OEM, serait un Lite-On 812, on s'y perd un peu dans la provenance des graveurs et des éléments qui les composes.
BYE, BERTHY 8)
BERTHY
