echec de gravure
echec de gravure
Messagepar ludo73 » 28 Sep 2004 6:20
bonjour ,
j'arrive plus a graver mes dvd !! :cry:
quelq'un pourait t'il m'aider avec mes log ?
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 15:25:04
Version de Nero : 6.0.0.15 (Nero Express)
Graveur : <Memup DRW1004IM> Version: 0039 - HA 2 TA 0 - 6.0.0.15
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM : <HITACHI DVD-ROM GD-7500 >Version: 0005 - HA 2 TA 1 - 6.0.0.15
DiskPeripheral : ST320420A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IC35L060AVV207-0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Memup DRW1004IM atapi Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HITACHI DVD-ROM GD-7500 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
Memup DRW1004IM F: CDRom0
HITACHI DVD-ROM GD-7500 G: CDRom1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 89MB (91644kB)
Memory in use : 64 %
17.9.2004
Compilation UDF/ISO
07:51:48 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
07:51:48 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
07:51:48 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5878
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
07:51:48 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Classement des fichiers DVD-Vidéo
07:51:48 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
07:51:48 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer Memup DRW1004IM running
07:51:48 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
07:51:48 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
07:51:48 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3169
07:51:49 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28)
Last address to be written: 2286431 (508:05.56)
07:51:49 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
07:51:49 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1878
Recorder: Memup DRW1004IM, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: TDK, Media Type ID: 001, Product revision number: 0
07:51:49 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393
07:51:49 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
original disc pos #0 + 2286432 (2286432) = #2286432/508:5.57
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286432 blocks [Memup DRW1004IM ]
07:51:50 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [Memup DRW1004IM ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 4682919936, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286432 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
07:51:50 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
07:51:50 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Cache des fichiers terminé
07:51:50 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Début de gravure à 2,4x (3 312 Ko/s)
07:51:50 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
07:51:50 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7909
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Media Specific:
00 01 54 44 4B 00 00 00 - 00 00 30 30 31 00 38 23 ..TDK.....001.8#
54 37 12 02 4E 72 02 A0 - 69 15 15 0B 0B 08 08 01 T7..Nr..i.......
19 1B 0C 0C 0C 0D 01 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01 ................
07:51:50 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 23:51,454 (1431454ms) -> OK
07:51:50 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 555
08:53:46 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<Memup DRW1004IM > start writing Lead-Out at LBA 2286432 (22E360h), lenght 0 blocks
08:53:46 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
09:03:48 #25 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x08
09:07:49 #26 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1261
Trace interne
Resending of command failed after 240000ms
CDB Data[hex]: 5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09:07:49 #27 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1262
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
09:08:23 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
09:08:23 #29 CDR -1169 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1626
Unité logique non prête, opération en cours
Memup DRW1004IM\H2 T0
09:08:23 #30 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1626
Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
09:08:23 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
09:08:23 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
09:08:23 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
La gravure a échoué à 2,4x (3 312 Ko/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 28/08/2001 12:00:00 (Adapter driver for rec)
que ce passe t'il docteur ?
ludo73
Messagepar Scaramanga » 28 Sep 2004 6:23
Aïe ! version buggée de chez buggée !
Met déjà à jour ta version.
Disponible dans notre rubrique Image Téléchargement.!
Messagepar Sam58 » 28 Sep 2004 9:09
Salut.
Et je rajouterais
ludo73 a écrit:CdRomPeripheral : Memup DRW1004IM atapi Port 2 ID 0 DMA: Off
Désactiver la gravure de XP
Pour activer / désactiver le DMA
Messagepar Laddyc » 28 Sep 2004 12:53
depuis quand as tu ces problèmes ? as tu modifié quelque chose ? ?
Messagepar ludo73 » 28 Sep 2004 19:12
Merci je vais essayé tous vos conseils et vous donnerais des nouvelles
Laddyc a écrit:depuis quand as tu ces problèmes ? as tu modifié quelque chose ? ?
a vrais dire je sait pas trop , ca faisait un moment que je n'avais plus rien gravé et je ne pense pas avoir touché quelque chose .
ludo73
Messagepar ludo73 » 28 Sep 2004 19:49
Sam58 a écrit:Salut.
Et je rajouterais
par contre probleme a ce niveau la , car mon DMA n'est pas désactivé .
ludo73
Messagepar Scaramanga » 28 Sep 2004 20:03
Si , sur le memup.
Le principale est de mettre ta VERSION A JOUR ! :pong:
8))
Messagepar ludo73 » 28 Sep 2004 23:09
Scaramanga a écrit:Si , sur le memup.
8))
oky merci :-)
ludo73
Messagepar ludo73 » 29 Sep 2004 11:41
Scaramanga , Laddyc , Sam58 ,
:praise: :praise: :praise:
:jump:
ca marche :-)
merci beaucoup .
ludo73
Messagepar supras » 28 Mai 2005 0:38
voila jai un probleme avec mon graveur Memup DRW1004IM
j ai voulu graver un un CD de Donner mais la gravure a echoué depuis je ne sais plus effacer tout DVD + RW , CD- RW il ne reconnais plus ses CD la .
j ai essaier de desintaller mon graveur : sa n as pas ete .
je l ai debrancher : sa n as toujour pas marcher
j ai redemarer : toujour le meme probleme .
voici le message qu il indique : il marque plateau fermer veulez inserrer un CD RW
ya t il quelle qu un qui puisse m aider ?
je vous laisse mon adresse de messagerie : supras_91@hotmail.com
supras
Echec gravure de quel fichier ?
Messagepar Jedi » 31 Mai 2005 7:05
Je me permets d'intervenir dans ec topic , pour savoir s'il existe un logiciel qui permet de savoir exactement dans quel fichier il y a eu des erreurs de gravure ?
Est ce qu'un tel logiciel existe ?
Ce serait pratique de savoir ce qui a foiré sur un CD ou un DVD , cela éviterait de tout revérifier ce qui prend un temps fout surtout pour des sauvegardes 8)
Merci d'avance pour vos réponses , car je n'ais pas trouvé , mais je suis pas un pro non plus LOL :wink:
Celui qui sait gravir le sommet d'une montagne , sait rester humble .
Jedi
