pins du header port USB sur CM (hein?!)
Messagepar Carmen Cru » 19 Juin 2003 18:13
:lol: je m'explique:
J'aimerai savoir comment je peux reconnaitre quels sont les numéros de pins du header pour un port USB supplmtr sur la CM ?? :??:
Le manuel ne me donne que le pin 1 (voir photo plus bas sinon manuel Abit VL6) qui en plus est un pin vide (pas de pin), mais le cable que je veux brancher n'a pas l'air de correspondre (les explications du fabricant du port supplmtr sont ici)...
Est-ce que je risque de cramer kkchose si je me plante ?? Est-ce que kk1 peut aider ?
merci :)
Messagepar Scaramanga » 19 Juin 2003 18:43
Sur le connecteur repéré USB 2, apparement tu peux connecter 2 port usb, un conecteur usb CM ne comporte que 5 broche.
Il existe des connecteurs double comme celui ci :
Ou deux simple comme ça :
Voici le plan :
Messagepar Carmen Cru » 19 Juin 2003 19:38
ben voilà ce que j'ai de mon coté:
- le rack avec mes 2 sorties USB (qui me permet en plus de mettre mon 2nd dédé dans une bay 5.25" + petite aération trankil :P )
- puis la connection du rack (avec 1 pin manquant, mais pas au mm endroit que sur la CM :? )
- la connection au bout du cable coté CM (avec le pin "power" en rouge)
genre de puzzle...
(désolé mais APN pourri donc Macro = floue :oops: )
Messagepar Scaramanga » 19 Juin 2003 19:44
Ok, la pin manquante (LOL) est la masse ( GND : ground) de la deuxiéme USB, une suffit ( sur la 1ere USB) donc no problémo.
Messagepar Carmen Cru » 19 Juin 2003 19:50
oui mais mon cable (on voit pas bien sur la photo), c'est un cable 10 pines ( :ptdr: )... donc je dois le brancher dans quel sens ?!? (dsl)
[edit] En fait, ça me parait très clair SAUF que le schéma des connections (tableau) de ma CM ne correspond en rien au connexions sur mon header ou mm sur ton dessin... et puis j'ai des connexions à 10 pins partout avec des couleurs qui ne correspondent pas... :evil: :evil:
Messagepar Scaramanga » 19 Juin 2003 19:59
Regarde sur le connecteur, au moins une pin doit être repérée, si il a pô de numéro il doit y avoir un repére quelconque ( pin 1), de même sur la CM, ça doit être sérigraphié!
Messagepar Carmen Cru » 19 Juin 2003 20:37
voilà ce que j'ai... (v photo) :|
Vu que j'ai déja 2 ports USB (onboard) qui marchent nickel, j'imagine que c'est pas une histoire de driver...
J'ai inversé 3 fils sur mon header (décalé le rouge, le jaune et sortis le orange) pour que ça corresponde avec le tableau de ma CM (v + haut) mais apparement sans succès...
Messagepar Scaramanga » 19 Juin 2003 20:51
Huum, je crois que là s'arrêtent mes compétences.....et dans le bios? ça dit quoi? :|
Messagepar Carmen Cru » 19 Juin 2003 21:18
ben les miennes se sont arrêtées avant mm qu'on démarre... :lol:
BIOS: rien de space, USB keyb controllé par l'OS etc... Vu que j'ai déjà (comme je disais) 2 ports onboard qui marchent nickel, je ne pense vraiment pas à une histoire de driver, mais juste de connection (quels fils / couleurs sur quels pins du header de la CM) basta.
merci very much Sca :bravo:
