problème avec le PX-800A
Messagepar pinturichio1 » 16 Mai 2007 2:13
J'ai un gros problème avec mon plextor px-800a, celui-ci m'indique constament un problème DMA-driver error, CRC error !
Ma version de nero est : Nero.Burning.Rom.7.8.5
J'ai essayé de mettre uniquement mon graveur sur la nappe IDE : sans résultat
J'ai essayé en désinstallant deamon tools : sans résultats
Quelqu'un aurait-il un idée ?
Merci, car je deséspère... :pleure:
Pour plus d'info, voici le log de ma dernière gravure:
NT-SPTI used
Nero Version: 7.8.5.0
Internal Version: 7, 8, 5, 0
(Nero Express)
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-800A> Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <HG5047E VGV890Z >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.8.5.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
DiskPeripheral : MAXTOR 6L060J3 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-800A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : HDS722516VLSA80 atapi Port 3 ID 0 DMA: On
OtherPeripheral : Promise RAID Console 1.00 fasttx2k Port 4 ID 4 DMA: Off
CdRomPeripheral : HG5047E VGV890Z 1.0 dtscsi Port 5 ID 0 DMA: Off
PLEXTOR DVDR PX-800A E: CDRom0
HG5047E VGV890Z G: CDRom1
Physical memory : 1022MB (1047276kB)
Free physical memory: 614MB (629100kB)
Memory in use : 39 %
16.5.2007
ISO compilation
02:47:06 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
02:47:06 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
02:47:06 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
02:47:06 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499
02:47:06 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last address to be written: 1433631 (318:35.06, 2800MB)
02:47:06 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
02:47:06 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-800A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: SONY, Media Type ID: S11, Product revision number: 0
02:47:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
02:47:06 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 1433632 (1433632) = #1433632/318:35.7
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1433632 blocks [E: PLEXTOR DVDR PX-800A]
02:47:06 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: PLEXTOR DVDR PX-800A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2936078336, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1433632 | 0 | 0x00
1433632 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
02:47:06 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
02:47:06 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
02:47:07 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
02:47:07 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397
02:47:07 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
02:47:07 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
02:47:07 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
02:47:07 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Manufacturer ID: SONY....
Media type ID: S11
Media Specific [16..63]:
00 00 01 53 4F 4E 59 00 - 00 00 00 53 31 31 00 39 ...SONY....S11.9
23 00 B4 72 68 02 24 00 - AE 75 58 02 28 00 B2 73 #..rh.$..uX.(..s
62 02 24 04 12 10 E0 10 - F0 00 00 00 00 00 00 00 b.$.............
02:47:07 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
02:47:07 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
02:50:29 #21 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 07 C5 60 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x0c5c9100: Len x10000
0x35 3A 78 56 79 1C E4 59 67 6B 74 0A 38 41 19 B1
0x42 D4 78 09 78 A9 38 2C BC 72 64 D5 EC 54 96 3D
0x18 5A 93 3C 4E 71 1A BE 9A 24 4A B4 D3 EA BB DF
02:50:29 #22 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 303
02:50:30 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 934
EndDAO: Last written address 509280
02:50:30 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
02:50:37 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
02:50:41 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
02:50:41 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
pinturichio1
