Probléme avec NeroVision Express
Messagepar NORELO » 22 Oct 2004 11:06
Salut à tous,
j'essaye de faire, pour un copain, un montage de diapositives avec NeroVision pour qu'il puisse lire le DVD sur son lecteur de salon.
J'ai 400 photos environ, que j'ai découpé par 7 thémes (vacances, baptême, .....), je fais une vidéo pour chaque théme que j'enregistre sur mon disque dur pour pouvoir les mettre après sur un DVD RW.
Mon probléme est que lorsque je me trouve avec un théme qui contient une soixante de photos, au moment de la création de la vidéo, je me retrouve avec certaine photo non visible (écran noir à la place), est ce que cela est dû au fort ralentissement de mon ordi au moment qe la création, j'ai pourtant 1024 de mémoire vive, un AMD Athlon 3000+ et mis 2048 de mémoire virtuelle.
Je ne comprend pas et à chaque fois que je recommence ce n'est pas toujours les même photos qui ne sont pas affichées.
Merci pour toutes les réponses.
NORELO
Messagepar Burnitall » 22 Oct 2004 22:15
Salut et bienvenue,
Ton problème d'affichage des photos à la création du diaporama est peut-être lié au raffraichissement de ton affichage (config ?) où à la taille des photos sélectionnés et donc à encoder et qui défilent à ce moment là....... :roll:
Ceci dit au final elles doivent être intégrées sur la vidéo, non ?
:arrow: tu ne précises pas ta version de NeroVision, mise à jour à prévoir ?
Quant au ralentissement de ton PC, c'est dû à l'encodage (gourmand en ressources... :? ), tu peux néanmoins agir directement sur ce paramètre en réduisant la priorité du programme.(par défaut elle est sur normale, sinon choisi inférieure, basse, très basse..) Dans tous les cas il n'est pas recommandé d'effectuer plusieurs tâches simultanément...
Je réalise souvent ce genre de diaporama (de photos numériques, de sons et de vidéos) sans aucun problème, et ce avec une config à priori plus faible que la tienne, Athlon XP 2600+,512Mo et Radeon 7200 Ve 64Mo sous XP (pas besoin d'une bête de course, juste un PC correctement proportionné, configuré et avec une maintenance régulière... :roll: :lol: )
Messagepar NORELO » 22 Oct 2004 23:42
Salut et merci pour la réponse,
la version de NeroVision est la 2.1.2.21
le résolution est de 720 x 576, par contre je ne comprend pas pour la rafraîchissement de m'affichage, est ce que c'est la résolution d'affichage de mon écran?
NORELO
Messagepar Burnitall » 24 Oct 2004 9:31
Oui mais si tu ne peux pas voir toutes tes photos pendant l'aperçu d'encodage, réduit la priorité de celui-ci d'abord comme indiqué dans mon premier repli !
il n'y a pas 2 pc identiques (config hard & soft) donc il faut trouver les bons réglages en testant ...
Ceci dit perso je ne reste pas devant mon écran pendant l'encodage.... :roll:
et à partir du moment ou le résultat final escompté et obtenu... :D ...
Messagepar CapJack » 24 Oct 2004 11:19
Utiliser un DVD-RW pour un diaporama de 400 photos, c'est comme utiliser une presse hydraulique installée à côté d'une usine de déodorant, pour écraser une punaise... :roll:
Fais donc un VIDEO-CD, quitte à utiliser plusieurs disques, la résolution sera à peu près la même (704x576 pour les photos, pas pour les vidéos), et tu t'éviteras bien des problèmes de compatibilité puisque tous les lecteurs de salon ou presque sont compatibles VideoCD, donc y compris VCD-Photos.
Messagepar Burnitall » 24 Oct 2004 21:06
CapJack a écrit:Fais donc un VIDEO-CD
:pong: Oui, oui CapJack mais pour avoir déjà créer des présentations avec menus et sous-menus, je peux t’affirmer que le VCD est bien moins convivial à visionner que le DVD, je m’explique, en lecture d’un VCD sur platine de salon, les touches directionnelles de la télécommande sont inopérantes, pour passer d’un menu à un autre il faut utiliser les touches (>> ou <<), pour les sous-menus (ou thèmes) il faut utiliser le pavé numérique etc.…. ! C’est pénible et d’un autre âge non ? Est-ce que je me trompe ? Où aurais-tu des infos à partager pour améliorer la création d’un VCD ou SVCD ?
Alors quand t’as 400 photos….et que tu files le VCD à des proches qui savent à peine faire power on, eject, play, eject et power off c’est pô triste….(les proches excuser-moi mais c’est la réalité… :praise: :lol: ).
C’est juste suffisant pour réaliser un simple slideshow en boucle et encore ! Non ? :roll:
Je pense qu’aujourd’hui la plupart des platines de salon dignes de ce nom savent lire les DVD+/- (RW)
:roll: :lol:
@+ :coucou:
