Probleme conversion avec Divxtodvd
Messagepar furet77 » 08 Sep 2005 11:18
J'ai regarder les tutos derniers et j'ai donc telecharger Divxtodvd mais voila lorsque je veux transformer mon fichier .AVI j'ai un message d'erreur qui apparait soit " acces violation at adress 005476f8 in module
Divxtodvd.exe . read of adress 0b3a8000 "
alors voila que dois je faire maintenant
Merci pour vos reponses et conseils
furet77
Messagepar Laddyc » 08 Sep 2005 14:19
bonjour ,
quelle version as tu ?
une nouvelle version est disponible divxtodvd 1.99.14
Messagepar furet77 » 08 Sep 2005 15:39
J'ai exactement cette version la pourtant ...
furet77
Messagepar Laddyc » 08 Sep 2005 15:43
avez tu une ancienne version d'installer ?
si oui l'as tu désinstallé au préalable ?
Messagepar furet77 » 08 Sep 2005 15:59
Non je n'avais jamais installer de version precedente c'est la premiere fois que je telecharge ce log ...
furet77
Messagepar Laddyc » 08 Sep 2005 16:07
as tu les infos de ton fichier avi ?
je fais remonter l'information chez VSO. Moi pas de pb avec les qq fichiers avi que j'ai testé.
Messagepar lapinou » 08 Sep 2005 16:08
tu as ce probleme avec un seul .avi ou tous les fichiers font planter ?
Co-fondateur de VSO-Software
http://www.brainfight.com
lapinou
VSO Software
VSO Software
Messagepar furet77 » 08 Sep 2005 16:13
non cela me le fait pour n'importe quel fichier
furet77
Messagepar Laddyc » 08 Sep 2005 16:20
sous quel système d'exploitation es tu ?
information du fichier avi ? codecs video et audio ?
Messagepar furet77 » 08 Sep 2005 16:28
actuellement je tourne sur XP Pro
info fichier video :
largeur 720 pixels
hauteur 576 pixels
debit 1024 kbps
echantillon audio 16 bits
format audio PCM
Frequence d images 25 trames/sec
debit de données 707 kbps
voila ce que j'ai trouvé
furet77
Messagepar Laddyc » 08 Sep 2005 16:33
Question bête : as tu rebooté ton PC après ton installation ?
Messagepar furet77 » 08 Sep 2005 16:35
oui affirmatif ..
furet77
Messagepar furet77 » 09 Sep 2005 9:49
Aie apparement personne n'aurait la parade pour ce log .....
furet77
Messagepar Laddyc » 09 Sep 2005 10:14
j'ai fait remonté l'information pour le moment n'ayant aucun problème de mon coté, je peux t'aider plus.
je te conseillerai surtout de prendre contact directement avec vso par email peut etre auras tu une réponse plus rapide.
ormis te dire de couper tout programme tournant en tache de fond (antivirus etc...)
ensuite de tenter une désinstallation propre de ce logiciel et de recommencer une installation, voir au niveau des pattins coufin (drivers vso) si tu possèdes déja des logiciels vso installés sur ton PC
Messagepar rattata » 09 Sep 2005 18:19
J'ai la même erreur : Access violation a address 005476F8 in module 'DivxToDvd.exe'. Read of address 027C8000.
Pour info, le fichier avi est issu d'un capture d'un camescope DV (donc pas de codec divx). Ca me le fait mes 2 fichiers de capture : un d'environ 1h l'autre d'environ 1h30.
Sur un autre fichier qui est réellement encodé en divx, le problème n'apparait pas.
Merci d'indiquer s'il existe une solution.
Mon système vient d'être réinstallé. Anti-virus désinstallé
rattata
Messagepar Laddyc » 09 Sep 2005 22:00
personnellement je passerai par nero vision express pour faire ma capture qui je pense utilise des codecs divx pour encoder.
dans ton cas, je réencoderai mon avi avec virtualdubmod en divx aussi.
A voir avec le support vso via : http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=17082
Messagepar rattata » 09 Sep 2005 22:50
La capture a été faite à partir de Studio avec les codecs apropriés (DV), ce qui me donne un avi bien gros (20Go pour 1h30) mais sans perte de qualité. Passer en divx puis en DVD avec divxtodvd c'est aller vers une perte de qualité trop importante. Il est évident qu'il faut prendre le chemin le plus court : avi (DV) -> DVD. Avec une ancienne version de avitodvd (0.5xxx certainement) mon premier fichier est passé sans problème, le 2ème échouait systématiquement. Je pensais qu'avec la version 1.99 le problème serait résolu...mais c'est pire car ces 2 avi font planter avitodvd !!! Je vais essayer de faire un mail à VSO...
rattata
