Problème de désalignement entre le volant et l'arbre du codeur
Messagepar Jocelin » 26 Aoû 2026 8:08
Bonjour à tous.
Mon générateur d'impulsions manuel (OYOSTEPPER) émet un léger « clac » à une position fixe à chaque rotation, comme s'il était légèrement bloqué.
Après démontage et inspection, j'ai constaté que l'arbre du volant et celui du codeur sont reliés par un accouplement rigide miniature, et que le désalignement est de 0,08 mm, ce qui provoque une tension radiale sur l'arbre du codeur à chaque rotation.
Le joint d'étanchéité de l'arbre du codeur est ébréché. J'ai essayé d'ajuster la position des trous de fixation, mais le défaut d'usinage persiste, et il reste toujours des traces de contamination.
Pourriez-vous le remplacer par un accouplement à soufflet miniature afin d'absorber le désalignement ? Cette légère obstruction affecte considérablement la sensation lors du réglage fin.
Vos suggestions et conseils seraient les bienvenus.
Jocelin
