probleme de gravure cdburnerxppro + nero
Messagepar Kitsune » 17 Déc 2005 4:46
Bonsoir
je tourne et retourne sur le net a la recherche d'une solution, j'espere trouver de l'aide ici ou au moins un bout d'épaule pour pleurer car là j'ai tout essayé !
en clair : HELP !
Je possède un portable, toshiba satellite A10, mon graveur est un toshiba SD R6112.
je n'ai jamais eu de souci avec lui, j'ai gravé pas mal de cd sans aucun souci et là du jour au lendemain plus rien ne marche...
après avoir chercher, changer de programme etc plus rien à faire, pourtant en tant que lecteur rien a redire mais question gravure là est le probleme.
premier essai avec nero 7 : la gravure se lance puis erreur writestate, erreur endtrack et tout un petit listing sympa. j'ai essayé de graver tout type de media : prog, photo, video rien a faire. la marque de mes cd "tx" ne m'est pas inconnue j'ai souvent gravé avec auparavant a l'epoque ou ça marchait encore sans aucun probleme.
là je viens tout juste de formater et de réinstaller windows xp pro sp2, j'ai remis drivers et tout le necéssaire...
Je test la gravure de cd avec nero 7 toujours, cette fois ci elle arrive a son terme mais lorsque je veux lire le cd il m'affiche un message d'erreur comme quoi il est illisible, probablement endommagé ou non formaté..
je le sort et le remet dans le lecteur et cette fois ci il me le detecte comme vierge. effectivement je le ressort et je n'apperçoit aucune trace de gravure sur celui ci.
je viens d'essayer avec cdburnerxppro et rebelotte ! la gravure se lance puis message d'erreur :
writing error :(3) error occured writing data to disc.
writing error of unknow origin (1005)
error sense data : SENSE KEY:3 ASC: C ASCQ: 0
a chaque fois, la gravure se lance, le pourcentage avance, puis message d'erreur et lorsque je recup le cd il n'a pas l'air d'avoir été gravé du tout.
sur le net j'ai pu voir que beaucoup conseil de mettre a jour le firmware, mais malgré mes recherches et ce meme sur le site du construteur je n'ai rien trouvé qui concernait mon graveur et j'ignore les compatibilité avec les firmware des autres modele.
j'ai tenté disque multisession, sans multisession, gravure piste par piste, disque entier...
je ne sais plus quoi faire...
pendant que j'ecrivais ce message j'ai fais un ultime essai avec nero
et voici donc le dernier log en date :
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 25/09/2005 19:11:20
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112>Version: 1332 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112>Version: 1332 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
DiskPeripheral : TOSHIBA MK3021GAS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 D: CDRom0
WriteBufferSize: 38797312 (0) Byte
Physical memory : 238MB (244528kB)
Free physical memory: 70MB (72352kB)
Memory in use : 70 %
17.12.2005
CD-ROM (ISO)
04:34:51 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
04:34:51 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
04:34:51 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 37888KB of Memory
04:34:51 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
04:34:51 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 running
04:34:54 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
04:34:54 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
04:35:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last address to be written: 199133 ( 44:17.08)
04:35:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
04:35:40 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112
04:35:40 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
(Medium in drive: inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
04:35:40 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 199134 (199134) = #199134/44:15.9
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 199134 blocks [D: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112]
04:35:40 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [D: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 408133632, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
199134 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
04:35:40 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
04:35:40 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
04:35:40 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
04:35:40 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
04:35:40 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 16x (2 400 Ko/s)
04:35:41 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
04:35:41 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 16828
StartDAO : CD-Text - Off
04:35:41 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
04:35:41 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 17059
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 2c 11 09
04:39:31 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 01 89 80 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x07380000: Len x10000
0xFA D6 F8 77 38 E8 7F 03 1F 88 EF 35 F1 D5 80 78
0x86 61 E1 14 C9 C2 65 65 5D A8 13 6E FA 6B ED D8
0xEA 67 86 D2 04 D8 96 99 07 82 66 AC 59 DB 3E 1B
04:39:31 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
04:39:32 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
04:39:32 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
04:39:32 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 16x (2 400 Ko/s)
merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Kitsune
Messagepar Moonly » 17 Déc 2005 6:43
Bonjour et bienvenue sur Gravure-News ! :)
Nous allons essayer de t'aider, rassures-toi (t'es pas au bout du rouleau hein ? :lol:).
Première chose : si tu ne crames pas de CD-R c'est déjà ça ! :)
Seconde chose : voici la page de firmwares pour ton graveur, alors vérifies avec Nero Info Tools la version installée, et mets à jour. ;)
Troisième chose : Tu utilises Nero 7, saches déjà qu'il n'est pas du tout au point, dernièrement je l'ai mis à jour (car je le testais encore) et il m'a flingué 5 DVD-R en ne gravant que le lead-in (la TOC quoi ;)). Il y a une foule d'utilisateurs qui s'en pleignent... et toi tu as la v7.0.0.0 alors que la v7.0.1.4 est sortie. De toutes façons je te conseilles vivement la v6.6.0.18 ;).
Quatrième chose : Je n'ai pas lu ton log en entier et m'en excuse, le temps me faisant défaut mais vérifies que le mode DMA est bien activé, que les pilotes pour ton chipset sont installés aussi...
Cinquième chose : du peu que j'ai survolé ton log, j'ai cru comprendre qu'il y avait une erreur de calibration du laser. Je ne suis pas assez connaisseur dans la matière pour savoir d'où cela peut venir, mais si c'est le logiciel qui le calibre, je ne peux te conseiller à nouveau de passer à Nero 6. ;)
Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, j'essaierai tout comme mes camarades de t'aider plus par la suite. Bon courage et bonne journée ! ;)
Moonly
Messagepar Scaramanga » 17 Déc 2005 7:00
As tu déjà réussi a graver cette marque/type de support ?
Messagepar Kitsune » 17 Déc 2005 13:12
ouf merci moonly de tes conseils, je vais les suivres a la lettre tout de suite. a vrai dire j'avais peur d'avoir une reponse du type "c'est foutu y'a plus qu'a le jeter"
Scaramanga, oui j'ai deja gravé ce type de cd sans probleme auparavant :)
je vous tiens au courant
merci encore :D
Kitsune
Messagepar Kitsune » 18 Déc 2005 16:14
bon je suis passé a la version de nero 6.6.0.18, pas plus de succès
je suis allé voir les firmware mais ma version actuelle est 1332 et j'ai bien peur qu'aucune version proposé sur cette page ne corresponde
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1603
comme je n'y connais pas grand chose niveaux firmware, je prefere attendre vos avis avant de d'installer n'importe quoi :)
Kitsune
Messagepar Moonly » 18 Déc 2005 17:02
Etrange, ta version de firmware n'est pas listée... je ne peux pas te dire avec lequel mettre à jour, mieux ne vaut pas prendre de risques... :?
Moonly
Messagepar Kitsune » 26 Déc 2005 19:09
ahlalala c'est bien du souci tout ça...
moi qui pensais que mon graveur me ferais la surprise de remarcher correctement pour noel c'est rapé ! :(
merci pour votre aide, je cherche toujours une solution :)
Kitsune
