Problème de gravure "DMA driver error CRC error"
Messagepar carrieres » 08 Mar 2006 17:36
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème avec mon graveur DVD (que je possède depuis peu).
Mon graveur est de marque Lite-on. C'est un SHW-160PS6 qui grave tout type de dvd. Le firmware est à jour.
Lorsque je veux graver un dvd (un dvd+rw en l'occurence), la gravure s'arrête au bout de 10%, 15% parfois et 20% quand j'ai de la chance. Un message d'erreur m'indique "DMA driver error CRC error". J'ai fait une petite recherche sur le net et je suis tombé sur ce tuto :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php et j'ai vérifié que le DMA était bien activé.
Pour info, j'ai Nero 6.6.1.4.
J'ai essayé avec un autre logiciel et j'ai le même problème.
Ma question est donc "Comment faire marcher mon graveur DVD ?" (ça je pense que vous vous en doutiez :wink: )
Merci d'avance pour vos réponses :wink:
carrieres
Messagepar Scaramanga » 08 Mar 2006 17:39
Peux tu nous coller le fichier log de Nero ?
Messagepar carrieres » 08 Mar 2006 17:41
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
 (Nero Express)
Recorder:             <LITE-ON DVDRW SHW-160P6S>Version: PS08 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
 Drive buffer  :      2048kB
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0015 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y120L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B        atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SHW-160P6S         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B         atapi Port 1 ID 1  DMA: On
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B  D:   CDRom0
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S   E:   CDRom1
HL-DT-ST CD-RW GCE-8522B   H:   CDRom2
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 51MB (52840kB)
Memory in use       : 89
Use Inquiry    : 1
7.3.2006
ISO compilation
18:31:40   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Multisession type:      : Start multisession
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
18:31:40   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
18:31:40   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
18:31:40   #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
   Writer LITE-ON  DVDRW SHW-160P6S running
18:31:40   #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
18:31:40   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
18:31:40   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
   Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
   Last address to be written:             357599 ( 79:27.74,  698MB)
18:31:40   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
18:31:40   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
   Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S, Media type: DVD+RW
    Disc Manufacturer ID: PHILIPS, Media Type ID: 041, Product revision number: 0
18:31:40   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
18:31:41   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       original disc pos #0 + 357600 (357600) = #357600/79:28.0
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357600 blocks [LITE-ON  DVDRW SHW-160P6S]
18:31:41   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [LITE-ON  DVDRW SHW-160P6S] for write in CUE-sheet-DAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0     732364800, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
     357600 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
18:31:41   #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
18:31:41   #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
18:31:41   #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
18:31:41   #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
18:31:41   #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
18:31:41   #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
   Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
18:31:41   #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
18:31:41   #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
    Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
    Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: re-writable
    End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
    Media Specific [16..63]:
         00 00 01 50 48 49 4C 49 - 50 53 00 30 34 31 00 39    ...PHILIPS.041.9
         23 00 9F 7C 5C 02 28 00 - 9A 7E 70 02 28 00 A0 7B    #..|\.(..~p.(..{
         68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00    h.(.............
18:31:44   #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6036
   Drive: LITE-ON  DVDRW SHW-160P6S
   Book Type request [LO], rev 3: DVD-ROM
   Changing the Book Type was finished successfully, return code 0, Mode 2 return code 0
18:31:44   #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5463
18:31:44   #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
18:31:51   #24 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
   E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
   Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
   Sense Code: 0x08
   Sense Qual: 0x03
   CDB Data:   0x2A 00 00 00 1D 00 00 00 20 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
   Buffer x071c0000: Len x10000
   0x5A E6 2A D7 0F 94 1E 15 8E CA 85 B5 1F D3 13 CE
   0x11 38 49 2A 92 16 89 67 AB 49 87 89 21 3F 33 29
   0x46 C1 D0 F6 88 68 69 72 CB 89 63 9A C3 33 6B 26
18:31:51   #25 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 311
   DMA-driver error, CRC error
   E: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
18:31:51   #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:31:51   #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:31:53   #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6036
   Book Type request [LO], rev 3: DVD+RW
18:31:53   #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
   Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 17/11/2005 17:19:28 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=99456 bytes, created 12/04/2005 11:07:50 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=29056 bytes, created 12/04/2005 11:07:30 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 14, 1, size=8704 bytes, created 12/04/2005 11:07:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Le voilà :wink:
carrieres
Messagepar Scaramanga » 08 Mar 2006 17:55
Memory in use       : 89
Huhuhuhuu quelque chose te bouffe presque toute ta mémoire !!! ?
-As tu d'autres applications de gravure d'intallées ?
-As tu désactivé la fonction de gravure intégrée a XP ?
Messagepar carrieres » 08 Mar 2006 17:58
Memory in use       : 89
Non Nero est le seul logiciel d'installé et le graveur de XP est désactivé :?
carrieres
Messagepar Scaramanga » 08 Mar 2006 18:10
Un tel usage de la mémoire n'est pas normal. Ou alors tu as 500 000 application s qui tournent....
Vérifie dans le gestionnaire de tâche l'origine d'un telle consomation.
Messagepar carrieres » 08 Mar 2006 20:05
Scaramanga a écrit:Un tel usage de la mémoire n'est pas normal. Ou alors tu as 500 000 application s qui tournent....
Je n'ai aucune application qui tourne à part Nero. J'ai lancé EndItAll qui a fermé toutes les applications superflues. J'ai regardé dans le gestionnaire et je n'ai rien vu d'anormal.
Voici le nouveau log :
NT-SPTI used
 (Nero Express)
BUFE           : 0
Free physical memory: 168MB (172864kB)
Memory in use       : 66
Use Inquiry    : 1
8.3.2006
ISO compilation
19:59:05   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
19:59:05   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
19:59:05   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
19:59:05   #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
19:59:05   #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
19:59:05   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
19:59:05   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
19:59:05   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
19:59:05   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
19:59:05   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
19:59:05   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
19:59:06   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
19:59:06   #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
19:59:06   #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
19:59:06   #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
19:59:06   #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
19:59:06   #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
19:59:06   #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
   Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
19:59:06   #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
19:59:06   #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
    Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: embossed data (Read-only)
    End Physical Sector Number of Data Area:      875EF h
19:59:09   #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6036
19:59:09   #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5463
19:59:09   #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
19:59:13   #24 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
   Sense Code: 0x08
   Sense Qual: 0x03
   CDB Data:   0x2A 00 00 00 0F E0 00 00 20 00 00 00
   Buffer x07040000: Len x10000
   0xE5 F6 71 AB D1 58 F0 21 A9 56 07 95 89 01 0C 7D
   0x63 2A D5 51 E5 21 F8 F0 FC 1E 9E 0F E4 13 FA 0C
   0x19 4A 3E 55 66 58 70 BC 21 FE 8F BC A4 78 AF F1
19:59:13   #25 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 311
19:59:14   #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:59:14   #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
19:59:16   #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6036
19:59:16   #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
   Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Memory in use : 66
Donc je ne pense pas que ce soit un problème de mémoire ... :?
carrieres
Messagepar Scaramanga » 08 Mar 2006 20:18
-J'essaierais une mise à jour de pilote du chipset de ta CM, si dispo.
-Tu peux aussi monter ton graveur sur un autre PC, histoire de s'affranchir d'un pb inhérent à ce dernier, et faire un test, à moins que le pb provienne de ton DD...
-Nappe IDE defectueuse ? (sans conviction)
Messagepar carrieres » 11 Mar 2006 13:10
Scaramanga a écrit:-J'essaierais une mise à jour de pilote du chipset de ta CM, si dispo.
J'ai essayé une mise à jour de la carte mère, sans succès... :? J'ai essayé de monter le graveur sur le PC d'un ami et je rencontre le même problème :shock:
carrieres
Messagepar popzz » 14 Mar 2006 11:38
Pour ton pb a part desactiver INCD4; tjrs utiliser les pilotes ide de Windows (a verifier d'apres d'autres forums seraient plus stables); effacer completement ton DVD+RW PHILIPS.041 et changer de media...Reste a changer de graveur avec le meme media pour verifier...sinon avant de mourrir il vivait encore :(
popzz
Messagepar carrieres » 14 Mar 2006 12:41
C'est bon j'ai trouvé la solution !
En fait j'ai débranché mon graveur cd (qui ne me sert plus à rien puisque j'ai un graveur dvd) et tout marche nickel !
Merci à tous ceux qui m'ont aidé :wink:
carrieres
Messagepar popzz » 14 Mar 2006 13:43
carrieres a écrit:C'est bon j'ai trouvé la solution !
:idea: Ca serait interessant de donner ton chipset ide le pilote utilise et mais maintenant c'est trop tard (a moins que tu puisse le reproduire) le mode dma utilise pour chaqu'un des lecteurs optiques (dma2 ou dma4) juste a titre d'info...
:D
popzz
