Problème fichier .mkv.
Messagepar tifil » 09 Mar 2012 18:55
J'ai un fichier mkv ainsi qu'une piste audio .dts.
Je souhaite les fusionner, et pour cela, j'utilise le logiciel MkvMerge. Je le lis sur une passerelle multimédia via mon disque dur le nouveau fichier .mkv, mais hélas il ne réussis pas à le lire, il me dit lecture de fichier impossible.
J'ai donc essayé de transformer le fichier .mkv et le fichier .dts en AVCHD disk, via ts muxer, et ensuite je grave les dossier sur dvd. Mais hélas, quand je lis sur ma platine de salon, le son est décalé, et l'image étirée.
Pour l'image étirée, j'utilise le logiciel uncrop mkv, mais quand j'ouvre le fichier .mkv,et que je fait "queue" et puis "start", il me dit cette erreur ci:
(RT) Part of delimited texte not found line 323.
Je décide donc d'enlever tout les sous-titres via ts muxer, mais quand ensuite j'ouvre le nouveau .mkv sans sous-titres avec uncrop mkv, il me dis la même erreur.
Donc, comment faire pour que cela fonctionne, pour que le mkv soit lisible ou bien que le dvd n'ai pas de son décalé ?
Merci d'avance pour votre aide.
tifil
Re: Problème fichier .mkv.
Messagepar tifil » 04 Mai 2012 20:32
Up !!! Svp
tifil
Messagepar LINSTIT » 07 Mai 2012 20:04
Pourquoi graver avant d'avoir testé ce mkv "remasterisé"?
Le MKV est un container qui gère vidéo (x264 souvent), son (ogg, aac, mp3, ...), sous titres (sub, txt, idx...), parfois une image (jaquette de DVD).
Ce container se compose de plusieurs pistes et tu dois les extraire avec par exemple, mkv extract gui.
Après, regarde ce qu'il y a dans ton .mkv et compare les codecs audio et vidéo avec ceux que lit ta platine de salon.
Mettre une piste dts est particulièrement lourd.
Si tu ne veux pas compresser, autant faire une copie de l'original.
Le mieux serait de récupérer le fichier vidéo dans le mkv puis de le convertir en xvid par exemple (lu par 100% des platines), ou x264 qui est meilleur.
Après tu fusionne avec ta bande son avec mkv merge.
S'il y a un décalage, il y a des tools qui peuvent le corriger.
M4ng en est un, il y en a bien d'autres....
Quel est l'intérêt de ta manip?
Cordialement. :D
LINSTIT
Messagepar tifil » 08 Mai 2012 9:59
Ba le but de ma manip, est de pouvoir le lire sur ma platine de salon au final, pour pouvoir si tout va bien, le convertir en AVHCDisk et le graver.
Mais sinon, avec quel logiciel, puis-je convertir le mkv en x264 ???
tifil
Messagepar Stef » 08 Mai 2012 10:31
Bon déjà on va reprendre depuis le début !! :wink:
Si tu as un décalage image/son c'est que les deux flux ne sont pas issu de la même release du film.
Déjà dans un premier temps vérifie les durée "temps" de ton flux vidéo et compare avec celle du flux audio.
Pour muxer tes deux flux, il faut utiliser MKVToolnix effectivement.
Pour jouer avec le décalage, il faut aller dans l'onglet "Options spécifiques au format" puis "décalage en ms".
La à toi de jouer pour recaler l'image avec le son, mais petit rappel, il faut que la bande son soit celle de la version exacte du film. Bon courage !!!!
Messagepar tifil » 08 Mai 2012 19:08
Oui mais quand j'ouvre le mkv que j'ai créer avec mkvmerge (via le fichier vidéo et son), il me dis un message d'erreur, en gros il ne peut pas l'ouvrir.
tifil
Messagepar LINSTIT » 08 Mai 2012 19:53
Steph je pense t'aideras mieux que moi car je n'ai jamais été confronté à ce cas.
Pour y voir clair:
Peux-tu ouvrir ton .mkv avec vlc ou satsuki et nous préciser le codec vidéo et le codec audio qu'il y a dans ton .mkv initial que tu veux démuxer?
Par ailleurs, quels cedecs audio et vidéo reconnaît ton player de salon?
Enfin, lorsque tu as gravé le .mkv, tu l'as fait en UDF?
Curieuse cette histoire... :doh:
LINSTIT
Messagepar tifil » 08 Mai 2012 20:14
A la base, j'ai un fichier vidéo .mkv, ainsi qu'un fichier audio .dts.
Le codec vidéo est H264.
tifil
Messagepar LINSTIT » 08 Mai 2012 20:22
Le h264 est un très bon codec vidéo pour le .mkv, ça devrait se démuxer dans problème....
Je ne comprends pas, désolé ça me dépasse.
Attends Stef, je ne peux hélas pas t'aider... :oops:
LINSTIT
Messagepar Stef » 09 Mai 2012 8:07
Quelle version de MKVToolnix utilises-tu ?
La dernière est la 5.5.0 que tu trouveras sur notre site.
1/ ouvre ton fichier MKV original avec MKVToolnix
2/ décoches les flux non nécessaires (audio)
3/ insères ton fichier .dts
4/ dans "options spécifiques au format" essaye de jouer sur le timing vidéo/audio (bon courage) !!
5/ muxe ton fichier MKV en prenant attention de bien mettre sur "sans " la compression des headers (en tête) dans "options supplémentaires". :wink:
Messagepar tifil » 09 Mai 2012 19:34
J'avais une ancienne version, j'ai donc téléchargé la 5.5.0.
Mais une fois que j'ai mixé la vidéo et le son, en un mkv avec mkvmerge, je ne peut pas l'ouvrir avec tsmuxer, car il me dis cette erreur-ci:
Some tracks not recognized, this track was ignored C:\...
Alors j'appuis donc sur ok, je choisis AVCHD disk, et la il me met cette erreur: "Non standart fps value do not supported for PGS streams".
Je modifie donc les fps pour 25, mais maintenant, je n'ai plus de son.
tifil
Messagepar tifil » 27 Mai 2012 18:08
Up !!!
tifil
