Problème gravure avec Toshiba SD-R 6012
Messagepar olaf » 24 Mai 2005 11:29
Bonjour à tous,
En espérant être sur le bon forum, voici mon problème :
je n'arrive plus à graver sur CD-R ou RW (ne parlons pas des DVD je ne m'en préoccupe même plus...).
Les CD obtenus sont soit illisibles (echec à la fin de la verif), soit vides (message au début de la verif "cannot mount the written CD") !!!
Les seuls cas réussis sont pour des capacités assez faibles 450 500 Mo maxi.
Sinon dès que je grave de environ 500 à 700 MO, ça ne va plus.
J'ai soupçonné la qualité ou l'état des CD, mais même avec des CD neufs de marque c'est idem.
Voici ma config :
Graveur combo CD/DVD Toshiba SD-R6012 , firmware à jour 1034 (1031 à l'origine).
Nero 6.3.1.20 (essais avec graveur windows idem)
Ordi portable Medion 180MHZ, mémoire 512
Windows Xp SP2
(Pour info: j'ai reformaté récemment mon ordi, mais les problèmes étaient apparus avant)
Pour le graveur : Voir le fichier log .
Ensuite j'ai réesayé en activant bien le DMA (niveau 2), graveur windows désactivé pour utiliser Nero (j'ai suivi vos tutos !). Pas mieux !
Maintenant je soupçonne mon graveur d'avoir un problème...
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance !!!
log Olaf.txt
(8.71 Kio) Téléchargé 729 fois
oLAF
olaf
Messagepar ditche » 24 Mai 2005 11:49
Mets la dernière version de Nero (Disponible dans notre rubrique Image Téléchargement.) et vérifier et activer le mode Ultra-DMA des périphériques IDE.
Messagepar Scaramanga » 24 Mai 2005 13:40
le log de nero a écrit: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
Active aussi le mode DMA !
Et tout evrait rentrer dans l'ordre ....
Messagepar olaf » 24 Mai 2005 15:57
Rebonjour,
Pour le DMA c'est chose faite(voir log), (Ultra DMA mode2 dans les propriétés) :) Je peux pas faire mieux.
Nero mis à jour également :
Mais toujours le même problème : cette fois erreur de lecture à la vérif. de la compilation.
C'est pas mon graveur qui flanche :?:
Merci d'avance si vous trouvez une explication !
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012>Version: 1034 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012>Version: 1034 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
DiskPeripheral : IC25N040ATCS04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 F: CDRom0
Physical memory : 510MB (522736kB)
Free physical memory: 347MB (355744kB)
Memory in use : 31 %
24.5.2005
CD-ROM (ISO)
14:49:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
14:49:59 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882
14:49:59 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
14:49:59 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 running
14:49:59 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
14:49:59 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
14:49:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 358664 ( 79:44.14)
14:49:59 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
14:49:59 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012;
CDRW code: 00 97 10 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: A0 00 C8, 2: 61 0A 00 (LI 97:10.00), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
14:49:59 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
14:49:59 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 358665 (358665) = #358665/79:42.15
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358665 blocks [TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012]
14:49:59 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734853120, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
358665 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:49:59 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
14:49:59 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
14:49:59 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
14:49:59 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (600 KB/s)
14:49:59 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
14:49:59 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16691
StartDAO : CD-Text - Off
14:49:59 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
14:50:00 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16978
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4f 2c 0f
15:10:47 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012> start writing Lead-Out at LBA 358665 (57909h), lenght 0 blocks
15:10:47 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:11:12 #23 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 4x (600 KB/s)
15:11:12 #24 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification started
15:11:15 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358665 -> 358663.
15:11:37 #26 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x043A0200
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x15 0x00
15:11:45 #27 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x0A
15:11:54 #28 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0x0A
15:12:00 #29 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x06
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x03 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x06
15:12:07 #30 SCSI -1047 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x25 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0x00
15:12:13 #31 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x06
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x05 0x0A
15:12:21 #32 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x06 0x0A
15:12:30 #33 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x07 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x07 0x0A
15:12:44 #34 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x08 0x0A
15:12:53 #35 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x09 0x0A
15:13:01 #36 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x0A
15:13:10 #37 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x0A
15:13:18 #38 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x0A
15:13:27 #39 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0D 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0D 0x0A
15:13:35 #40 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0E 0x0A
15:13:48 #41 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0F 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0F 0x0A
15:13:57 #42 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x10 0x0A
15:14:05 #43 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x11 0x0A
15:14:14 #44 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x12 0x0A
15:14:22 #45 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x13 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x13 0x0A
15:14:30 #46 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x14 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x14 0x0A
15:14:39 #47 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x15 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x15 0x0A
15:14:47 #48 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x16 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x16 0x0A
15:14:56 #49 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x17 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x17 0x0A
15:15:04 #50 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x18 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x18 0x0A
15:15:13 #51 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x19 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x19 0x0A
15:15:21 #52 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x1A 0x0A
15:15:30 #53 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x1B 0x0A
15:15:38 #54 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1C 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x1C 0x0A
15:15:47 #55 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1D 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x1D 0x0A
15:15:55 #56 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x0A
15:16:04 #57 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x0A
15:16:21 #58 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x0A
15:16:29 #59 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x21 0x0A
15:16:37 #60 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x22 0x0A
15:16:46 #61 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x23 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x23 0x0A
15:16:54 #62 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x24 0x0A
15:17:10 #63 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x25 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x25 0x0A
15:17:19 #64 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x26 0x0A
15:17:27 #65 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x27 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x27 0x0A
15:17:36 #66 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x28 0x0A
15:17:44 #67 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x29 0x0A
15:17:53 #68 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x2A 0x0A
15:18:01 #69 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2B 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x2B 0x0A
15:18:10 #70 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x0A
15:18:18 #71 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2D 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x2D 0x0A
15:18:27 #72 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2E 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x2E 0x0A
15:18:35 #73 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2F 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x2F 0x0A
15:18:48 #74 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x30 0x0A
15:18:57 #75 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x31 0x0A
15:19:05 #76 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x32 0x0A
15:19:14 #77 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x33 0x0A
15:19:22 #78 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x34 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x34 0x0A
15:19:30 #79 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x35 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x35 0x0A
15:19:43 #80 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x36 0x0A
15:19:52 #81 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x37 0x0A
15:20:00 #82 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x38 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x38 0x0A
15:20:09 #83 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x39 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x39 0x0A
15:20:17 #84 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3A 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x3A 0x0A
15:20:26 #85 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3B 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x3B 0x0A
15:20:34 #86 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3C 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x3C 0x0A
15:20:43 #87 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3D 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x3D 0x0A
15:20:51 #88 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x0A
15:21:00 #89 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3F 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x3F 0x0A
15:21:26 #90 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x40 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x40 0x0A
15:21:34 #91 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x41 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x41 0x0A
15:21:43 #92 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x42 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x42 0x0A
15:21:51 #93 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x43 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x43 0x0A
15:22:00 #94 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x44 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x44 0x0A
15:22:08 #95 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x45 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x45 0x0A
15:22:17 #96 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x46 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x46 0x0A
15:22:25 #97 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x47 0x0A
15:22:40 #98 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x48 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x48 0x0A
15:22:57 #99 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x49 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x49 0x0A
15:23:05 #100 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x4A 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4A 0x0A
15:23:14 #101 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x4B 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4B 0x0A
15:23:22 #102 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x4C 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4C 0x0A
15:23:31 #103 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x4D 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4D 0x0A
15:23:39 #104 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x4E 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4E 0x0A
15:23:48 #105 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x4F 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4F 0x0A
15:23:56 #106 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x50 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x50 0x0A
15:24:05 #107 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x51 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x51 0x0A
15:24:13 #108 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x52 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x52 0x0A
15:24:22 #109 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x53 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x53 0x0A
15:24:30 #110 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x54 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x54 0x0A
15:24:38 #111 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x55 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x55 0x0A
15:24:47 #112 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x56 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x56 0x0A
15:24:55 #113 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x57 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x57 0x0A
15:25:04 #114 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x58 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x58 0x0A
15:25:12 #115 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x59 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x59 0x0A
15:25:21 #116 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5A 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x5A 0x0A
15:25:25 #117 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1519
Aborted by user
15:25:29 #118 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5B 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x5B 0x0A
15:25:38 #119 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x15
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x0A
15:25:46 #120 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Key: 0x0B (KEY_ABORTED_COMMAND)
Sense Code: 0x5A
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5D 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x5A 0x01
15:25:46 #121 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5E 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
15:25:46 #122 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5F 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
[mod="ditche"]J'ai enlevé ton serial du log...[/mod]
oLAF
olaf
Messagepar olaf » 25 Mai 2005 17:05
Merci pour vos réponses (et désolé pour l'oubli du serial :? )
Mais je suis toujours en détresse :praise: : après d'autres essais (gravure de photos par ex) toujours pareil, le CD est vide ou illisible, en 4 ou 10x c'est idem.
Comment puis-je savoir si ça vient du graveur ou d'ailleurs ?
D'avance merci
oLAF
olaf
Messagepar Scaramanga » 25 Mai 2005 18:40
Il serait interessant d'essayer ton gracveur sur un autre PC (un pote, c'est vite fait) , histiore de déterminer si l'origine du Pb est le graveur ou le PC.
Messagepar olaf » 26 Mai 2005 13:13
Salut !
:? C'est un PC portable !
oLAF
olaf
probleme gravure cd sur SD R 6012
Messagepar 3615ludo » 29 Mai 2005 19:04
Salut !
Moi c la meme, je peut pas de graver de cds, par contre les dvd ça marche ! j'utilise nero 6 et winXP2.
Donc si quelqu'un a trouver la soluce ! merci d'avance !
3615ludo
