probleme grvure + lecture
Messagepar loorenzo » 04 Oct 2003 12:30
je viens d installer nero 6
mes divx tourne bien a partir du dd
par contre a partir du cd ca patine completement
il faut attendre un moment pour l ouverture de wmp et apres l image et le son sont tres lent et donc saccades
merci pour l aide
a+
loorenzo
Messagepar fanjo » 04 Oct 2003 18:32
Salut loorenzo,
Dis-en un peu plus sur ta config :
- Lecteurs,
- branchements Ide 0-1, maitre esclave
- mode DMA activé ou pas
- OS
- bref tout ce qui peut nous être utile
:D
Messagepar loorenzo » 04 Oct 2003 19:22
OS Name Microsoft Windows XP Home Edition
Version 5.1.2600 Service Pack 1 Build 2600
OS Manufacturer Microsoft Corporation
System Manufacturer Dell Computer Corporation
System Model Inspiron 8100
System Type X86-based PC
Processor x86 Family 6 Model 11 Stepping 1 GenuineIntel ~996 Mhz
BIOS Version/Date Dell Computer Corporation A15, 03/03/2003
SMBIOS Version 2.3
Windows Directory C:\WINDOWS
System Directory C:\WINDOWS\System32
Boot Device \Device\HarddiskVolume1
Locale United States
Hardware Abstraction Layer Version = "5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)
Time Zone GMT Daylight Time
Total Physical Memory 512.00 MB
Available Physical Memory 180.02 MB
Total Virtual Memory 1.35 GB
Available Virtual Memory 881.73 MB
Page File Space 866.10 MB
Page File C:\pagefile.sys
Drive D:
Description CD-ROM Drive
Media Loaded Yes
Media Type CD-ROM
Name SAMSUNG CDRW/DVD SN-308B
Manufacturer (Standard CD-ROM drives)
Status OK
Transfer Rate Not Available
SCSI Target ID 1
PNP Device ID IDE\CDROMSAMSUNG_CDRW/DVD_SN-308B________________U005____\5&377F14D&0&0.1.0
Driver c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys (5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), 46.38 KB (47,488 bytes), 18/08/2001 13:00)
device 0 dma disponnible
voila les infos
loorenzo
Messagepar fanjo » 04 Oct 2003 19:47
Dis moi si le mode DMA de ton CDrom est activé
Pour cela clic droit sur poste de travail/onglet matériel/gestionnaire de périphérique/contrôleur ATAPI/IDE/propriété du canal IDE primaire et celui du canal IDE secondaire :roll:
Messagepar loorenzo » 04 Oct 2003 20:18
ide primaire device 0
transfert mode:dma si disponnible
transfert courant:ultra dma mode 5
ide secondaire device 0
transfert courant:pas applicable
voila
a+
loorenzo
Messagepar fanjo » 04 Oct 2003 21:19
Je pense que ton problème vient de la, il faut que tu active le mode DMA pour régler ton problème, pour cela essaie de mettre les drivers IDE de ta carte mère à jour 8)
Messagepar loorenzo » 04 Oct 2003 21:45
tu veus dire que pour le moment ce n,est pas active
que dois je faire
peus tu me guider
loorenzo
Messagepar fanjo » 04 Oct 2003 22:41
Dis moi le chipset de ta carte mére ainsi que la version des drivers installés
:idea:
Messagepar beastyrem » 18 Oct 2003 15:27
ca change koi de l'activer ou pas (dma)?
sur des saccades de lecture dvd ca peut marcher?
beastyrem
