probleme lecture et gravure avec traxdata
Messagepar bonnie » 25 Sep 2004 11:08
depuis quelques temps je n'arrive plus a lire correctement mes cd avec mon graveur traxdata 20x10x40 chaque fois que je veux lire un cd ce la procede par saccade lecteur acceler puis ralenti et recommence la meme chose. Je n'arrive plus a graver aucun cd a chaque la gravure echoue
j'ai un rapport de de nero que voici
si quelq'un a une solution se serait sympa
bonnie
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Version de Nero : 6.3.1.20 (Nero Express)
Graveur : <ATAPI CD-R/RW 20X10> Version: H.FH - HA 0 TA 1 - 6.3.1.20
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM : <CREATIVE DVD1240E >Version: 3C14 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI CD-R/RW 20X10 atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : CREATIVE DVD1240E atapi Port 1 ID 0 DMA: On
ATAPI CD-R/RW 20X10 D: CDRom0
CREATIVE DVD1240E E: CDRom1
Free physical memory: 222MB (227820kB)
Memory in use : 56 %
25.9.2004
CD-ROM (ISO)
10:51:33 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
10:51:33 #2 Phase 87 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Seamless Link activé
10:51:33 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
10:51:33 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer ATAPI CD-R/RW 20X10 running
10:51:33 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
10:51:33 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Piste par piste, using CD-R/RW media
10:51:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 358524 ( 79:42.24)
10:51:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
10:51:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: ATAPI CD-R/RW 20X10;
CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
10:51:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
10:51:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 358525 (358525) = #358525/79:40.25
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358523 blocks [ATAPI CD-R/RW 20X10 ]
10:51:39 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [ATAPI CD-R/RW 20X10 ] for write in TAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734566400, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
358525 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
10:51:39 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358525 -> 358523.
10:51:39 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
10:51:39 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
10:51:39 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Cache des fichiers terminé
10:51:39 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Début de gravure à 16x (2 400 Ko/s)
10:51:39 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
10:51:39 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20531
Set BUFE: Seamless Link -> ON
10:56:48 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x06F20000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
10:56:48 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304
Erreur calibrage puissance
10:56:48 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
10:56:48 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
10:56:49 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
Fonction writestate invalide
ATAPI CD-R/RW 20X10\H0 T1
10:56:49 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
Impossible d'exécuter EndTrack
10:56:49 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15356
<ATAPI CD-R/RW 20X10 > start Close Session
10:56:49 #27 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
10:56:49 #28 CDR -1023 File WriterStatus.cpp, Line 245
Erreur de séquence de commandes
10:56:49 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
Impossible d'effectuer la fonction Fixation
10:56:49 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
falling back to disc fixation
10:56:49 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
10:56:49 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
La gravure a échoué à 16x (2 400 Ko/s)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 0, 0, size=92928 bytes, created 06/08/2004 09:52:06 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 0, 0, size=28672 bytes, created 06/08/2004 09:52:46 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 0, 0, size=7680 bytes, created 06/08/2004 09:56:02 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 01:27:50 (Adapter driver for rec)
bonnie
Messagepar ditche » 25 Sep 2004 14:02
Messagepar bonnie » 25 Sep 2004 15:54
j'ai active DMA , j'ai essaye de graver mais cela echoue encore
bonnie
bonnie
Messagepar Scaramanga » 25 Sep 2004 16:15
Erreur calibrage puissance : probléme de compatibilité de média ou :
http://www.nero.com/us/632181809668074.html#7
Messagepar bonnie » 25 Sep 2004 16:53
je suis pas un pro en anglais siquelqu'un une solution plus claire se serait sympa
bonnie
bonnie
Messagepar garfield67 » 25 Sep 2004 17:03
En resumé:
- Tu peut essayer de flasher ton graveur.
- Essayer de graver avec d'autres marques de media.
- Verifier les branchements de ton graveur.
Pas d'aide par MSN ou MP
garfield67
Matou alsacien
Messagepar Scaramanga » 25 Sep 2004 17:05
http://forum.gravure-news.com/viewtopic ... 3392#93392 Merci d'effectuer une ImageRecherche, la réponse a déjà été donnée.
Messagepar bonnie » 25 Sep 2004 17:56
mon graveur marchait trés bien j'ai telecharger xp2 dernierementles cd que j'utilise son de 2 marque differentes et marchaient tres bien avant
quand a la nappe elle est bien fixée
bonnie
bonnie
Messagepar garfield67 » 25 Sep 2004 18:13
Et t'as toujours le sp2 ??
Sinon tu peut le desinstaller...
garfield67
Matou alsacien
Messagepar bonnie » 25 Sep 2004 20:18
lorsque j'ai installée apparament achauqe je vais sur microsoft il me redemande de l'installé et a chaque fois que je regarde dans poste il me marque service pack 1
bizarre non apparament le service pack 2 ne s'installe pas
bonnie
bonnie
Messagepar ditche » 25 Sep 2004 20:27
Teste ton graveur chez qqun d'autre ?
Messagepar Maverick » 26 Sep 2004 5:46
T'es certain que le DMA est activé :?:
Messagepar ditche » 26 Sep 2004 13:26
IL l'a activé après que je lui ai dit, non ?
Messagepar bonnie » 27 Sep 2004 23:31
j'ai reactive la dma
j'ai ressaye de graver un cd et sa marcher
merci a tous
bonnie
bonnie
Messagepar bonnie » 28 Sep 2004 7:56
desole de revenir mais j'ai essaye une nouvelle fois de graver et j'ai encore une erreur de calibrage la dma est toujours activée ,la je comprend plus rien
bonnie
bonnie
