Probleme lecture mkv remuxé
Messagepar lartige1 » 11 Avr 2011 9:48
Bonjour à tous.
J'essaie d'ajouter à un mkv hd 3D une piste audio extraite d'un autre mkv hd (meme film, meme timing)
J'utilse mkvtoolnix 4.60 que j'ai installé sous c:
Voici l'opération que j'ai tenté sans succés.
-extraction de la piste fr DTS avec MKVExtractGUI2
-conversion avec EAC3toGUI pour avoir du ac3 (ma tv ne decode pas le dts : lg 47lx9500) tous les parametres par defaut.
-multiplexage avec mkvmerge GUI en ne gardant que le mkv hd 3d + piste fr ac3
Tout marche bien, je peux lire le nouveau mkv avec vlc sans probleme avec le pc, mais ça ne passe plus sur la TV.
Je precise que les mkv de depart passent tres bien sur la tv.
ai-je loupé qqchose ?
parametres à modifier ?
autres logiciels à utiliser..?
Merci.
lartige1
Re: Probleme lecture mkv remuxé
Messagepar tifil » 11 Avr 2011 18:51
Essaye de demuxer ton fichier .mkv, grâce au logiciel tsmuxer.
Tu ouvres ton fichier .mkv, ensuite tu choisis "demux", dans le logiciel, tu verras les différents fichiers qui composent le mkv.
Tu verras donc le fichier vidéo, le fichier son, et éventuellement le fichier sous-titres.
Tu clique une fois ton fichier ouvert sur "Demux" en bas.
Donc, ensuite, tu choisis bien dans "Browse", l'endroit ou tu veut que les fichiers soient enregistrés, et là tu clique sur "Start Demuxing".
Une fois fini, tu vas dans ton dossier où les fichiers ont étés enregistrés, et là tu convertis donc ton fichier .dts en AC3 comme tu souhaites le faire.
Une fois que tu as donc convertis ce fichier DTS en AC3, tu ouvres le logiciel Mkvmerge.
Ensuite, tu cliques sur "add", tu ajoutes donc ton fichier vidéo, ton fichier audio convertit (AC3), ensuite tu clique en bas sur "Start Muxing".
Tu auras donc un nouveau mkv. Avec ton son AC3.
Essaye cette méthode de "demuxage" du mkv.
tifil
Messagepar eternam » 11 Avr 2011 19:37
mkvsmoothie
sEULE METHODE QUI MARCHE SUR MON HDD MULTIMEDIA WD
eternam
Messagepar lartige1 » 11 Avr 2011 21:06
Merci je vais tester le demuxage avec tsmuxer...
lartige1
Messagepar Stef » 18 Avr 2011 13:28
Si l'affichage de passe pas sous lecteur multimedia, il s'agit certainement de la compression des entêtes (headers).
A partir de la version 4.x de MKVToolnix il faut désactiver cette fonction pour chaque flux (video - audio -sous titres).
Troisième onglet => Options supplémentaires => Compression = mettre la valeur sur "non" ou "aucun". :wink:
