pti probleme graveur dvd!
Messagepar dr3am » 17 Déc 2004 19:22
Salut tout le monde!
J' avais déja posté un message au sujet de mon plextor px712a pour un probleme auquel j' ai fini par trouver la solution, et je suis aujourd' hui confronté à un autre probleme!
J' ai donc un graveur dvd plextor px712a avec le firmware d' origine, je tourne sous xp famillial, je grave avec néro ou dvd shrink, enfin j' essaie de graver!..
en fait j' ai essayé de graver un dvd hier et nero a foiré... j' ai pa vraiment regardé pourquoi parceque j' étais pressé. La je viens d' essayer de copier un dvd, dvd shrink lance la gravure et à 17 ou 18%: burn failed... et il m' affiche le rapport suivant (c un peu long désolé) :
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:06
Nero API version: 6.3.1.17
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-712A> Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 1
Drive buffer : 8192kB
DiskPeripheral : HDS722580VLAT20 IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-712A IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B IdeChnDr Port 1 ID 1 DMA: Off
PLEXTOR DVDR PX-712A D: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160 E: CDRom1
Physical memory : 639MB (654832kB)
Free physical memory: 313MB (320676kB)
Memory in use : 51 %
17.12.2004
NeroAPI
19:08:08 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 273
19:08:08 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 273
19:08:08 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files sorted
19:08:08 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
19:08:08 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PLEXTOR DVDR PX-712A running
19:08:08 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: Beginning burn process.
19:08:08 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
19:08:08 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
19:08:08 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
19:11:10 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last address to be written: 2286095 (508:01.20, 4465MB)
19:11:10 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Write in overburning mode: NO
19:11:10 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-712A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG02 -
19:11:10 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
(Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW.)
19:11:10 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 2286096 (2286096) = #2286096/508:1.21
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286096 blocks [PLEXTOR DVDR PX-712A ]
19:11:10 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-712A ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681924608, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286096 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
19:11:10 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
19:11:10 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
19:11:10 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
19:11:10 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
19:11:10 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
19:11:10 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1879
19:11:10 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
19:11:10 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2020
19:11:10 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Media Specific [16..63]:
19:11:12 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
19:11:12.609 - PLEXTOR DVDR PX-712A\H1 T0 : Queue again later
19:13:25 #26 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02CF0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0xDC 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x05 0xCF 0x90 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
19:13:25 #27 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 304
No seek complete
19:13:25 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
19:13:25 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
19:13:26 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2256
EndDAO: Last written address was 384031
19:13:26 #31 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
19:13:26 #32 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
19:13:26 #33 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Je n' y comprend pas grand chose... si quelqu' un pouvait me venir en aide ca serait super sympa!! (ca fait 2 mois que j' ai ce graveur et j' ai toujours pas pu graver un dvd!) Merci d' avance!
(mimi les smileys de noel :) )
dr3am
Messagepar ditche » 17 Déc 2004 20:23
Active les DMA pour ton 2ème lecteur et mets à jour Nero (et j'ai effacé ta clé Nero du log).
Messagepar dr3am » 17 Déc 2004 20:29
oki jv essayer! (g pas de dvd ss la main tt de suite ms j essaierai demain!) merci bcp c super sympa!
dr3am
