Posté le: 03 Mai 2009 22:11 Sujet du message: Compatibilité gravure DVD avec NERO 9 sur platine DVD de salon DENON 3930 et HARMAN 31
J'ai beaucoup d'intérogations sur la compatibilité entre DVD gravés et lecture sur platines DVD de salon .
En effet, je grave des vidéos sur support DVD+R TAIYO YENDEN , avec NERO 9 , que je peux lire ensuite sur mes 3 platines DVD de salon , depuis longtemps, sans problème particulier .
- Graveur DVD sur PC: LG DVD-RAM GH22NS 30
- Platines DVD de salon: - 1 DENON 3930 - 1 HARMAN 31 - 1 HARMAN 23
Question:
Pourquoi certains ( Films DVD ) ne passe pas , il ne démarre pas , sur ma platine DENON uniquement ?
Pourtant gravé , avec utilisation des mêmes DVD Vierges , du même logiciel de gravure , du même graveur PC, alors qu' à 95% du temps , tout fonctionne bien ?
Si quelqu'un à une idée , j'aimerais comprendre ?
Salutations
eternam Membre dynamique
Posté le: 04 Mai 2009 20:22 Sujet du message:
Ca va être dur de te répondre
Il faut bien plus détails sur ta façon de procéder.......
_ Format de tes vidéos (avi, mkv, dvd vidéo...) ?
_ Façon de graver (une ou plusieurs vidéos sur un dvd, vitesse et méthode de gravure.....) ?
JIROMIMO Nouveau Membre
Posté le: 14 Mai 2009 19:06 Sujet du message:
Bonjour, sincèrement désolé pour le temps d'attente , ( partis en week end )
C'est toujours des fichiers DVD . (4.300 GO) , télécharger . donc pas travaillé par mes soins , avec lesquels j'ai des problèmes de compatibilité .
Et toujours avec ma DENON 3930
Je les graves avec NERO 9 sur DVD +R TAIYO YUDEN 4.7GO.
1 seul film , sans menu en général.
Vitesse 20 avec DVD +R TAIYO YUDEN 4.7GO.
16 avec DVD +R SONY D21
Disc at once . CueSheet. DAO/96 Mémoire tampon 2048 ko
Haute compatibilité . DVD-ROM
J'utilise SHRINK aussi pour le triage et la compression .
Merçi
a plus . salutations
Posté le: 14 Mai 2009 19:45 Sujet du message:
J'ai un autre petit problème avec NERO 9 que je n'avais pas avec NERO 7 quand je grave des DVD +R
Quand je fais cliqué glissé les fichiers dans NERO 9 , il y a une règle graduée, en bas , avec à coté : DVD5 ( 4483Mo et DVD9 (8152Mo. qui mesure le poids de mes fichiers .
Quand je met le DVD+R vierge , normalement , DVD5 ( 4483Mo ou DVD9 (8152Mo , disparait et il reste juste la règle .
mais la , DVD5 ( 4483Mo , refuse de disparaitre .
Cela fonctionne pourtant avec des MEMOREX DVD RW mais pas DVD+R
Pas de problèmes de ce genre avec NERO 7
Si j'utilise NERO 9 pour GRAVAGE , directement aprés ENCODAGE SHRINK , en laissant faire l'ordi , je n'ai pas de compatibilité sur DENON 3930 .
Dans les réglages de SHRINK , je décoche ( PERMETTRE LA GRAVURE AVEC NERO) dans préférences , E/S Fichiers .
Je suis obligé d'utilisé manuellement les logiciels SHRINK et NERO 9 l'un aprés l'autre , pour avoir une compatibilité avec DENON 3930 .
Bizare ???? NON ???
J'espere que tu as compris mon développement ???
Si oui , as-tu une explication ou un réglage particulier ????
SALU......TA.....TIONS
J'ai essayer de réinstaller tout ce petit monde , sans succes .
Avec NERO 7 , tout est OK , mais je n'ai pas de licence pour NERO 7 .
J'ai même contacté NERO pour échanger de licence ( NERO 9 contre NERO 7) , ils ont refusé. Pas sympa du tout les NERO'S BOY
J'avais payer 60 € à peut prés , la licence NERO 9 et NERO Vision .
Posté le: 14 Mai 2009 21:45 Sujet du message:
1) Pour Nero 9 je ne pourrais te répondre car j'en suis resté a la version 7.
Moi quand tout fonctionne je ne fais jamais de mise a jour.
2) tu dis que tes vidéos sont telechargees: je suppose que ce sont des dvd video au format iso, img ou tout autre format image ?
Si ces dvd video font 4,3 Go pourquoi les reencode tu avec dvdshrink ?
Grave les directement avec la fonction graver une image de Nero.
3) quelle que soit ta methode de gravure baisse ta vitesse a 8X maxi, surtout pour les dvd video
4) As tu pensé a défragmenter, surtout si tes fichiers téléchargés et reencodés se trouvent sur le meme hdd que tes dossiers temporaires
Tout à fait d'accord avec ce qu'écrit eternam et en tant qu'utilisateur régulier de Nero 9 je peux témoigner qu'il fait d'excellent DVD-Vidéo parfaitement compatible avec le standard.
Pour rappel, lancer NERO 9 Burning Rom puis :
1. dans nouvelle compilation choisir le type de projet > DVD-Vidéo > Choisir le nom et cliquer sur nouveau.
2. dans la nouvelle fenêtre faire attention au choix du graveur (en haut) et inséré le DVD R
3. glisser les fichiers vidéos dans le dossier vidéo_TS à gauche
4. Cliquer sur graver, ne rien modifier à part peut être la vitesse de gravure.
5. Au final un DVD Vidéo parfaitement compatible.
Par ailleurs s'il faut vraiment ré-encoder autant utiliser Nero RECODE inclus qui est un programme tout en un (ré-encodage + gravure).
_________________ Sensation White The world's leading dance event !
