[PB] dvd-r gravé, mais lisible uniquement sur graveur dvd
Messagepar neometalmike » 06 Jan 2005 2:29
bonjour, je grave mes dvd-r budget (TYG02) sur mon nec 3500, mais ceux si ne sont pas lisibles sur mon lecteur de salon, ou mon lecteur dvdrom pc. des dvd+R (prodisc r03) fonctionne eux parfaitement.
voici le log de nero 6.6.0.3
le systeme de gravure de windows est desactive.
si quelqu'un peut me conseiller.
indows XP 5.1
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Version de Nero : 6.6.0.3
Graveur : <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.18 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.3
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM : <JLMS XJ-HD166S >Version: DS1E - HA 3 TA 1 - 6.6.0.3
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 3
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120M0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-R/RW SW-252F atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S atapi Port 3 ID 1 DMA: On
_NEC DVD_RW ND-3500AG F: CDRom0
SAMSUNG CD-R/RW SW-252F E: CDRom1
JLMS XJ-HD166S D: CDRom2
Physical memory : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 633MB (649072kB)
Memory in use : 38 %
5.1.2005
Compilation ISO
23:06:54 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
23:06:54 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
23:06:54 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-3500AG running
23:06:54 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
23:06:54 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
23:06:54 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last address to be written: 2139849 (475:31.24, 4179MB)
23:06:54 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
23:06:54 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG02 -
23:06:54 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
23:06:54 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2140000 (2140000) = #2140000/475:33.25
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2140000 blocks [_NEC DVD_RW ND-3500AG]
23:07:41 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 87752704, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2140000 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
23:07:41 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
23:07:42 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
23:07:42 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Cache des fichiers terminé
23:07:42 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Début de gravure à 12x (16 620 Ko/s)
23:07:42 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
23:07:42 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2248
23:07:42 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
23:07:42 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2389
23:07:42 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 0
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 2,52 Mbps (0 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: ?
Starting Physical Sector Number of Data Area: 0 h (?)
Media Specific [16..63]:
23:07:42 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5949
Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2
23:07:42 #22 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x047B4000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xC9 0x02 0x02 0x01 0x42 0x54 0x59 0x50 0x45 0x01 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
23:07:42 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5949
23:07:42 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5949
23:07:42 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5095
Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG
Book Type request: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
23:07:44 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
23:07:44.859 - _NEC DVD_RW ND-3500AG\H0 T0 : Queue again later
23:14:28 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<_NEC DVD_RW ND-3500AG> start writing Lead-Out at LBA 2140000 (20A760h), lenght 0 blocks
23:14:28 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
23:14:28 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2632
EndDAO: Last written address was 2139999
23:14:34 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5949
23:14:34 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5949
23:14:34 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5095
23:14:34 #33 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Gravure terminée avec succès à 12x (16 620 Ko/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:42 (Adapter
driver for rec)
d'avance merci.
may the force be with u
neometalmike
Messagepar Laddyc » 06 Jan 2005 2:31
il semblerait que tu sois en face d'un problème de compatibilité de media , peut etre qu'une mise à jour du firmware de ton graveur résoudera le problème.
mise a jour effectuée.
Messagepar neometalmike » 06 Jan 2005 2:52
bonjour, et merci pour ton message de bienvenue.
j'ai fais les mises a jours des differents firmware tout a l'heure, juste avant de relancer des gravures.
neometalmike
Messagepar franz99 » 06 Jan 2005 4:31
Si les DVD-R gravé ne sont pas lisibles sur ton lecteur DVD-ROM du PC tu peux au moins les relire sur ton graveur NEC 3500 ou non ?
Moi je regarderai les spécifications du lecteur de salon et du lecteur DVD-ROM du PC avant de continuer
Utilises-tu sur ton graveur NEC 3500 un firmware spécial qui fait automatiquement le bitsetting du DVD+R en DVD-ROM ?
Ou as-tu un des firmwares officiels comme le 2.16 ou 2.18 ?
Modifié en dernier par franz99 le 06 Jan 2005 19:58, modifié 1 fois.
gravure nec.
Messagepar neometalmike » 06 Jan 2005 12:29
je peux effectivement relire mes gravures de dvd-r budget sur mon graveur nec, a qui j'ai mis le dernier firmware, le 2,18.
l'autre modele de dvd+r passe sur tout.
j'ai jete un oeil sur les spec de mes 2 autres lecteurs, et c'est bon.
pour ce qui est du bitsetting, du dvd+r en dvd-rom, visiblement, la manipulation est effectuée automatiquement (voir dans le log? ) enfin c'est ce que j'ai lu. mais je n'y connais rien.
on m'a conseillé de graver sur un media de qualité a petite vitesse...
mais mes dvd+R fonctionnes, meme en 12x... le seul probleme, est mes dvd-r budget.
cordialement.
neometalmike
Messagepar franz99 » 06 Jan 2005 12:59
Utilises le logiciel DVD Identifier (gratuit et en téléchargement sur le site)
pour connaître le book type des DVD après gravure
Tu constateras que les firmwares officiels NEC 2.16 et 2.18 ne font pas le bitsetting automatiquement (il y des gens qui le font avec un autre logiciel comme DVD info PRO ou Nero, mais je connais mal cette procédure)
Aussi tu devrais constater que tes DVD+R sont restés en book type DVD+R
Un DVD-R quant à lui ne peut pas être (facilement) transformé en book DVD-ROM car le bit indiquant le book DVD-R est imprimé définitivement à la fabrication sur ces DVD-R (ce bit est "pre-embrossed")
Ce qui me surprend beaucoup c'est que le DVD-R gravé ne soit pas lisible sur le lecteur DVD-ROM du PC (est-ce un lecteur de la famille Pioneer assez ancien ?)
Pour le lecteur de salon c'est moins surprenant car on ne sait jamais (enfin je ne sais pas) comment le firmware d'un lecteur de salon procède pour reconnaître le DVD avant de le lire.
Les lecteurs de salon de la famille Philips eux doivent tous lire du DVD+R gravé car Philips a sorti la norme +R pour ses graveurs de salon.
Messagepar neometalmike » 06 Jan 2005 15:05
je viens de tester le soft que tu m'as conseillé, et mon dvd+r reste en book type dvd+r (enfin, il n'y a rien de marqué a coté) alors que le dvd-r lui, passe en dvd-rom. [dvd-r] [dvd-rom].
comment est il possible d'empecher ce forcage dans nero.?
cordialement
neometalmike
Messagepar neometalmike » 06 Jan 2005 15:34
http://img78.exs.cx/img78/6128/dvdr25ya.jpg
ca c'est la version dvd+r
donc, maintenant je cherche comment ca se fait que nero, me passe mes dvd-r en dvd-rom, et par contre laisse mes dvd+r tel quel.
y a t'il une option a cocher? decocher?
sinon, quand je graver des divxs pour lire sur ma platine de salon, quel est le mode que je dois choisir dans nero.? des données.? des vidéos.? je voudrais eviter de jeter d'autres dvd avant de continuer à faire mes tests.
d'avance merci
neometalmike
Messagepar franz99 » 06 Jan 2005 15:40
Un DVD-R qui passe en DVD-ROM sur un NEC 3500 ce n'est physiquement pas possible comme je l'expliquais dans le précédent post.
où alors peut-être avec un firmware 2.18 manipulé (Liggy ou TDB "the dangerous brothers")
Où as-tu téléchargé la MAJ de ton firmware ?
Il s'agirait pas des fois du firmware "218btrpc1.rar" ?
T'as flashé sous forme binaire ou sous forme d'exécutable ?
Avec mon firmware (un firmware Mad Dog qui est un NEC rebadgé) le choix du book type a disparu dans Nero. Je ne fais pas de divx pour ne pas avoir encore plus d'incompatibilités potentielles entre N° de codecs et N° de firmwares des lecteurs de salon et autes bitrate. Il faut aller poser la question dans la section "divx" de GN.
Je grave uniquement en mode DVD-Video avec Nero (fichiers VOB)
En tout cas si un DVD-R est devenu un DVD-ROM cela ne m'étonne pas du tout que les lecteurs ne le reconnaissent pas: ils ne savent plus lire le bit du book type puisqu'il y en a 2 ... (celui indélébile mis à l'usine et celui gravé)
Messagepar neometalmike » 06 Jan 2005 17:24
j'ai telechargé la version du firmware sur le site de nec.
il a été installé sous forme "exécutable".
nom du fichier téléchargé: 1769_fw_nd-3500A_win218.rar
est ce je dois desinstallé certaines aspi.?
voilà. j'espère que cela t'éclairera dans ton aide.
neometalmike
Messagepar franz99 » 06 Jan 2005 17:47
S'il vient du site de NEC.de (Allemagne) alors c'est le bon.
Comme je n'ai jamais utilisé ce firmware 2.18 de NEC, nous arrivons à à la limite de mon savoir.
Les seuls conseils que je peux te donner pour le moment:
- vois s'il subsiste des réglages de Book type dans Nero 6 / choix du graveur lors que tu veux graver des DVD-Vidéo [chez moi il n'y a rien]
- contrôle toujours avec DVD Identifier avant et après la gravure
Modifié en dernier par franz99 le 06 Jan 2005 20:52, modifié 2 fois.
Messagepar neometalmike » 06 Jan 2005 17:49
en insérant un dvd-r vierge, et en regardant avec le soft dvd identifier, il me marque des le depart [dvd-r] [dvd-rom]...
sinon pour peut etre pallier a ce probleme, dans nero, il me propose differentes options de gravure pour le dvd:
automatique
dvd-rom
disque physique
graveur actuel..
et il me propose aussi differentes aspi:
systeme
néro
y a t'il des choix a faire plus que d'autres.?
d'avance merci
neometalmike
Messagepar franz99 » 06 Jan 2005 17:58
C'est la 1ère fois que je vois un DVD-R vierge qui est de book type DVD-ROM à l'origine.
Quel est sa marque ? Je veux dire son label: ce qui est imprimé dessus ?
Car son MID code est TYG02 çà c'est donné par DVD Indentifier
Où les as-tu acheté: supermarché ou sur le net ?
Une petite chose: clique sur "Plus d'info" dans DVD Identifier et regarde si les DVD fabriqués dans l'usine où tu arrives correspondent au label qui est imprimé sur ton DVD (très instructif... )
Un dernier essai: vas acheter un exemplaire ou 2 d'une grande marque de DVD-R comme TDK ou SONY ou Maxell ou même Fuji et fais les mêmes tests
Modifié en dernier par franz99 le 06 Jan 2005 18:07, modifié 1 fois.
Messagepar neometalmike » 06 Jan 2005 18:04
budget.
certifié 1X,8X
acheté sur www.eurotape.lu
bizarre tt de mm, dvd identifier (et nero) le reconnaissent bien venant de chez taiyo yuden, TYG02, une marque plebicitée... mais qui a des contrefacons sur le net...
et pour le reste..? les book type de nero.? qu'est ce que tu en penses?
neometalmike
Messagepar franz99 » 06 Jan 2005 18:14
Regarde d'abord ce que donne "more info" de DVD Indentifier
Si le MID code est falsifié le firmware du graveur est sans doute trompé et DVD identifier aussi ...
Pour le réglage de Nero je pense qu'il faut forcer DVD-ROM si c'est accepté, mais il y a surement quelqu'un à GN qui sait mieux que moi
En attendant fais un essai avec un grande marque connue: pour mon DVD-R TDK il y a 2 fois [DVD-R] [DVD-R] au début avant la gravure
Messagepar franz99 » 06 Jan 2005 18:19
Si tu as un autre DVD-R de grande marque connue (TDK par exemple) sous la main inspecte le avec DVD Identifier
et on sera un peu plus avancé
Un DVD-R de marque TDK çà donne çà chez moi: on part en DVD-R et book type aussi: DVD-R
Modifié en dernier par franz99 le 06 Jan 2005 18:29, modifié 1 fois.
Re: [PB] dvd-r gravé, mais lisible uniquement sur graveur dv
Messagepar franz99 » 06 Jan 2005 18:43
neometalmike a écrit: Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG
Dans les interminables lignes de ton 1er post on lit quand même çà, c'est inquiétant !
Nero ne peut pas mettre le DVD-R inséré en DVD-ROM ce qui est logique puisque le book type DVD-R est considéré comme indélébile.
Un autre réglage dans Nero ? là je ne sais pas !
Les gens qui ont fabriqué ce DVD-R en book type DVD-ROM ont sans doute espéré assûrer ainsi une compatibilité supéreure mais apparemment les firmwares des lecteurs ne s'y retrouvent plus ...
Qui ose fabriquer des DVD-R qui sont au départ en DVD-ROM sans l'écrire dessus ?
Dernier conseil: fais un essai en partant avec un book type DVD-R et en le laissant en DVD-R lors de la gravure: peut-être le firmware des lecteurs s'y retrouveront mieux ?
J'ai résolu cette question en ne gravant plus que du DVD+R toujours et automatiquement bitsetté en DVD-ROM par le firmware sans réglage logiciel. De plus je n'ai pas de problème de compatibilité avec le DVD+R car mon lecteur de salon est un Philips qui est le promoteur du DVD+R.
Modifié en dernier par franz99 le 08 Jan 2006 19:38, modifié 1 fois.
Messagepar jpik » 08 Jan 2006 17:41
bonjour
ça m'inquiète cette histoire de falsification possible :shock: d'autant plus que je viens de faire une commande groupee donc importante chez eurotape mais par contre j'ai choisi les DVD-R x8 de TDK.
dès réception d'ici dans 15 jours je ferai un essai avec ces médias avec mon graveur Liteon si j'obtiens les mêmes pb que neometalmike. je vous tiendrai au courant.
jpik
Messagepar franz99 » 08 Jan 2006 19:40
Le problème des DVD vierges de la marque TDK
a été traité en détail ici:
http://forum.gravure-news.com/evolution ... t15992.htm
et dans quelques autres sujets du forum réservés aux médias
Messagepar jpik » 09 Jan 2006 0:44
oui merci j'ai lu ton post très intéressant d'ailleurs. je te donnerai des infos sur le mid code des dvd commandés, puisque ils viennent de Luxembourg. ça te permettra de compléter certaines questions.
pc : Easynote B3340 Packard Bell - graveur interne Liteon Slimtype SOSW-852S - firmware PS08.
jpik
