Graveur Sony sur PC portable qui grave mais qui ne lit pas
Messagepar KERT » 26 Mar 2006 22:11
Salut à tous,
Voilà j'ai un pc portable Sony Vaio acheté, il y a quelques mois, le problème est que : mon graveur (SONY DVD RW DW-D56A) grave mais au moment de la vérifications des données il marque "Erreur de lecteur".
J'utilise Nero 7.0.8.2, le firmware est à jour, je grave sur un Philips DVD+rw, (j'ai essayé les autres marques : c'est la même galère).
Merci de m'aider, voici le log :
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.8.2
Internal Version: 7, 0, 8, 2
Recorder: <SONY DVD RW DW-D56A> Version: PFS3 - HA 1 TA 0 - 7.0.8.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <ZM1534Y NQE352B >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.0.8.2
Adapter driver: <SCSI> HA 1
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-D56A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : HTS541010G9SA00 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ZM1534Y NQE352B 1.0 dtscsi Port 4 ID 0 DMA: Off
SONY DVD RW DW-D56A F: CDRom0
ZM1534Y NQE352B G: CDRom1
Physical memory : 1023MB (1047856kB)
Free physical memory: 458MB (469952kB)
Memory in use : 55 %
26.3.2006
Compilation ISO
19:55:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6423
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
19:55:47 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
19:55:47 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
19:55:47 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: SONY DVD RW DW-D56A running
19:55:47 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
19:55:47 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3353
19:55:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last address to be written: 2250479 (500:06.29, 4395MB)
19:55:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
19:55:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: SONY DVD RW DW-D56A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: INFODISC, Media Type ID: A10, Product revision number: 1
19:55:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
19:55:48 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2250480 (2250480) = #2250480/500:6.30
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2250480 blocks [F: SONY DVD RW DW-D56A]
19:55:48 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: SONY DVD RW DW-D56A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4608983040, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2250480 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:55:48 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
19:55:48 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
19:55:48 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:55:48 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4187
19:55:48 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:55:48 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
19:55:48 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
19:55:48 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8661
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Media type ID: A10
Media Specific [16..63]:
00 00 01 49 4E 46 4F 44 - 49 53 43 41 31 30 01 39 ...INFODISCA10.9
23 00 9C 7C 5C 02 28 00 - 96 7E 70 02 28 00 9C 7B #.œ|\.(.–~p.(.œ{
68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(...à.ð.......
19:55:48 #21 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:56:31 #22 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Formatting disc was successful
19:56:31 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
20:19:16 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<F: SONY DVD RW DW-D56A> start writing Lead-Out at LBA 2250480 (2256F0h), length 0 blocks
20:19:16 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:19:18 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 891
Media-Format will be stopped after burning
20:19:18 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
20:20:33 #28 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process completed successfully at 2,4x (3 324 Ko/s)
20:20:33 #29 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Data verification started
20:23:49 #30 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128)
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 E9 C0 00 00 10 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11
Buffer x05797000: Len x8000
20:24:02 #31 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EA A0 00 00 10 00 00 00
20:24:02 #32 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 321984 to 321999
20:24:15 #33 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EA D0 00 00 10 00 00 00
20:24:15 #34 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322208 to 322223
20:24:28 #35 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EA F0 00 00 10 00 00 00
20:24:28 #36 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322256 to 322271
20:24:41 #37 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EB 10 00 00 10 00 00 00
20:24:41 #38 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322288 to 322303
20:24:55 #39 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EB 40 00 00 10 00 00 00
20:24:55 #40 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322320 to 322335
20:25:08 #41 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EB 60 00 00 10 00 00 00
20:25:08 #42 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322368 to 322383
20:25:21 #43 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EB B0 00 00 10 00 00 00
20:25:21 #44 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322400 to 322415
20:25:34 #45 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EB D0 00 00 10 00 00 00
20:25:34 #46 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322480 to 322495
20:25:48 #47 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EC 00 00 00 10 00 00 00
20:25:48 #48 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322512 to 322527
20:26:01 #49 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EC 20 00 00 10 00 00 00
20:26:01 #50 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322560 to 322575
20:26:14 #51 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EC 70 00 00 10 00 00 00
20:26:14 #52 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322592 to 322607
20:26:27 #53 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EC 90 00 00 10 00 00 00
20:26:27 #54 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322672 to 322687
20:26:41 #55 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 EC E0 00 00 10 00 00 00
20:26:41 #56 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322704 to 322719
20:26:54 #57 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 ED 50 00 00 10 00 00 00
20:26:54 #58 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322784 to 322799
20:27:07 #59 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 04 ED C0 00 00 10 00 00 00
20:27:07 #60 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 322896 to 322911
20:27:25 #61 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 02 10 00 00 10 00 00 00
20:27:25 #62 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 323008 to 323023
20:27:38 #63 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 03 40 00 00 10 00 00 00
20:27:38 #64 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 328208 to 328223
20:27:52 #65 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 04 E0 00 00 10 00 00 00
20:27:52 #66 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 328512 to 328527
20:28:10 #67 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 1D E0 00 00 10 00 00 00
20:28:10 #68 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 328928 to 328943
20:28:25 #69 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 27 C0 00 00 10 00 00 00
20:28:25 #70 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 335328 to 335343
20:28:39 #71 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 2B 30 00 00 10 00 00 00
20:28:39 #72 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 337856 to 337871
20:28:55 #73 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 36 E0 00 00 10 00 00 00
20:28:55 #74 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 338736 to 338751
20:29:08 #75 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 38 10 00 00 10 00 00 00
20:29:08 #76 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 341728 to 341743
20:29:22 #77 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 39 20 00 00 10 00 00 00
20:29:22 #78 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 342032 to 342047
20:29:36 #79 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 3B D0 00 00 10 00 00 00
20:29:36 #80 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 342304 to 342319
20:29:49 #81 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 3C 70 00 00 10 00 00 00
20:29:49 #82 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 342992 to 343007
20:30:02 #83 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 3C 90 00 00 10 00 00 00
20:30:02 #84 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 343152 to 343167
20:30:16 #85 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 3D 50 00 00 10 00 00 00
20:30:16 #86 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 343184 to 343199
20:30:29 #87 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 3F 20 00 00 10 00 00 00
20:30:29 #88 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 343376 to 343391
20:30:43 #89 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 40 00 00 00 10 00 00 00
20:30:43 #90 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 343840 to 343855
20:30:56 #91 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 41 D0 00 00 10 00 00 00
20:30:56 #92 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 344064 to 344079
20:31:10 #93 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 44 10 00 00 10 00 00 00
20:31:10 #94 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 344528 to 344543
20:31:24 #95 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 45 90 00 00 10 00 00 00
20:31:24 #96 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 345104 to 345119
20:31:39 #97 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 4E E0 00 00 10 00 00 00
20:31:39 #98 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 345488 to 345503
20:31:53 #99 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 50 10 00 00 10 00 00 00
20:31:53 #100 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 347872 to 347887
20:32:07 #101 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 51 90 00 00 10 00 00 00
20:32:07 #102 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 348176 to 348191
20:32:20 #103 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 52 80 00 00 10 00 00 00
20:32:20 #104 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 348560 to 348575
20:32:34 #105 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 52 A0 00 00 10 00 00 00
20:32:34 #106 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 348800 to 348815
20:32:47 #107 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 52 F0 00 00 10 00 00 00
20:32:47 #108 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 348832 to 348847
20:33:00 #109 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 53 40 00 00 10 00 00 00
20:33:00 #110 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 348912 to 348927
20:33:13 #111 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 54 20 00 00 10 00 00 00
20:33:13 #112 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 348992 to 349007
20:33:32 #113 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 6A 70 00 00 10 00 00 00
20:33:32 #114 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 349216 to 349231
20:33:45 #115 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 6A C0 00 00 10 00 00 00
20:33:45 #116 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 354928 to 354943
20:33:58 #117 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 6B D0 00 00 10 00 00 00
20:33:58 #118 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 355008 to 355023
20:34:12 #119 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 6C E0 00 00 10 00 00 00
20:34:12 #120 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 355280 to 355295
20:34:26 #121 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 6D 00 00 00 10 00 00 00
20:34:26 #122 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 355552 to 355567
20:34:39 #123 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 6D F0 00 00 10 00 00 00
20:34:39 #124 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 355584 to 355599
20:34:52 #125 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 6E D0 00 00 10 00 00 00
20:34:52 #126 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 355824 to 355839
20:35:05 #127 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 6F 00 00 00 10 00 00 00
20:35:05 #128 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 356048 to 356063
20:35:19 #129 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 70 30 00 00 10 00 00 00
20:35:19 #130 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 356096 to 356111
20:35:33 #131 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 72 50 00 00 10 00 00 00
20:35:33 #132 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 356400 to 356415
20:35:47 #133 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 79 E0 00 00 10 00 00 00
20:35:47 #134 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 356944 to 356959
20:36:01 #135 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 7A F0 00 00 10 00 00 00
20:36:01 #136 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 358880 to 358895
20:36:14 #137 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 7C 70 00 00 10 00 00 00
20:36:14 #138 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 359152 to 359167
20:36:28 #139 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 7C C0 00 00 10 00 00 00
20:36:28 #140 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 359536 to 359551
20:36:43 #141 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 84 00 00 00 10 00 00 00
20:36:43 #142 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 359616 to 359631
20:36:56 #143 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 84 50 00 00 10 00 00 00
20:36:56 #144 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 361472 to 361487
20:37:09 #145 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 84 C0 00 00 10 00 00 00
20:37:09 #146 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 361552 to 361567
20:37:23 #147 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 85 10 00 00 10 00 00 00
20:37:23 #148 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 361664 to 361679
20:37:36 #149 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 85 60 00 00 10 00 00 00
20:37:36 #150 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 361744 to 361759
20:37:49 #151 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 86 20 00 00 10 00 00 00
20:37:49 #152 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 361824 to 361839
20:38:03 #153 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 86 C0 00 00 10 00 00 00
20:38:03 #154 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 362016 to 362031
20:38:16 #155 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 87 80 00 00 10 00 00 00
20:38:16 #156 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 362176 to 362191
20:38:29 #157 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 88 40 00 00 10 00 00 00
20:38:29 #158 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 362368 to 362383
20:38:43 #159 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 88 90 00 00 10 00 00 00
20:38:43 #160 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 362560 to 362575
20:38:56 #161 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 89 A0 00 00 10 00 00 00
20:38:56 #162 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 362640 to 362655
20:39:09 #163 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 89 F0 00 00 10 00 00 00
20:39:09 #164 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 362912 to 362927
20:39:23 #165 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8A B0 00 00 10 00 00 00
20:39:23 #166 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 362992 to 363007
20:39:36 #167 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8B 00 00 00 10 00 00 00
20:39:36 #168 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 363184 to 363199
20:39:49 #169 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8C 10 00 00 10 00 00 00
20:39:49 #170 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 363264 to 363279
20:40:03 #171 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8D 20 00 00 10 00 00 00
20:40:03 #172 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 363536 to 363551
20:40:16 #173 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8D 40 00 00 10 00 00 00
20:40:16 #174 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 363808 to 363823
20:40:29 #175 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8D 70 00 00 10 00 00 00
20:40:29 #176 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 363840 to 363855
20:40:43 #177 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8E 80 00 00 10 00 00 00
20:40:43 #178 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 363888 to 363903
20:40:56 #179 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8E A0 00 00 10 00 00 00
20:40:56 #180 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364160 to 364175
20:41:09 #181 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8F 40 00 00 10 00 00 00
20:41:09 #182 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364192 to 364207
20:41:23 #183 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8F 60 00 00 10 00 00 00
20:41:23 #184 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364352 to 364367
20:41:36 #185 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8F 90 00 00 10 00 00 00
20:41:36 #186 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364384 to 364399
20:41:49 #187 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 8F B0 00 00 10 00 00 00
20:41:49 #188 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364432 to 364447
20:42:02 #189 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 90 A0 00 00 10 00 00 00
20:42:02 #190 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364464 to 364479
20:42:16 #191 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 90 F0 00 00 10 00 00 00
20:42:16 #192 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364704 to 364719
20:42:29 #193 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 91 10 00 00 10 00 00 00
20:42:29 #194 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364784 to 364799
20:42:42 #195 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 91 60 00 00 10 00 00 00
20:42:42 #196 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364816 to 364831
20:42:55 #197 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 91 80 00 00 10 00 00 00
20:42:55 #198 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364896 to 364911
20:43:08 #199 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 91 D0 00 00 10 00 00 00
20:43:08 #200 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 364928 to 364943
20:43:22 #201 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 92 20 00 00 10 00 00 00
20:43:22 #202 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365008 to 365023
20:43:35 #203 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 92 E0 00 00 10 00 00 00
20:43:35 #204 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365088 to 365103
20:43:48 #205 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 93 30 00 00 10 00 00 00
20:43:48 #206 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365280 to 365295
20:44:02 #207 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 93 80 00 00 10 00 00 00
20:44:02 #208 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365360 to 365375
20:44:15 #209 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 93 A0 00 00 10 00 00 00
20:44:15 #210 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365440 to 365455
20:44:28 #211 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 93 D0 00 00 10 00 00 00
20:44:28 #212 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365472 to 365487
20:44:42 #213 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 94 40 00 00 10 00 00 00
20:44:42 #214 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365520 to 365535
20:44:55 #215 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 94 E0 00 00 10 00 00 00
20:44:55 #216 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365632 to 365647
20:45:08 #217 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 95 50 00 00 10 00 00 00
20:45:08 #218 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365792 to 365807
20:45:22 #219 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 95 80 00 00 10 00 00 00
20:45:22 #220 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365904 to 365919
20:45:35 #221 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 95 A0 00 00 10 00 00 00
20:45:35 #222 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365952 to 365967
20:45:48 #223 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 95 F0 00 00 10 00 00 00
20:45:48 #224 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 365984 to 365999
20:46:02 #225 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 96 40 00 00 10 00 00 00
20:46:02 #226 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 366064 to 366079
20:46:15 #227 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 97 50 00 00 10 00 00 00
20:46:15 #228 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 366144 to 366159
20:46:29 #229 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 9E 20 00 00 10 00 00 00
20:46:29 #230 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 366416 to 366431
20:46:43 #231 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 9E E0 00 00 10 00 00 00
20:46:43 #232 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 368160 to 368175
20:46:56 #233 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A0 20 00 00 10 00 00 00
20:46:56 #234 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 368352 to 368367
20:47:10 #235 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A1 80 00 00 10 00 00 00
20:47:10 #236 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 368672 to 368687
20:47:23 #237 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A1 A0 00 00 10 00 00 00
20:47:23 #238 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369024 to 369039
20:47:36 #239 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A1 D0 00 00 10 00 00 00
20:47:36 #240 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369056 to 369071
20:47:49 #241 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A1 F0 00 00 10 00 00 00
20:47:49 #242 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369104 to 369119
20:48:03 #243 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A2 40 00 00 10 00 00 00
20:48:03 #244 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369136 to 369151
20:48:16 #245 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A2 60 00 00 10 00 00 00
20:48:16 #246 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369216 to 369231
20:48:29 #247 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A2 B0 00 00 10 00 00 00
20:48:29 #248 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369248 to 369263
20:48:42 #249 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A3 00 00 00 10 00 00 00
20:48:42 #250 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369328 to 369343
20:48:56 #251 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A3 30 00 00 10 00 00 00
20:48:56 #252 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369408 to 369423
20:49:09 #253 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A3 50 00 00 10 00 00 00
20:49:09 #254 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369456 to 369471
20:49:22 #255 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A3 A0 00 00 10 00 00 00
20:49:22 #256 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369488 to 369503
20:49:35 #257 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A3 F0 00 00 10 00 00 00
20:49:35 #258 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369568 to 369583
20:49:48 #259 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A4 10 00 00 10 00 00 00
20:49:48 #260 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369648 to 369663
20:50:01 #261 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A4 B0 00 00 10 00 00 00
20:50:01 #262 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369680 to 369695
20:50:15 #263 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A5 00 00 00 10 00 00 00
20:50:15 #264 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369840 to 369855
20:50:28 #265 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A5 50 00 00 10 00 00 00
20:50:28 #266 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 369920 to 369935
20:50:41 #267 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A5 70 00 00 10 00 00 00
20:50:41 #268 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370000 to 370015
20:50:54 #269 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A5 C0 00 00 10 00 00 00
20:50:54 #270 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370032 to 370047
20:51:08 #271 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A6 60 00 00 10 00 00 00
20:51:08 #272 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370112 to 370127
20:51:21 #273 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A6 80 00 00 10 00 00 00
20:51:21 #274 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370272 to 370287
20:51:34 #275 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A6 B0 00 00 10 00 00 00
20:51:34 #276 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370304 to 370319
20:51:47 #277 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A6 D0 00 00 10 00 00 00
20:51:47 #278 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370352 to 370367
20:52:00 #279 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A7 20 00 00 10 00 00 00
20:52:00 #280 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370384 to 370399
20:52:14 #281 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A7 70 00 00 10 00 00 00
20:52:14 #282 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370464 to 370479
20:52:27 #283 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A8 80 00 00 10 00 00 00
20:52:27 #284 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370544 to 370559
20:52:41 #285 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 A9 E0 00 00 10 00 00 00
20:52:41 #286 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 370816 to 370831
20:52:54 #287 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 AA 30 00 00 10 00 00 00
20:52:54 #288 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 371168 to 371183
20:53:08 #289 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 05 AA F0 00 00 10 00 00 00
20:53:08 #290 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9785
Read errors from sector 371248 to 371263
20:53:21 #291 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x00
CDB Data:
KERT
Messagepar franz99 » 27 Mar 2006 9:12
La case "Vérifier les données écrites" de Nero
Voir la Question n°35 ici:
http://forum.gravure-news.com/-sondage- ... t17524.htm
Modifié en dernier par franz99 le 28 Mar 2006 6:16, modifié 1 fois.
Messagepar KERT » 27 Mar 2006 20:51
J'ai rien compris à ce lien franz99 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KERT
Messagepar skander14 » 27 Mar 2006 21:18
Bonsoir
fais un scan d'erreurs de ta gravure avec neroCDspeed pour tester sa qualité ou à défaut teste le taux de trasfert à vitesse maximale (au moins 12X) la courbe de lecture devra etre régulière
skander14
Ours en Peluche
Messagepar KERT » 28 Mar 2006 0:20
J'ai fais le test et j'obtiens au moment du démarrage du test du taux de tranfert :
une courbe qui décroit
et un message "Erreur ! UNRECOVERED READ ERROR (031100).
KERT
Messagepar franz99 » 28 Mar 2006 5:54
KERT a écrit:mais au moment de la vérifications des données il marque "Erreur de lecteur"
J'essayais uniquement de vous indiquer à quoi corerspondait la case "Vérifier les données écrites" que vous avez coché dans Nero (et que je ne coche jamais)
Dans le lien que j'ai indiqué pour ma part je lis la question:
35°) Différence entre un scan d'erreurs et le fait de cocher la case "vérifier les données écrites" dans Nero 6
Et le lien de contribution dit:
Question n°35:
http://club.cdfreaks.com/showpost.php?p ... stcount=72
Et en suivant ce lien:
"Verify" only tells you the disc has no unreadable sector and/or that there is no difference between the source and destination data.
It tells nothing about the low-level writing quality of the burn. Verify can fail for other reasons (like modification of the source during the burning process)
Maintenant vous allez sans doute me dire que vous ne comprenez pas l'anglais ...
Modifié en dernier par franz99 le 29 Mar 2006 6:50, modifié 1 fois.
Messagepar KERT » 29 Mar 2006 0:53
Si j'ai bien compris c'est que les erreurs vient de la destination des fichiers c'est à dire l'endroit qu'il faut le mettre comme par exemple création de dossier dans la partie de gauche de nero et manip de fichiers dans cet endroit.
KERT
Messagepar franz99 » 29 Mar 2006 6:49
Quelqu'un peut-il m'aider ? Car là c'est moi qui ne comprend pas ...
]Je voulais simplement indiquer que cocher cette case "Vérifier les données écrites" dans Nero ne garantit pas la qualité de la gravure et de la relecture par la suite.
Modifié en dernier par franz99 le 29 Mar 2006 10:08, modifié 2 fois.
Messagepar KERT » 29 Mar 2006 9:55
Alors si mon graveur grave mais qu'il ne sait pas lire cela veut dire que la gravure se passe mal ou bien même le graveur est naze ( c'est à dire que la tête optique est mort).
A mon avis, le seul truc qui me reste à faire (après tant de tentative) c'est d'acheter un graveur externe usb 2.0 pour mon pc portable. Mais alors qu'en pensez-vous ??
KERT
Messagepar skander14 » 29 Mar 2006 10:09
franz99 a écrit:Quelqu'un peut-il m'aider car là c'est moi qui ne comprend pas ...
Je voulais simplement indiquer que cocher cette case "Vérifier les données écrites" dans Nero ne garantit pas la qualité de la gravure et de la relecture par las uite.
Contrairement à toi je laisse la case cochée : au moins je sais que mes données ont été bien transférées et que la 1ère lecture se fait sans erreurs. Ensuite effectivement ça ne garantit pas la qualité et la relecture par la suite et je fais d'autres tests (PI/PO transfert...). Pour KerT c'est la gravure qui c'est mal passé et il ne peut pas relire ou mal son média d'où les problèmes.
skander14
Ours en Peluche
Messagepar franz99 » 29 Mar 2006 10:09
C'est vrai il faudrait que KERT recherche
- une review de ce graveur SONY DVD RW DW-D56A
- s'il n'en existe pas de quel Lite-On ou autre marque il est dérivé
et s'il existe une combinaison firmware + MID code capable de graver correctement
mais çà je sais pas faire pour du slim ...
Je parie que ce type de graveur
n'a jamais bénéficié d'un upgrade de firmware depuis sa sortie:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Firmwar ... iveId=1154
Modifié en dernier par franz99 le 29 Mar 2006 10:27, modifié 3 fois.
Messagepar franz99 » 29 Mar 2006 10:19
Comme pour les questions du MID code, des erreurs PI/PO [articles déjà écrits] ,
comme en ce ce moment pour la question de la « constellation » des graveurs NEC et de ses OEM:
il nous faudrait ici un article de synthèse sur cette question afin que les gens ne continuent pas
à cocher cette case dans Nero
en pensant qu'il s'agit d'une sorte d' « assurance tout risque »
Modifié en dernier par franz99 le 29 Mar 2006 10:35, modifié 1 fois.
Messagepar skander14 » 29 Mar 2006 10:22
franz99 a écrit:...
Malheureusement moi non plus :oops:
Il me semble quand même que ces graveurs ne sont pas au top :roll:
skander14
Ours en Peluche
Messagepar KERT » 29 Mar 2006 21:00
Bon, les gars vous me ditent que mon graveur est à jeter. Donc que me conseillez-vous pour un pc portable : un graveur externe (USB 2) ou un graveur interne sachant que j'ai jamais démonté un pc portable et que moi j'ai un Sony Vaio VGN A497XP (jamais trouvé sur web un site montrant comment démonter ce genre de model, y a est-ce qu'il parait que c'est pas évident !).
Merci de votre aide.
KERT
Messagepar KERT » 30 Mar 2006 22:49
Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!
KERT
Messagepar franz99 » 31 Mar 2006 5:04
KERT a écrit:Bon, les gars vous me ditent que mon graveur est à jeter. Donc que me conseillez-vous pour un pc portable : un graveur externe (USB 2) ou un graveur interne . . .
KERT a écrit:Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je n'ai pas écrit que votre graveur était bon à jeter !
franz99 a écrit:C'est vrai il faudrait que KERT recherche
Modifié en dernier par franz99 le 11 Avr 2006 10:01, modifié 6 fois.
Messagepar KERT » 31 Mar 2006 22:21
Si j'achète un graveur externe Usb 2 pour mon pc portable, est-ce qu'il gravera mieux en qualité ou pas? et est ce que j'aurais des surprises du genre comme c'est le cas avec impossibilité de lecture après gravure.
Et quel marque acheter? et où? et est ce que Cdiscount a de bon graveur réputé ou pas ?
KERT
Messagepar Freux » 01 Avr 2006 0:05
Pour peu que tu fasses preuve d'un sens de l'observation minimum, de patience, tu peux peut-être t'inspirer de ces pages-ci concernant le démontage de ta machine:
http://www.ombrenoire.com/index.php?opt ... 2&Itemid=1
Pages qui ont servi à d'autres ne possédant pas exactement le même modèle...
Aux conditions d'une inscription, de te munir du n° de série de ton portable, voire d'un contact avec le service concerné, tu peux consulter le forum:
http://www.club-vaio.com/clubvaio/fr/home.jsp
Avec une connaissance même limitée de l'anglais, il serait surprenant que tu ne trouves pas au milieu des plus de 34000 posts consacrés au hardware des notebooks au moins un qui soit intéressant au sujet du remplacement d'un graveur.
Pour le reste, la plupart des réponses, mêmes indirectes, sont déjà sur ce forum, fournies par des gens extrêmement patients.
Navré de ne pouvoir faire plus.
Freux
Messagepar franz99 » 07 Avr 2006 8:47
KERT a écrit:Si j'achète un graveur externe Usb 2 pour mon pc portable, est-ce qu'il gravera mieux en qualité ou pas? et est ce que j'aurais des surprises du genre comme c'est le cas avec impossibilité de lecture après gravure.
Il y a un médiateur officiel "spécialiste" des graveurs externes USB "caché" ici:
http://forum.gravure-news.com/que-vaut- ... t21726.htm
