Gros problème graveur
Messagepar Anne1617 » 10 Mai 2008 16:24
Salut tout le monde :-)
Modifié en dernier par Anne1617 le 22 Fév 2009 15:43, modifié 1 fois.
Anne1617
Messagepar Scaramanga » 10 Mai 2008 19:25
Donc tu ne peux lire ou graver aucun média avec ton graveur.
Quel est ton OS? XP ?
Messagepar Anne1617 » 10 Mai 2008 20:40
Salut Scaramanga :-)
Super j'espérais que tu me répondes puisque tu me sembles de t'y connaître pas mal :-) merci !
Alors, mon OS, c'est XP pro oui...
Quant au fait de lire ou graver et bien, je te confirme que :
- je peux graver des films sur dvd+rw
- je peux lire des dvd+rw gravés (je n'ai pas de +r, -r ou -rw pour faire d'essai malheureusement...)
- je n'arrive pas à graver sur cd-r ou -rw car le lecteur détecte rien (il me dit que c'est un média adequat)
- je n'arrive pas à lire un cd-r ou -rw car le lecteur ne les détecte pas
- je ne peux pas lire de "vrais" dvd
- je ne peux pas lire de "vrais" cd
et évidemment, je n'arrive plus à lire des logiciels (ex : logiciel de bluetooth pour le portable, ou même logiciel de configuration de carte son etc par exemple...)
Voili voilou, j'suis dégoutée :-(
Ca fait 2 ans que j'ai ce lecteur (qu'on m'a mis lors du montage du pc, j'ai pas trop choisi mais ça m'allait bien), dont presque un an qu'il ne fonctionne plus correctement, mais à la limite, je m'en servais pas des masses (vu que les films je peux les regarder sur lecteur de salon) mais maintenant que j'ai un logiciel à installer et que parallèlement j'aimerais faire une copie de mes fichiers sur cd bah ça m'embête plus qu'assez !
arf
si tu peux m'aider... j'te remercie !
Anne
Anne1617
Messagepar Burnitall » 11 Mai 2008 21:20
Tu graves avec quel(s) logiciel(s) ?
DMA activés ?
http://www.gravure-news.com/html/tuto/tutoriels.php
Messagepar Anne1617 » 11 Mai 2008 22:08
Salut Burnitall et merci pour ta réponse aussi :-)
Alors, je grave avec Nero 6.6
Et je sais pas ce que c'est DMA alors je sais pas si c'est activé ou non désolée...
Je regarde le lien que tu m'envoies
Bonne soirée à toi,
Anne
Anne1617
Messagepar Burnitall » 12 Mai 2008 8:47
Ah bein oui si tu as Nero on peut faire plus simple pour analyser ton problème, poste nous le "log" du logiciel.
Recherches "NeroHistory.log" sur ton PC et copie/colle-le entre les balises "code" dans ton prochain message.
A priori tu possèdes un graveur OEM d'assembleur (Fujitsu-siemens, HP...?) et peut être qu'il faudra lui mettre à jour son firmware pour résoudre tes soucis. :wink:
Messagepar Anne1617 » 12 Mai 2008 10:09
Salut Burnitall ! encore merci !
Alors j'ai regardé ce que tu me disais hier pour l'histoire du DMA... et bien ce qui est étrange (à moins que ça soit normal), j'ai 2 périphériques principaux et 2 périphériques secondaires... le tout premier c'est pas écrit DMA et j'ai laissé tel quel, par contre, tout les autres c'est exactement comme sur le tuto que tu m'as envoyé... voilà, est-ce que je dois changé quelque chose ?
Concernant le HeroHistory.log, je l'ai trouvé alors le voici (je te mets que le dernier essai de gravure, mais si t'en veux plus je peux les rajouter...) :
Code: Tout sélectionner
anne
ahead WinASPI: File 'D:\LOGICI~1\Nero\Nero 6.6.0.13\Nero 6\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B>Version: 1.00 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.13
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 3
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B>Version: 1.00 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.13
DiskPeripheral       : Maxtor 6G160E0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : IBM-DTTA-371440                  atapi Port 2 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : ST330621A                        atapi Port 2 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B        atapi Port 3 ID 0  DMA: Off
HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B  I:   CDRom0
WriteBufferSize: 70254592 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 478MB (489968kB)
Free physical memory: 134MB (137988kB)
Memory in use       : 71
Use Inquiry    : 1
10.5.2008
CD-ROM (UDF/ISO)
17:03:36   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Multisession type:      : Start multisession
   Burning mode            : TAO
   Mode                    : 1
17:03:37   #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882
17:03:37   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
17:03:37   #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
17:03:37   #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
17:03:37   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
17:05:02   #7 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
   Aborted by user
17:05:02   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
17:05:02   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
   Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B
    Medium not present
17:05:02   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
   Insert the disc to write to.
      (Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 30/01/2007 07:03:34 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 28/08/2001 14:00:00 (Adapter driver for rec)
Je constate mine de rien que dans mon HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B c'est écrit : "DMA: Off" alors que tout les autres c'est en ON !
Arf, vois-tu quelque chose ?
C'est bien ou pas bien que je laisse cet historique sur le net ? il n'y a pas d'info à protéger ? lol !!
Et dernière p'tite chose, si tu m'expliques un truc à faire, peux-tu me "détailler" si c'est dur car je m'y connais pas trop trop :-)
Merci beaucoup
Anne
Anne1617
Messagepar Anne1617 » 12 Mai 2008 10:15
Ah et j'ai oublié, excuses moi...
Pour ce que tu dis concernant le fait que ça serait un OEM... et bien en fait, c'est un magasin informatique (bien connu des fois qu'on puisse pas donné de marques!) qui m'a monté le pc et j'ai pas eu de boîte pour le lecteur... juste peut-être un cd je crois... tu penses que c'est un OEM ?
C'est pas bien d'avoir un OEM tiens d'ailleurs ? Parce que je me renseignais pour un logiciel un jour et il paraît qu'un logiciel OEM c'est pas considéré comme légal...
Et en ce qui concerne le firmwall, du coup, à force de chercher sur le net j'ai entendu dire ça aussi et lorsque j'ai cherché un firmwall j'ai pas trouvé celui correspondant à LG GSA-4161B...
Seule chose que j'ai trouvé, suite à une réponse de Scaramanga sur ce site, c'est un fichier ISO que du coup j'arrive pas à graver...
Merci encore
Anne
Anne1617
Messagepar Stef » 12 Mai 2008 10:15
Effectivement tu as un DMA OFF sur ton graveur. Il faut y remedier en appliquant le tutoriel indiqué.
Messagepar Anne1617 » 12 Mai 2008 11:12
Salut Stef et merci à toi aussi :-)
Alors alors... j'ai changé la fameuse zone de mon Canal IDE principal en "DMA si dispo" mais le mode de transfert actif ne voulait pas changé... alors j'ai fait la manip' de désinstaller le canal et de redémarrer le pc... effectivement, il m'a tout détecté au démarrage...
Maintenant, j'ai ça :
CANAL IDE PRINCIPAL (>> c'est celui-ci qui a été changé tout seul)
périphérique 0 :
mode de transfert : DMA si dispo
mode de transfert actif : ultra DMA mode 2
périphérique 1 :
mode de transfert actif : non applicable
Ensuite j'ai un deuxième canal principal :
CANAL IDE PRINCIPAL
périphérique 0 :
mode de transfert actif : ultra DMA mode 5
périphérique 1 :
Après j'ai le secondaire :
CANAL IDE SECONDAIRE
périphérique 0 :
périphérique 1 :
Là aussi j'ai un 2ème IDE secondaire... est-ce normal ?
périphérique 0 :
périphérique 1 :
Après j'ai ça aussi :
Contrôleur IDE standard double canal PCI
et
VIA Bus Master IDE Controller
Voili voilou...
J'ai pas fait la manip' dans la base de registre... il faut que je la fasse ?
J'ai du coup essayé de lire mon fameux logiciel pour le bluetooth et niet, le lecteur ne détecte pas le cd... j'ai pas essayé de graver encore... mais je pense que ça va pas marcher du coup... (?!)
Faut que je fasse la mise à jour avec le firmwall ? J'sais pas faire... !! "oups"
Merci beaucoup
Anne
On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, on ne peut la vivre qu'en regardant en avant.
Anne1617
Messagepar Burnitall » 12 Mai 2008 18:26
Anne1617 a écrit:Faut que je fasse la mise à jour avec le firmwall ? J'sais pas faire... !! "oups"
Merci beaucoup
Anne
Je crois que tu n'as pas vraiment le choix si tu veux utiliser des medias récents.
Ton log de nero dit :
Medium not present
par ailleurs ta version de firmware est obsolète :
Bref une mise à jour s'impose, par contre comme c'est un OEM tu ne trouveras rien sur le site officiel de LG...
Essayes alors avec cette mise à jour,
http://support.fujitsu-siemens.com/Down ... 6377D561DC
Télecharge, décompresse dans un dossier, lance "FSC_GSA4164BFW105.exe" puis sélectionne ton graveur, charge le fichier "W30F719A.bin" et clique sur update.
Laisse faire jusqu'à la fin (ne redémarre ni ne coupe le PC !) et si tout va bien le graveur sera mis à jour. :wink:
Messagepar Anne1617 » 12 Mai 2008 19:47
Salut Burnitall !
Alors j'ai fait tout comme tu m'as dit... par contre, une fois le "update" terminé, il y avait un message pour que je redémarre ou non de suite le pc... du coup j'ai accepté...
... et là je viens de réessayé de lire mon logiciel, mais ça marche pas, snif !
alors j'ai essayé de graver à nouveau (cette fois des chansons, et sur CD-RW, toujours nikel, pas rayé, rien) mais ça marche toujours pas non plus (il ne reconnait pas le cd comme d'hab)...
alors je te mets le nouveau nerohistory afin de voir s'il y a autre chose...
anne
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B>Version: 1.05 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.13
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B>Version: 1.05 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.13
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B        atapi Port 3 ID 0  DMA: On
BUFE           : 0
Free physical memory: 140MB (143824kB)
Memory in use       : 70
Use Inquiry    : 1
12.5.2008
CD Audio
19:32:04   #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1465
   Audio item log info:
   Audio document burn settings:
   Burn mode: DAO,
   CD Text: On,
   Cache small files: No,
   Audio Multisession: No
   List of audio tracks:
   Track 01: Length: 03:36.65, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Benabar - Le Fou Rire.mp3'.
   Track 02: Length: 02:28.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Gregory Lemarchal - De Temps En Temps.mp3'.
   Track 03: Length: 03:36.04, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Placebo - Every Me And Every You.mp3'.
   Track 04: Length: 05:16.19, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Placebo - Special Needs.mp3'.
   Track 05: Length: 03:34.23, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Placebo - This Picture.mp3'.
   Total size: 18:41.48
19:32:04   #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882
19:32:04   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
19:32:04   #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
   DRM: Beginning burn process.
19:32:04   #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
19:32:09   #6 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
   Aborted by user
19:32:09   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
19:32:09   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
    Medium not present
19:32:09   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
19:32:09   #10 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
19:32:09   #11 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
et pourtant le DMA pour le graveur est bien en ON désormais...
as-tu une autre astuce ?
Merci beaucoup
Anne
Anne1617
Messagepar Burnitall » 13 Mai 2008 21:10
Bon là, tu m'inquiètes, enfin, c'est plutôt ton graveur qui m'inquiètes...
Essayes de répondre une par une aux questions suivantes :
1 - Ton graveur lit-il des CDs pressés du commerce (autre que ton soft) ?
2 - As-tu tenté de graver sur un ou plusieurs CDR ou RW différents ?
3 - Utilises tu un ou plusieurs lecteurs virtuels ?
4 - Je vois un pilote Prassi, utilises-tu un logiciel Sonic ?
D'autres pistes mais sans trop y croire :
> Mise à jour Nero 6 (dernière version)
> Désactiver la gravure intégrée à XP
> Les pilotes ASPI
Sinon il te reste peut-être la possibilité de tester ce graveur sur un autre PC avant éventuellement de le considérer comme défectueux et de penser à le remplacer par un nouveau modèle. :shock:
Messagepar Anne1617 » 13 Mai 2008 21:22
Salut Burnitall
Arf arf tu m'inquiètes aussi lol :-)
Alors pour répondre à tes petites questions :
- par "les dc pressés du commerce" tu entends "n'importes quels cd du commerce" ? dans ce cas oui j'ai essayé de lire plusieurs cd différents, mais rien ne marche...
- oui j'ai effectivement tenté de graver sur plusieurs CD-R ou -RW (je n'ai pas de + par contre...) mais rien n'est détecté, snif !
- qu'est-ce qu'un lecteur virtuel ? (ex : nero ?) si ça veut dire ça alors en fait, je n'utilises que nero, rien d'autre...
- le pilote "prassi", je sais mais alors pas du tout ce que c'est et donc je ne pense pas utiliser de logiciel sonic mais je sais pas ce que ça veut dire non plus ! (pour moi sonic, c'est le p'tit bonhomme d'un jeu playstation lol lol)
Pour les autres pistes, j'essaye de suite et pense te faire un retour dès ce soir... par contre, les deux derniers points, j'sais pas faire alors j'vais bien lire ce que tu me mets en lien...
Et ne penses-tu pas à un éventuel mauvais branchement ? car je crois que ça déconne depuis que je l'ai emmené au magasin pour faire rajouter un ventilo plus puissant + un disque dur + un lecteur de disquette...
Merci à toi
Bonne soirée,
Anne
Anne1617
Messagepar LINSTIT » 13 Mai 2008 22:19
Intéressant ce problème, tout comme le fait que tu graves avec Néro 6.6.
Je te fais un aveu, moi aussi, Néro 6 (final édition) est mon logiciel de gravure favori. Il a l'avantage d'être très léger et de se concentrer sur son objectif premier: la gravure de qualité.
J'utilise aussi ImgBurn remarquable de qualité.
Burnitall t'as dit l'essentiel!
-désactiver le "service" de gravure intégré à XP peut résoudre dans certains cas le problème.
-pour les pilotes ASPI, en principe tu n'en as pas besoin avec WINDAUBASSE sur XP, je ne pense pas que ce soit cela, fais très attention si tu dois les installer. Pour revenir en arrière, je crois qu'il te faut une application nommée Aspi Killer, mais je n'en suis pas certain.
-pour les lecteurs virtuels, une petite explication. Il s'agit de lecteurs non physiques qui sont générés par certains programme de gravure et qui permettent de lancer un programme en "montant" son image, sans l'avoir gravé.
Néro en a deux mais par défaut il sont désactivés. Tu y as accès par la fonction: "Néro Image Drive".
Ce que veux dire (à mon sens) Burnitall, c'est que Néro et les lecteurs virtuels de Daemon Tools ou d'alcohol ne font pas bon ménage et cela peut être une cause d'échec de gravure.
Si tu n'as aucun des deux softs précités d'installés, le problème ne vient pas de là.
Une idée comme ça. Désinstalle TOTALEMENT Néro, puis nettoie ta base de registre avec un logiciel excellent: JV16 Power Tool.
Sinon CCleaner peut suffire pour ce travail. Dans CCleaner, coche la case: "supprimer vieilles données du prefetch".
Réinstalle Néro ensuite. Après si rien ne veut aller, les prix des graveurs ont beaucoup baissé.
Bonne chance! :D :D :D
QUESTION BËTE: tu es à jour du firmware?
LINSTIT
Messagepar Anne1617 » 14 Mai 2008 20:33
Salut salut :-)
Modifié en dernier par Anne1617 le 14 Mai 2008 20:35, modifié 1 fois.
Anne1617
Salut salut :-) (désolée pour le message précédent, me suis trompée !)
Alors, je fais dans l'ordre :
> Burnitall :
- j'ai désactivé le gravure intégrée XP... rien à faire
- j'ai fait le truc des pilotes ASPI, bah j'ai rien constaté non plus
- j'ai finalement mis à jour nero mais j'ai pas compris, c'est resté en .13 au lieu de passer en .15 même après avoir redémarré... et évidemment ça marchait toujours pas alors, grand coup de speed, j'ai...
tout supprimé ! histoire de tout réinstaller nikel et...
AAAHHHHH bah j'ai pas le cd ! c'est mon frère qui l'a, j'suis dégoutée. j'me suis fait avoir comme j'sais pas quoi là ! et quand j'ai mis à jour, le n° de licence s'est inscrit tout seul !
Mais là j'suis un peu beaucoup embêtée. Et mon frère n'est pas tout près alors j'aurais rien avant la fin de mois, snniiffff
Par contre, j'en ai profité pour lui demandé s'il aurait pas un lecteur/graveur en + à me filer histoire de tester si ça marche... et il semble qu'il en ai un, mais idem, j'l'aurais pas avant la fin du mois donc voilà...
> Quant à toi Linstit, tout d'abord, merci aussi !! :
Nero, j'ai jamais eu de soucis auparavant et j'suis bien contente de graver avec ce logiciel mais là, arf, j'sais pas ce qu'il se passe...
N'y aurait-il pas un logiciel similaire qui pourrait le remplacer ? par hasard ?
C'est quoi ImgBurn ?
Pour les lecteurs virtuels, euh... j'ai toujours pas tout compris moi !!
Je ne crois pas avoir les 2 "softs" dont tu me parles ? mais en fait j'en sais rien !
En ce qui concerne la désinstallation, ah bah ça pour être désinstallé, il l'est mais si t'as lu ce que je disais à Burnitall, pour l'instant, je peux plus le réinstaller jusqu'à la fin du mois, snnniiifffff
CCleaner quant à lui, et bien je l'utilise à peu près 1 fois par semaine
Pour le firmware, je crois qu'il devait être à jour parce que c'est Burnitall qui m'a dit où le trouver...
Et puis sinon et bien je vais faire un essai dès que je peux récupérer un ancien lecteur/graveur à mon frère, et puis si ça marche pas, et bien oui, j'investirai à nouveau... tant pis, mon p'tit LG me plaisait bien :-)
Merci merci à vous 2
Bonne soirée,
Anne
Anne1617
Messagepar LINSTIT » 14 Mai 2008 21:13
Salut à toi,
Patiente tu es, bien.
Mets d'abord ton firmware à jour, c'est fondamental. ImgBurn est un programme gratuit dont la principale fonction est de graver des .iso avec qualité. Il est doté de nombreuses options, telle que le changement du booktype.
Plus important à mon sens, il est GRATUIT.
Nettoie ta base de registre avec CCleaner, puis encore avec JV16 Power tool, ça c'est du bon soft.
Problème, il est payant. Pas grave, tu as la dernière version gratuite ici:
http://www.321download.com/LastFreeware/index.html
Ensuite installe ImgBurn et grave.
Voici le lien sur site: http://www.imgburn.com/
Très intuitif, nul besoin de tuto.
Bonne chance! :D
LINSTIT
Messagepar Burnitall » 14 Mai 2008 21:33
LINSTIT a écrit:Mets d'abord ton firmware à jour, c'est fondamental.
Euhh cher ami, elle l'a déjà fait, lire plus haut... :wink:
Pour le reste Anne,
no stress, no panique, les coups de speed sont rarement salutaires.. :doh:
Primo, pour ton erreur avec nero no soucy, tu relances le fichier de Nero 6 qui n’est pas une simple mise à jour mais bien une version fonctionnelle, il suffit d’utiliser un numéro de licence, le tien suffira. A défaut tu peux toujours faire un tour dans la rubrique logiciel du site ou tu trouveras des alternatives payantes ou gratuites à Nero
Exemple > http://www.gravure-news.com/html/tuto/21/page01.php et d'autres tutoriels sur cette page http://www.gravure-news.com/html/tuto/tutoriels.php
Deuxio, si tu ne sais pas ce qu’est un lecteur virtuel, ne cherches pas plus loin, il est peu probable que dans ce cas tu en ai installé un et que celui-ci soit à l’origine des tes problèmes…
Tertio, je ne pense pas qu’il y est une erreur de branchement sur ton graveur pour la bonne et simple raison qu’il est reconnu par le système, que tu as pu mettre à jour son firmware et qu’il lit bien certains types de supports comme les DVDs…
Sinon je crois qu’on a fait le tour des possibilités, disons celles à ta portée, reste maintenant à tester ton graveur sur une autre configuration pour confirmer ou infirmer une défectuosité de ce dernier ou plus simplement d’en acquérir un new et franchement vu leur coût tu ne risques pas de grever considérablement ton porte monnaie. :wink:
Messagepar LINSTIT » 15 Mai 2008 11:16
Désolé Burnitall pour l'oubli à propos du firmware. En tout cas je vois que l'entraide est bien présente ici et cela me réjouit.
Dans cette optique, j'ai un dernier recours à proposer à Anne, ça ne coûte rien d'essayer.
Il suffit simplement d'installer le fichier .inf que je vous soumets en pièce jointe. Le principe est simple:
1/ Tu télécharge le fichier ci après en .inf et tu le laisses sur ton bureau.
2/ Tu clique droit dessus et choisis installer dans le menu déroulant.
3/ Tu reboots ton PC.
Une précision afin de "rendre à César ce qui est à César".
Cette astuce a été trouvée par MsK, membre de la team des "Nuls Plus Ultra", dont le post est visible à cette adresse:
http://nulsplusultra.com/viewtopic.php? ... 4&start=60
Quant au fichier .inf, il est téléchargeable ici:
http://docxp.mvps.org/b1n/DisparitionCD.inf
Pour plus de commodité je te l'uploade en PJ.
En espérant que cela résolve ton souci, bien amicalement.
DisparitionCD.rar
Dézipper, click DROIT, installer, reboot.
(420 Octets) Téléchargé 568 fois
LINSTIT
