help nero + lg8525b + could not perform end track
Messagepar ttrm » 10 Avr 2004 15:58
bonjour a tous
voila mon (mes pbm)
commencons par la config
amd barton 2600+
512mo
graveur lg8525b + 1 lecteur cd/dvd lg
1 dd 120 go
cm elite k7vta3
carte graphique nvidia geforce fx5200
nero 5.5.10.56 bundled (une ancienne version updatee en fait)
1er probleme le graveur est il bien supporte par nero? je ne le trouve pas dans la liste et pourtant il est vendu par ailleurs sur plusieurs sites avec la version 5.5.9.9.....
2e probleme... qui decoule pe du 1er si jamais il s averait qu il n est pas supporte, je n arrive pas a finir une gravure completement que ce soit avec des cdrw (memorex) ou des cdr (medianca et verbatim)
je vous joint ci apres le log d erreur
je fais des tests avec des mp3 que je grave en datas
ce ki est bizarre c que meme s il me dit qu il y a un erreur j arrive a lire environ 90% du disque sur mon lecteur dvd de salon.....
bref j y comprend trop rien....
inutile de vous dire que j ai deja installe, reinstalle, formate....
a j oubliais j ai aussi des erreurs avec le petit logiciel de gravure de xp
j ai aussi des erreurs avec nero qd ce dit logiciel est desactivé....
je sèche.....
merci d avance de votre aide
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 21:37:36
Nero Version: 5.5.10.56 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.56
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0015 - HA 1 TA 1 - 5.5.10.56
DiskPeripheral : ST3120026A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Free physical memory: 293MB (300344kB)
Memory in use : 42 %
Wizard: On
9.4.2004
CD-ROM (ISO)
21:03:42 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
21:03:42 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Buffer Underrun Protection activated
21:03:43 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
21:03:43 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B running
21:03:43 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
21:03:43 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3773
21:03:43 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
original CD pos #0 + 250516 (250516) = #250516/55:40.16
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
21:03:44 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Last possible write address on media: 359847 (79:59.72)
Last address to be written: 250515 (55:42.15)
21:03:44 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234
21:03:45 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1703
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B;
CDRW code: 00 97 25 30; OSJ entry from: INFODISC Technology Co., Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 19 1E (LI 97:25.30), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 26 B2 58, 3: 00 80 80 (invalid)
21:03:45 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B for write in TAO
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 513363968
21:03:45 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
21:03:45 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 250514 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
21:03:45 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
21:03:45 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
21:03:45 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 12x (1 800 KB/s)
21:03:45 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:03:45 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19546
Set BUFE: supported -> ON
21:07:23 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1447
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02460000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xD8 0xDD 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
21:07:23 #20 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 333
Write error
21:07:23 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
21:07:23 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
21:07:23 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
21:07:23 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform EndTrack
21:07:23 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14537
<HL-DT-STCD-RW GCE-8525B > start Close Session
21:07:54 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 12x (1 800 KB/s)
21:07:54 #27 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 28/08/2001 14:00:00 (Adapter driver for rec)
ttrm
Messagepar jeff » 10 Avr 2004 16:55
Bonjour et bienvenue sur GN
Tout d'abord désactives le logiciel de gravure de XP voir la tu as bien mis les aspis pour XP 4.60 voir ici et tu peut mettre la dernière version de néro dispo en téléchargement sur le forum de GN tu a activé les DMA .
C'est pour le début , pour le montage c'est ci dessous .
ID1 DD ( os ) master
ID2 lecteur master et graveur en slave .
@+ Jeff
Messagepar ttrm » 10 Avr 2004 18:22
merci de ta reponse rapide
j ai desactive le gravure xp
jai kille les aspi puis installe la v 4.60
j ai ensuite fait un essai sur un fichier image d un cd audio..... (suede scifi lullabiees pour ceux ki connaissent :-))
et la erreur comme d hab..... mais le disque est lisible jusqu a l erreur !!! j y comprend rien !!!!
ci joint le log...
tu parlais du montage
y a t il un moyen de savoir sur quelle nappe est monte quoi et comment sans tout ouvrir???? (moyen logiciel donc..)
je l ai fait faire chez grosbil....
je crois que je vais aller les voir...
merci d avance de tes suggestions...
voici le log
merd... en copiant le log je viens de voir dma off en face de mon graveur ... je reessaye en changeant ca...
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 2 ID 0 DMA: ?
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Free physical memory: 295MB (302476kB)
Wizard: Off
10.4.2004
CD Image
18:06:28 #1 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
18:06:28 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
18:06:28 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
18:06:28 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 354
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber=''
TocType=0x00
Finalized=0x01
FirstTrack=0x01
LastTrack=0x0E
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackMode='TRM_AUDIO_NOPRE'
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=0 Index1FilePos=352800 NextTrackFilePos=31709664
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=31709664 Index1FilePos=31709664 NextTrackFilePos=88846800
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=88846800 Index1FilePos=88846800 NextTrackFilePos=147717360
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=147717360 Index1FilePos=147717360 NextTrackFilePos=202965840
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=202965840 Index1FilePos=202965840 NextTrackFilePos=250269264
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=250269264 Index1FilePos=250269264 NextTrackFilePos=311957520
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=311957520 Index1FilePos=311957520 NextTrackFilePos=341703264
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=341703264 Index1FilePos=341703264 NextTrackFilePos=388773840
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=388773840 Index1FilePos=388773840 NextTrackFilePos=432384624
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=432384624 Index1FilePos=432384624 NextTrackFilePos=478624944
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=478624944 Index1FilePos=478624944 NextTrackFilePos=522383904
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=522383904 Index1FilePos=522383904 NextTrackFilePos=569913120
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=569913120 Index1FilePos=569913120 NextTrackFilePos=604381680
ISRC=''
Blocksize=2352:
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=604381680 Index1FilePos=604381680 NextTrackFilePos=663816720
CUES:
000: Ctrl=0x01 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
001: Ctrl=0x01 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
002: Ctrl=0x01 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
003: Ctrl=0x01 Trk= 2 (0x02) Index=00 RecDep=0x00 Start=02:57.57 ( 13332)
004: Ctrl=0x01 Trk= 2 (0x02) Index=01 RecDep=0x00 Start=02:57.57 ( 13332)
005: Ctrl=0x01 Trk= 3 (0x03) Index=00 RecDep=0x00 Start=08:21.50 ( 37625)
006: Ctrl=0x01 Trk= 3 (0x03) Index=01 RecDep=0x00 Start=08:21.50 ( 37625)
007: Ctrl=0x01 Trk= 4 (0x04) Index=00 RecDep=0x00 Start=13:55.30 ( 62655)
008: Ctrl=0x01 Trk= 4 (0x04) Index=01 RecDep=0x00 Start=13:55.30 ( 62655)
009: Ctrl=0x01 Trk= 5 (0x05) Index=00 RecDep=0x00 Start=19:08.45 ( 86145)
010: Ctrl=0x01 Trk= 5 (0x05) Index=01 RecDep=0x00 Start=19:08.45 ( 86145)
011: Ctrl=0x01 Trk= 6 (0x06) Index=00 RecDep=0x00 Start=23:36.57 ( 106257)
012: Ctrl=0x01 Trk= 6 (0x06) Index=01 RecDep=0x00 Start=23:36.57 ( 106257)
013: Ctrl=0x01 Trk= 7 (0x07) Index=00 RecDep=0x00 Start=29:26.35 ( 132485)
014: Ctrl=0x01 Trk= 7 (0x07) Index=01 RecDep=0x00 Start=29:26.35 ( 132485)
015: Ctrl=0x01 Trk= 8 (0x08) Index=00 RecDep=0x00 Start=32:15.07 ( 145132)
016: Ctrl=0x01 Trk= 8 (0x08) Index=01 RecDep=0x00 Start=32:15.07 ( 145132)
017: Ctrl=0x01 Trk= 9 (0x09) Index=00 RecDep=0x00 Start=36:41.70 ( 165145)
018: Ctrl=0x01 Trk= 9 (0x09) Index=01 RecDep=0x00 Start=36:41.70 ( 165145)
019: Ctrl=0x01 Trk= 10 (0x10) Index=00 RecDep=0x00 Start=40:49.12 ( 183687)
020: Ctrl=0x01 Trk= 10 (0x10) Index=01 RecDep=0x00 Start=40:49.12 ( 183687)
021: Ctrl=0x01 Trk= 11 (0x11) Index=00 RecDep=0x00 Start=45:11.22 ( 203347)
022: Ctrl=0x01 Trk= 11 (0x11) Index=01 RecDep=0x00 Start=45:11.22 ( 203347)
023: Ctrl=0x01 Trk= 12 (0x12) Index=00 RecDep=0x00 Start=49:19.27 ( 221952)
024: Ctrl=0x01 Trk= 12 (0x12) Index=01 RecDep=0x00 Start=49:19.27 ( 221952)
025: Ctrl=0x01 Trk= 13 (0x13) Index=00 RecDep=0x00 Start=53:48.60 ( 242160)
026: Ctrl=0x01 Trk= 13 (0x13) Index=01 RecDep=0x00 Start=53:48.60 ( 242160)
027: Ctrl=0x01 Trk= 14 (0x14) Index=00 RecDep=0x00 Start=57:04.15 ( 256815)
028: Ctrl=0x01 Trk= 14 (0x14) Index=01 RecDep=0x00 Start=57:04.15 ( 256815)
029: Ctrl=0x01 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=62:41.10 ( 282085)
18:06:28 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3773
18:06:28 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
0: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
2 indices, index0 (150) provided
original CD pos #0 + 13332 (13332) = #13332/2:57.57
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
1: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
2 indices, index0 (0) not provided
original CD pos #13332 + 24293 (24293) = #37625/8:21.50
2: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #37625 + 25030 (25030) = #62655/13:55.30
3: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #62655 + 23490 (23490) = #86145/19:8.45
4: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #86145 + 20112 (20112) = #106257/23:36.57
5: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #106257 + 26228 (26228) = #132485/29:26.35
6: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #132485 + 12647 (12647) = #145132/32:15.7
7: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #145132 + 20013 (20013) = #165145/36:41.70
8: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #165145 + 18542 (18542) = #183687/40:49.12
9: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #183687 + 19660 (19660) = #203347/45:11.22
10: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #203347 + 18605 (18605) = #221952/49:19.27
11: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #221952 + 20208 (20208) = #242160/53:48.60
12: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #242160 + 14655 (14655) = #256815/57:4.15
13: TRM_AUDIO_NOPRE (Audio)
original CD pos #256815 + 25270 (25270) = #282085/62:41.10
18:06:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Last address to be written: 282084 (62:43.09)
18:06:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234
18:06:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1703
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
18:06:29 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B for write in cue-sheet-DAO
MCN:
Tracks 1 to 14:
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 31709664
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 31709664 31709664 88846800
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 88846800 88846800 147717360
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 147717360 147717360 202965840
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 202965840 202965840 250269264
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 250269264 250269264 311957520
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 311957520 311957520 341703264
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 341703264 341703264 388773840
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 388773840 388773840 432384624
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 432384624 432384624 478624944
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 478624944 478624944 522383904
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 522383904 522383904 569913120
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 569913120 569913120 604381680
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 604381680 604381680 663816720
18:06:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13332 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24293 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25030 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23490 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20112 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 26228 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12647 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20013 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18542 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19660 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18605 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20208 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14655 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25270 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
18:06:29 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 10x (1 500 KB/s)
18:06:29 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
18:06:29 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 1 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #13332): write at #13332
18:06:29 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 2 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #37625): write at #37625
18:06:29 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 3 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #62655): write at #62655
18:06:29 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 4 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #86145): write at #86145
18:06:29 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 5 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #106257): write at #106257
18:06:29 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 6 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #132485): write at #132485
18:06:29 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 7 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #145132): write at #145132
18:06:29 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 8 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #165145): write at #165145
18:06:29 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 9 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #183687): write at #183687
18:06:29 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 10 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #203347): write at #203347
18:06:29 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 11 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #221952): write at #221952
18:06:29 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 12 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #242160): write at #242160
18:06:29 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 13 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #256815): write at #256815
18:06:29 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15052
StartDAO : CD-Text - Off
18:06:29 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19546
18:06:29 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15312
CueData, Len=136
01 00 00 01 00 00 00 00
01 01 00 00 00 00 00 00
01 01 01 00 00 00 02 00
01 02 01 00 00 02 3b 39
01 03 01 00 00 08 17 32
01 04 01 00 00 0d 39 1e
01 05 01 00 00 13 0a 2d
01 06 01 00 00 17 26 39
01 07 01 00 00 1d 1c 23
01 08 01 00 00 20 11 07
01 09 01 00 00 24 2b 46
01 0a 01 00 00 28 33 0c
01 0b 01 00 00 2d 0d 16
01 0c 01 00 00 31 15 1b
01 0d 01 00 00 35 32 3c
01 0e 01 00 00 39 06 0f
01 aa 01 01 00 3e 2b 0a
18:12:45 #30 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
18:12:45.334 - HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B : Queue again later (Intervall : 43msec)
18:12:46 #31 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1447
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x022D0000
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0xFE 0xCD 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
18:12:46 #32 MMC -1064 File Writer.cpp, Line 333
Invalid block address
18:12:46 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:12:48 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 10x (1 500 KB/s)
18:12:48 #35 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 10:27:50 (Adapter driver for rec)
ttrm
Messagepar ttrm » 10 Avr 2004 18:32
pbm j arrive plus a mettre dma on sur le graveur.... j ai plus l option ????
comment kon fait???
merci d avance
ah oui entre tps j ai fait un test avec tres peu de datas (des mp3 50-60mo) et c passe sans pbm.....et avec dma off !!!
ttrm
Messagepar jeff » 10 Avr 2004 18:52
Tu peux vérifier avec aida et néro info tool :wink:
Messagepar ttrm » 10 Avr 2004 19:17
euh et pour les aspi???
il me dit qu il peut pas mupgrader les aspi en 4.60 car il n yen a pas (normal j ai fait kill api avant)
ou est le bug???
ttrm
Messagepar jeff » 10 Avr 2004 19:35
Tu ne peux pas mettre les aspis 4.60 ??
Que dit aida ou néro info tool pour ta config ??
Il te faut que le lecteur soit en 1ièr sur la nappe en master et le graveur en slave en fond de nappe ( et oui il faudrat l'ouvrir ta tour peut être ) tu a fait un éssai avec la dernière version de néro :wink:
Messagepar ttrm » 10 Avr 2004 19:49
ben non pas d aspi car qd je veux upgrader il me dit qu il y en a pas d adaptec d installe donc qu il peut pas upgrader.....(si je reinstalle xp ca se remet??)
et en plus je peux plus maitre dma on pour le graveur....
pour aida dis moi ou on chope les infos sur l install des lecteurs/graveurs, chuis un peu paume
sorry....
et en plus le stade francais se fait battre par le munster...:-((
ttrm
Messagepar jeff » 10 Avr 2004 20:14
Désinstalles tout tes logiciels de gravures et remet néro et les aspid 4.60 , et que dit néro info tool :?:
Modifié en dernier par jeff le 10 Avr 2004 20:21, modifié 1 fois.
Messagepar ttrm » 10 Avr 2004 20:16
bon je vous quitte pour ce soir
a demain
si qq un a la solution n hesitez pas !!!
merci d avance
a demain!
ttrm
Messagepar patidavi » 10 Avr 2004 21:17
bonsoir
pour les aspi j'ai eu le meme probleme que toi et je les ai recuperes sur le site de gowap et là aucun probleme.http://www.gowap.fr.st/
patidavi
Messagepar ttrm » 11 Avr 2004 1:09
merci bcp pour les aspi !!!!
ca a marche
par contre tjrs impossible de mettre dma sur on pour le graveur.....
@+ tard .....
ttrm
Messagepar Stef » 11 Avr 2004 2:06
ttrm a écrit:=== Scsi-Device-Map ===
Pour activer les DMA :
http://www.forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=3779
Autre solution, as-tu installé les pilotes de ta carte mère ? Sont-ils à jour ?
Le lecteur virtuel de Alcohol est en fonction. Essaye de le neutraliser. peut être qu'il est la source d'un éventuel conflict.
Messagepar ttrm » 11 Avr 2004 9:43
sorry mais qd je dis que je peux pas mettre dma on c que qd je selectionne dma si disponible, en dessous ne s affiche que PIO seulement et pas autre chose.... c depuis que j ai kille les aspi que ce me le fait.
ceci dit avant ca marchait pas mieux....
pour alcohol > je l ai pas toujours eu. je l ai juste installe hier aprem et pas de changement.... ca merdait avant et ca merde toujours depuis.... :-(
ce qui me surprend c que ce put... de graveur peut graver 50 mo voire 400 mo sans pbm mais des que je depasse 500-600 ca foire.
le buffer se vide alors que je suis à 95-99% de la gravure et j ai une write error voir la fin du log ci apres:
01:34:59 #60 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 333
Write error
01:34:59 #61 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
01:34:59 #62 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
01:34:59 #63 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
01:34:59 #64 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14537
01:36:16 #65 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
01:36:16 #66 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
ttrm
Messagepar jeff » 11 Avr 2004 11:03
Messagepar ttrm » 11 Avr 2004 11:06
Bon j ai installe la derniere version de nero la 6. qq chose en version d essai et ca marche toujours pas.....
je vais tout reformater et je vous reviens mais je crois que je vais retourner voir mes amis de grosbill....
ttrm
Messagepar jeff » 11 Avr 2004 11:18
@+ Jeff
Messagepar ttrm » 11 Avr 2004 11:54
c vrai le graveur etait en master et le lecteur en slave
j ai inverse les cavaliers et ca marche tjrs pas.....
je seche
(les dma sont de nouveau on)
ttrm
ttrm
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Nero version: 6.3.1.6 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B>Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.6
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0015 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.6
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162 F: CDRom6
HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B G: CDRom4
AXV CD/DVD-ROM H: CDRom2
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Free physical memory: 261MB (268076kB)
Memory in use : 48 %
11.4.2004
CD-ROM (ISO)
11:32:32 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6062
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
11:32:32 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
11:32:32 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
11:32:32 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
11:32:32 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
11:32:32 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
11:32:33 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 271030 ( 60:15.55)
11:32:33 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
11:32:33 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
ATIP Data:
11:32:33 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
11:32:33 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 271031 (271031) = #271031/60:13.56
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 271031 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ]
11:32:33 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 555378688, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
271031 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
11:32:33 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
11:32:33 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214
11:32:33 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
11:32:33 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
11:32:33 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
11:32:33 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15268
11:32:33 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19864
11:32:33 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15555
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 3c 0f 38
11:37:47 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1289
11:37:47.885 - HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B\H1 T1 : Queue again later
11:37:50 #22 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x04760000
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0xFB 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
11:37:50 #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 304
11:37:50 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
11:37:52 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ttrm
Messagepar ttrm » 11 Avr 2004 12:46
bon a priori c le graveur
je l ai remplace par un vieux
un 4x4x24 autant dire un monstre !!!!! :lol:
c passé ss pbm
plus lentement certes :P mais sans erreur
merci de votre aide a tous !
ttrm
Messagepar jeff » 11 Avr 2004 13:33
je seche
Il ne faut pas juste déplacer les cavaliers , il faut les déplacer sur la nappe :wink:
