Problème ASPI & High Speed CDRWs: Could not perform Fixa
Messagepar Fanch » 09 Jan 2003 11:07
Je ne peux plus graver avec Nero 5599 ou ECDC 5 Platinium depuis que j'ai upgrader mon driver ASPI en 4.71 (de ADPATEC -- Install XP32...)
High Speed CDRWs:Nero Power Calibration Error & Illegal Medium & Could not perform Fixation
Je n'ai plus les drivers d'origine 4.57 1013....
Quelqu'un à une idée ?
Fanch
Gowap : attention lors du copier coller du registre, tu as mis ton numéro de serie de Nero...
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 10:03:20
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Nero\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 28/12/2002 13:33:16
Nero Version: 5.5.9.0 (Nero Express)
Recorder: <YAMAHA CRW3200E> Version: 1.00 - HA 2 TA 0 - 5.5.9.0
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <Copystar FANTOM DVDROM> Version: 1.0g - HA 0 TA 0 - 5.5.9.0
Adapter driver: <Copystar> HA 0
Bus Type : default (0) -> SCSI
CdRomPeripheral : CopystarFANTOM DVDROM 1.0g Copystar Port 0 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : IC35L040AVER07-0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IC35L080AVVA07-0 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : YAMAHA CRW3200E atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-106 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : IBM DPSS-309170N S93E adpu160m Port 3 ID 6 DMA: ?
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
EraseSpeed : 0
Physical memory : 511MB (523740kB)
Free physical memory: 231MB (237500kB)
Memory in use : 54 %
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
9.1.2003
00:47:34 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6002
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
00:47:35 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Buffer Underrun Protection activated
00:47:35 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
00:47:35 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer YAMAHA CRW3200E running
00:47:35 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3474
00:47:35 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4427
00:47:35 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (original item values)
original CD pos #0 + 297897 (297897) = #297897/66:11.72
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
00:47:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
Last possible write address on media: 359846 (79:59.71)
Last address to be written: 297896 (66:13.71)
00:47:38 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1393
Recorder: YAMAHA CRW3200E;
CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
00:47:42 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
Prepare recorder YAMAHA CRW3200E for write in TAO
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 610400256
00:47:42 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
00:47:42 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 297895 blocks [YAMAHA CRW3200E ]
00:47:42 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
00:47:42 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
00:47:42 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
00:47:42 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:47:42 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16205
Set BUFE: supported -> ON , Optimum Writespeed Control : ON
00:48:04 #18 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1406
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03840000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
00:48:04 #19 MMC -1106 File Writer.cpp, Line 330
Power calibration error
00:48:04 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
00:48:04 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
00:48:04 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 187
Invalid writestate
00:48:04 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 187
Could not perform EndTrack
00:48:04 #24 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1202
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
00:48:04 #25 MMC -1026 File WriterStatus.cpp, Line 226
Current program area empty
00:48:04 #26 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 226
00:48:04 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 235
falling back to disc fixation
00:48:04 #28 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1202
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
00:48:04 #29 MMC -1026 File WriterStatus.cpp, Line 226
00:48:04 #30 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 226
00:48:04 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
00:48:04 #32 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 22:07:32
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.34, size=23420 bytes, created 09/01/2003 00:30:02
File 'Drivers\SCSIPWR.SYS': Ver=4.01b (1000), size=19904 bytes, created 23/09/1999 06:01:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17/07/2002 09:05:10
Modifié en dernier par Fanch le 14 Jan 2003 18:35, modifié 1 fois.
Fanch
Messagepar gowap » 09 Jan 2003 11:14
Ca n'arrive qu'avec les CDRW high speed ?
Tu en as essayé des différents ?
Messagepar Fanch » 09 Jan 2003 11:17
Non non, ça arrive avec tout type de support... mais c'est le message qui me met !!!
Fanch
Messagepar Fanch » 09 Jan 2003 11:29
Je suis pourtant un bidouilleur fou, c mon métier... mais la je ne comprend pas !
J'ai lu sur certain site (et au moins une personne) qui sur cet upgrade il n'a eu aucun porblèmes et qu'il le recommandait même !!!
J'aimerai éventuellement tester un downgrad, si quelqu'un à la version 4.57 1013 du drivers ASPI je suis preneur..
Je précise que j'ai une carte SCSI 19160, mais je 'ai qu'un DD connecté dessus.
Une dernière info, le dernier driver ASPI 4.71 de chez adpatec, il ne fait pas que copier les fichier ASPI et WinASPI mais modifie également un moins une clef du registre [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ASPI32\Parameters]
"ExcludeMiniports"=""
Anyone can help me :roll:
Fanch
Messagepar Laddyc » 09 Jan 2003 11:50
tu as des aspi disponible dans le post it désintalle les version 4.71 et essaie av les 4.60
Messagepar Fanch » 09 Jan 2003 12:01
Je suis nouveau... tu me dis qu'il est ou les 4.60 ? je ne trouve pas :oops:
Fanch
Messagepar Fanch » 09 Jan 2003 12:05
Entre nous chez adaptec le 4.60....
Do NOT install ASPI32.EXE with Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Easy CD Creator 4.x, or with Windows Media Player 7.0. If you have one of these applications (or operating systems), you will be using a different aspi layer that will conflict with the one provided in this file.
http://www.adaptec.com/worldwide/suppor ... aspi32.exe
Mais bon je vais tester...
Fanch
Messagepar Laddyc » 09 Jan 2003 12:40
Fanch a écrit:Je suis nouveau... tu me dis qu'il est ou les 4.60 ? je ne trouve pas :oops:
ici : http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=857
Messagepar williams » 09 Jan 2003 19:57
Nero utilise ses propres ASPI.
les pilotes installés par le produits EasyCD sont en conflit avec Nero et même Windows ! (j'ai déjà eu des bugs sous Windows 2000).
sous Windows XP les ASPI d'origine suffisent. il ne faut pas installer ceux d'adaptec.
ton disque dur SCSI n'en a pas besoin.
soit tu as une licence Nero et tu l'utilises,
soit tu as une licence easyCD et tu l'utilises.
si tu as les deux licences, alors tu en as acheté une de trop :lol:
maintenant il te reste à faire le ménage :ptdr:
Donc les upgrade ASPI sous XP on oublie ?
Messagepar Fanch » 14 Jan 2003 18:32
Pour les licences... Je fini toujours par acheter les licences de mes Soft préférés, la dernière en date Cubase SX (900 Ers !). Par contre les autres... ce ne sont que des licences test :lol:
Bon mais sans rire, il ne faut pas installer Nero et ECDC ensemble ? Pourtant chez moi les deux en même temps ça à marché... jusqu'à cette histoire de mis à jour ASPI !
J'entends que Nero utilise sa propre couche, soit ! Mais ECDC comment fait-il ? Si le premier à sa propre couche le reste ne doit pas le gêner ! Chui curieux dite moi ce que vous savez la dessus :bravo:
En attendant sur ce débat ASPI 4.71, comment ce fait-il que après l'avoir installé, mon gravage ne fonctionné plus ? Encore une fois si Nero à ses propres drivers ça ne devrait pas lui poser de problèmes :roll:
Quelles sont les drivers installés par ECDC ? ASPI standard ? Dans ce cas oui, il peut y avoir incompatibilité avec ce de Windows installé par défaut...
Enfin dernière remarque : Comment ce fait il que chez adaptec on dit joyeusement que l'on peut installer les ASPI 4.71 sur XP si ça ne marche pas ? (Remarque quand je dis que ça ne marchait pas je parle niveau gravure car le reste du système semblait OK, mais bon c'est Adaptec qui édite ECDC ! alors quoi :roll: )
Quelqu'un peut il m'éclairer de sa science sur ces histoires d'ASPI ? Je n'arrive pas à trouver des infos clairs sur ce sujet…
Enfin quelqu'un connaîtrait-il le PTSI (je crois que c'est ça...) une nouvelle techno accédant directement au couche basse SCSI et apparemment utilisé dans XP ?
Merci de vos réponses :bravo:
Fanch
Messagepar Scaramanga » 14 Jan 2003 20:03
ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) pilote qui gére la communication des port SCSI et par extention des port IDE. Développé par Adaptec, ASPI est devenu un standard.
