Postez ici vos tests FE/TE faits sur CD et vos SCANS C1/C2
Messagepar franz99 » 25 Déc 2004 5:26
Le test FE/TE sur un CD peut déjà être réalisé à l'aide du graveur de CD Plextor PREMIUM
Attention: on ne peut plus effectuer ce test sur un CD-R une fois qu'il est gravé. Donc si l'on veut tester le même CD par la suite (irrégularités possibles à l'intérieur d'une même marque ou même d'une boîte) il faut faire le test FE/TE et marquer ce CD.
A mon avis ce test FE/TE a un grand défaut: quelle que soit la certification du CD-R introduit le FE/TE test de simulation d'écriture semble s'effectuer à la vitesse maximale du graveur Premium à savoir: 22-52X P-CAV et non pas à la vitesse maximale de certification du CD-R (je ne demande qu'à m'être trompé ...)
On ne peut ainsi tester que si un CD peut être gravé à 52X, ce qui a beaucoup moins d'intérêt (pour moi) que sa réponse au laser à 24X, 8X ou 4X
Influence automatique et cachée des caractéristiques FE/TE détectées ici sur toute gravure effectuée avec "PoweRec ON"
Lorsqu'on clique sur le point ? dans la fenêtre de lancement du FE/TE test on lit la chose suivante:
«PoweRec uses the FE/TE information and will adjust the recording speed automaticly (if enabled)»
Rappel: le scan d'erreurs "traditionnel" dans Plextools pour les CD est nommé
" Q-Check C1/C2 test "
Pour ces scans j'utiliserai:
- vitesse du scan: 10-24x CAV
- échelle "moyenne" de: 0 à 50
- plus un grahique avec l'échelle 200 si nécessaire
Pour les CD les logiciels ne donnent pas de média ou MID code mais un code appelé ATIP
ATIP = Absolute Time In Pre-groove
Pre-groove signifie à peu près: "pré-sillon"
Pour avoir d'avantage de précisions sur la manière de reconnaître de manière précise un CD-R vierge on pourra lire ce sujet sur GN:
http://forum.gravure-news.com/atip-des- ... t16091.htm
ou bien encore l'article:
CD-R media: How to find the best ?
Pour faire reconnaitre le CD utilisé j'utiliserai donc le canevas suivant:
la marque commerciale suivie d'indications données par l'un des 3 screens des logiciels qui suivent:
Ainsi pour la marque commerciale:
TDK CD-R80 "metallic" vendue comme certifié 48x , on a:
Manufacturer: CMC Magnetics Corporation et [type x ] relié à la nature du colorant (dye type)
ATIP: 97m 24s 01f
Classification par le logiciel feurio!: A/A+
abrégé de "Disc sub type": Medium Type A, high Beta category (A+)
Ne me demandez pas à moi ce que signifie exactement cette classification [où l'on trouve des A, B, C suivis de + et -]
mais plutôt à l'auteur du logiciel spécialisé en gravure audio qu'est feurio!
Le fabricant et le type (dye type, type de colorant) sont donnés par Plextools à 2 endroits (dont cercle jaune)
Dans le screen Plextools les 3 nombres soulignés en bleu ne sont pas l'ATIP mais la capacité du CD-R en minutes et secondes
Je pense que le firmware du graveur identifie le CD à graver par son ATIP
Voici un screen par le logiciel CD-R Identifier:
Screen du logiciel de gravure feurio!
Modifié en dernier par franz99 le 07 Mai 2006 13:57, modifié 37 fois.
