Power calibration error (encore et en VO)
Messagepar jhackyk » 22 Oct 2004 18:32
Bonjour à tous,
comme beaucoup d'entre vous, j'ai un message d'erreur avce ma nouvelle configuration, concernant la gravure de DVD : Power calibration error .
mon PC est un portable ASUS L5GA avec comme graveur de DVD un Pioneer DVR-K13AS.
J'ai déjà essayé de suivre les conseils des autres topics mais rien n'y fait.
Après avoir mis à jour ma version de nero (à la base, la version qui m'a été livrée avec le portable 6.0.0.20, maintenant la version conseillé par le site 6.3.1.25) et installé les derniers drivers ASPI aspi-4.71_a2.exe.
j'ai win XP home et désactivé le service de gravure intégré de windows et le DMA est bien activé sur mon disque et mon lecteur Disque.
et toujours le même message d'erreur.
voici le log d'un test de gravure.
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.25 (Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-K13AS>Version: 1.11 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.25
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2000kB
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-K13AS>Version: 1.11 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.25
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-K13AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
PIONEER DVD-RW DVR-K13AS E: CDRom0
Physical memory : 511MB (523628kB)
Free physical memory: 196MB (201544kB)
Memory in use : 61 %
22.10.2004
ISO compilation
18:19:48 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:19:48 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
18:19:48 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PIONEER DVD-RW DVR-K13AS running
18:19:48 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
18:19:49 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-once, using DVD media
18:19:49 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last address to be written: 2084047 (463:07.22, 4070MB)
18:19:49 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
18:19:49 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-K13AS, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: POMS3A -
18:19:49 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
18:19:49 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 2084048 (2084048) = #2084048/463:7.23
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2084048 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-K13AS]
18:19:49 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-K13AS] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4268130304, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2084048 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
18:19:49 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
18:19:49 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
18:19:49 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
18:19:49 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 1x (1 385 KB/s)
18:19:49 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
18:19:49 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 51:34,305 (3094305ms) -> OK
18:19:49 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000
18:19:49 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
Set BUFE: supported -> ON
18:19:49 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141
DVD high compatibility mode: No
18:19:49 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Media Specific [16..63]:
18:19:54 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1297
18:19:54.609 - PIONEER DVD-RW DVR-K13AS\H0 T0 : Queue again later
18:20:11 #23 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x0A2A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
18:20:11 #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304
18:20:11 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
18:20:11 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
18:20:11 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2383
EndDAO: Last written address was 767
18:20:11 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Writing short lead-out
18:20:25 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
18:20:26 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
18:20:26 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 1x (1 385 KB/s)
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 01:27:50 (Adapter driver for rec)
Merci d'avance à qui peut m'aider. :praise: :praise:
jhackyk
Messagepar jhackyk » 22 Oct 2004 18:33
j'ai oublié de dire qu'évidemment ni le site du constructeur de mon portable (ASUS), ni le constructeur de mon graveur (Pioneer) n'a de firmware plsu récent que celui de base de mon graveur (version 1.11).
De plus, mon graveur lit bien DVD+-R, les CD, et grave bien les CD-R.
jhackyk
Messagepar Laddyc » 22 Oct 2004 18:41
je te conseillerai de mettre à jour ta version de nero, ta version est hyper buggé.
Re: Power calibration error (encore et en VO)
Messagepar Maverick » 22 Oct 2004 19:10
jhackyk a écrit:Après avoir mis à jour ma version de nero (à la base, la version qui m'a été livrée avec le portable 6.0.0.20, maintenant la version conseillé par le site 6.3.1.25) et installé les derniers drivers ASPI aspi-4.71_a2.exe.
Pour Néro, c'est Ok.
Mais pour les ASPI, avec XP, tu dois installer les ASPI 4.60 et non les 4.71.
Messagepar jhackyk » 23 Oct 2004 8:56
tout d'abord, merci de votre aide.
J'ai essayé les aspi 4.60 mais ça ne fonctionne toujours pas :'(.
toujours power calibration error.
jhackyk
Messagepar Laddyc » 23 Oct 2004 10:32
tu as mis à jour ta version de nero :roll:
Messagepar Maverick » 23 Oct 2004 10:39
Coucou Laddyc,
Laddyc a écrit:tu as mis à jour ta version de nero :roll:
Il dit l'avoir fait dans son premier post...
Messagepar Bad Ripper » 23 Oct 2004 11:01
Je vais reposer la question car je n'ai pas eu de réponse pour l'instant ( dès fois si ça peut aider ) . Est-ce que nos problème d'erreur de calibration ne peuvent pas venir de l'alimentation ? Pour ma part j'ai une alim de 400 Watt et , mon graveur et mon lecteur sont branchés sur la même nappe . Est t'il possible que l'alim n'arrive pas a fournir et faudrait t'il donc essayer d'avoir le graveur sur une seule nappe ? .... qui ne tente rien .... :lol:
Bad Ripper
Messagepar Scaramanga » 23 Oct 2004 14:26
Ce genre d'erreur est dans 98 % des cas, est due à un pb de média : essayer une autre marque.
Il est préférable d'alimenter le graveur par un cordon dédié.
A propos des ASPI :
Nero Burning ROM qui s'il ne peut s'accommoder des ASPI de Windows utilisera automatiquement sa propre version (installée dans son dossier d'installation). Inutile donc, si vous rencontrez un problème sous Nero de procéder à une suppression / réinstallation des ASPI de Windows, car Nero ne les utilise pas.
Source : http://www.gravure-news.com/html/tuto/06/page01.php
Messagepar clavier2147 » 25 Oct 2004 5:59
Les seules fois où j'ai eu ce type d'erreur (power calibration) c'est lorsque j'ai tenté par mégarde de graver en 16x un média qui ne supportait que le 8x au max. Peut être est ce la même cause c'est à dire tenter par exemple de graver un dvd en 2x sur un media dvd-r qui lui ne supporte que le 1x.
clavier2147
Messagepar jhackyk » 25 Oct 2004 13:03
pour moi, le problème a été résolu en suivant le dernier conseil : changer de marque.
je pensais pas que mes maxdisc qui passaient très bien dans mon autre graveur pioneer A06 ne marcheraient pas avec un autre pioneer.
Les Sony, par contre, marchent très bien partout apparemment :)
Désolé pour le dérangement et merci à tous pour votre aide.
:praise: :praise: :praise: :praise: :praise: :praise: :praise: :praise:
jhackyk
Messagepar Maverick » 25 Oct 2004 14:38
Tu peux essayer des Memorex 4x ou 8x aussi, ça réduirat le coup.
Memorex 4.7GB DVD+R 4X (10pcs +1RW)
Prix : 6.50€
Memorex 4.7GB DVD+R 8X (25pcs)
Prix : 14.25€
sur www.cdrvierge.com
Il y a aussi des spindlle de 25 & de 50, mais ça depends du stock.
Messagepar vibes31fr » 19 Nov 2004 1:20
yop yop ttlm,
je vais repondre a votre question ca peut tjs servir pour d'autres fois. Le problème je l'ai eu aussi ca peut venir de plusieurs choses:
-graveur defecteux (la pour toi sur la gravure de dvd)
-mauvais support (donc comme quelqu'un disait essaie d'autres marques vu surtout que la norme DVD est pas encore acheve totalement tous les graveurs ne sont pas compatibles avec tous les supports vierges.
-mauvaise alimentation (trop de puissance, pas assez, essaie de brancher le graveur seul pour l'alimentation et aussi plusieurs prises molex si ca marche pas quand meme)
Pour plus d'informations allez voir ce lien(1er chose que tu aurais du faire d'ailleurs) :
http://www.nero.com/fr/FAQ_Messages_derreur.html#9
sur ce @+smousse ttlm
vibes31fr
Messagepar Maverick » 19 Nov 2004 2:49
Pour ton premier post vibes31fr, tu fais fort, tu es a la limite de l'agression, alors que tous les rémèdes que tu cites, on été cités dans les réponses précendant ton intervention.
Quand au lien, je crois que la fonction recherche de ce Forum suffit amplement a trouver 90% des réponses, ou des débuts de réponses.
