pb "failed in performing power calibration" avec M
Messagepar krytoman » 20 Oct 2003 20:40
Salut les gars.
Je commence à me poser des questions sur l'état de santé de mon graveur tout neuf MSI CR52-A2.
Lorsque je fais graver un CDRW par Ulead DVD Workshop, il me plante la gravure dès le départ en éjectant le CD et le message suivant apparait :
"failed in performing power calibration error 93006:1:5"
De plus, avec mon Nero 5.5, impossible d'effacer les CDRW. Ils sont éjectés quelques secondes après le début de l'opération, tandis que Nero continue bizarrement quelques secondes comme si rien ne s'était passé, et puis s'arrtête sans laisser le moindre message d'erreur.
Savez-vous comment résoudre ce plantage ?
Les ASPI sont ils en cause ?
Mon MSI serait-il déjà foutu ???
Détail : j'ai winXP et j'ai déjà suivi tous les conseils prodigués dans la FAQ pour résoudre les pb de gravure.
Help please avant que je sorte ma hache ! (pauvre ordi)
krytoman
Messagepar Scaramanga » 20 Oct 2003 20:59
Peut être s'agit il d'un probléme de média? As tu éssayé avec d'autre marque ?
Messagepar un Chat » 20 Oct 2003 22:38
bonsoir
avais tu deja reussi une gravure :?:
as tu essayé d'autres marque de cdrw :?:
tous ou seulement ceux qui ont "foirés" suite a la manip du dessus :?:
Messagepar krytoman » 21 Oct 2003 8:50
:arrow: Oui, avant, avec Ulead DVD Workshop, SOUS WIN98SE, je gravais sans aucun problème.
:arrow: A propos d'essai d'autres média, j'ai essayé 3 marques :
- du Traxdata RW80mn tout neuf
- du Kodak RW74mn qui a déjà 3 ans, mais ils n'ont été gravés qu'une seule fois ( :?: question subsidiaire : est-ce que le temps altère la re-gravabilité des medias ? :?: )
- le RW80mn tout neuf fourni dans la boîte du MSI CR52-A2 ! Celui-là, il devrait forcément marcher, ou ils sont idiots chez MSI ... :evil:
Comme c'est en 6 mois le deuxième MSI qui commence à foirer (MSI m'a repris du précédent qui foirait complètement, et donné ce CR52-A2 à la place), je commence à avoir de sérieux doutes à propos de la marque MSI en termes de graveurs ...
:?: QUELQU'UN A-T'IL DU RECUL SUR LA QUESTION ? MSI EST-IL UNE MARQUE A MAUVAISE REPUTATION ? :?: En tous cas j'ai aussi une carte mère MSI et elle me donne entière satisfaction ...
Merci pour toutes vos informations et pour votre aide
krytoman
Messagepar krytoman » 22 Oct 2003 11:26
:coucou: ouh ouh ! Plus personne ? :lost: :sommeil:
krytoman
Messagepar Sam58 » 22 Oct 2003 11:55
Tes problèmes existaient déjà avec Win98Se, ou c'est depuis que tu utilises Win XP ?
Messagepar krytoman » 22 Oct 2003 15:53
Non, je n'avais pas ces problèmes avec 98SE, seulement avec XP.
J'ajoute que nous venons de faire une expérience avec mon revendeur : nous avons remplacé mon CR52-A2 par LE MEME TOUT NEUF sorti de sa boite, et je constate exactement les mêmes phénomènes. Le graveur lui-même n'est donc pas en cause. J'ai également interverti mes nappes IDE, pour voir : c'est toujours pareil, les nappes ne sont pas en cause.
C'est donc bien un pb de soft
krytoman
Messagepar Sam58 » 22 Oct 2003 16:02
krytoman a écrit:C'est donc bien un pb de soft
Là on a progressé : pas de problème matériel coté graveur.
Détail nous un peu plus ta configuration et branchements pour éliminer tous soucis matériel et se pencher un peu plus sur le logiciel.
Messagepar krytoman » 22 Oct 2003 18:25
Ordi :
carte mère MSI 694 Tpro équipée d'une barette de 512 sdram pc133
carte graph 3d prophet 4000XT Kyro
1 nexus DVBS
1 carte IEEE 1394 pinnacle
1 carte réseau 3com Etherlink 10/100
IDE 1 : HD 20 Go en master; GRAVEUR MSI CR52-A2 en slave
IDE 2 : HD 80 Go en master, lecteur DVD en slave
Nappes compatibles UDMA100
pas de lecteur 3.5
En USB, après un hub alimenté : modem adsl, webcam
soft : WinXPpro, Nero 6.0.0.15
ASPI 4.71 que j'ai téléchargé ici sur ce forum - sont présents WNASPI32.dll et ASPI32.sys - par contre : Nero Info me dit "ASPI INSTALLATION CORRUPTED"
krytoman
Messagepar Sam58 » 22 Oct 2003 18:34
krytoman a écrit:Nero Info me dit "ASPI INSTALLATION CORRUPTED"
Là, il y a un problème...
Messagepar krytoman » 22 Oct 2003 18:39
Effectivement et en attendant ta réponse (je vois qu'on est presque en live), j'ai consulté le site de GOWAP, qui dit que je devrais avoir windows/system/winaspi.dll
et
windows/system/wnaspi32.dll
Or je viens de regarder, je ne les ai pas bien que j'aie fait l'install de manière orthodoxe ...
Je refais un essai et je vérifie
krytoman
Messagepar krytoman » 22 Oct 2003 20:15
:arrow: Voilà, tous les aspi 4.60 sont installés correctement maintenant. J'ai même désinstallé/réinstallé nero et DVD workshop ... et rien n'a changé, les mêmes symptomes sont toujours là.
:cry: Nero infotool ne signale rien d'anormal.
Une autre idée ?
krytoman
Messagepar Scaramanga » 22 Oct 2003 20:43
Conseil de Nero :
http://www.nero.com/us/631927293720980.html#5
Traduction : (tentative!)
1) Updater du firmware (pour compatibilité de medium)
2) Essayer une autre marque de CDR ou de CDRW .
3) Ce symptome peut être provoqués par une alimentation faible ou fluctuante.
Essayer different connecteurs d'alimentation, et ne pas partager l'alimentation (le connecteur avec d'autre périphérique).
4) Essayer différentes configurations , comme le lecteur CDROM sur IDE primaire en esclave, et seulement le graveur de connecté a l ' IDE secondaire en maitre.
5) Envoyer le graveur au SAV.
La piste de l'alimentation pourrait être developpée...
Messagepar Sam58 » 23 Oct 2003 6:47
Une autre chose : Dans tes posts tu ne parles que de CDRW.
Réussis tu tes gravures sur des CDR ?
Messagepar krytoman » 23 Oct 2003 9:11
:cry: non, pas davantage. DVD Workshop me met inlassablement le même message, que ce soit sur CDRW ou CDR (des Sony, en l'occurence)
krytoman
Messagepar krytoman » 24 Oct 2003 14:06
Bon. On a progressé.
1) J'ai réussi à flasher le firmware 1.80 en branchant le graveur sur un ordi en Win98 au lieu de XP (voir mon topic dans le forum Questions de firmware)
2) Concernant l'impossibilité de graver avec DVD workshop .... la version 1.2 est buggée !!! :tresfache: J'ai updaté à 1.3 et ça marche ! Bizarrement, lentement, mais au moins ça grave, et les videoCD gravés fonctionnent.
3) Idem avec Nero !!! :furieux: rien que des bugs et du pas compatible avec ce graveur. Il a fallu que je monte jusqu'à la version 6.019 pour que ça marche !!! Là encore c'est lent et bizarre, mais ça grave, au moins, et avec n'importe quel média.
Maintenant, l'histoire, c'est de lui libérer toute sa capacité de vitesse. C'est un 52x24x52, tout de même !!!
Savez-vous quoi faire pour résoudre ce problème de lenteur ?
krytoman
Messagepar Sam58 » 24 Oct 2003 14:23
Tu as bien vérifier que les DMA sont bien activés (ou à revérifier) :?
Messagepar krytoman » 24 Oct 2003 16:44
oui, les DMA sont OK. (vérifié avec Nero info tool)
krytoman
Messagepar Scaramanga » 24 Oct 2003 17:26
Quand tu demandes de l'aide, et qu'on te donne des solutions, ça serait sympa de nous dire si tu les as essayées.... :roll:
Messagepar AirBAT » 25 Oct 2003 17:15
Salut a tous.
Je crois que tu ferais bien de changer tes pilotes ASPI. La version 4.71 bugg souvent avec XP.
Utilise ASPI Killer pour enlever tes pilotes ASPI.
Utilises ceux la à la place ASPI 4.60.
Normalement, tout devrait revenir dans l'ordre.
@ PLUCH ;)
AirBAT
