| Auteur |
Message |
hannibal Nouveau Membre
Inscrit le: 18 Nov 2002 Messages: 21 Localisation: St Etienne
Posté le: 18 Nov 2002 18:59 Sujet du message: problème avec fichier de 774 Mo |
J'ai un fichier Mpeg2 de 774 Mo, et je n'arrive pas à le graver sur un CD de 80 mn avec Nero.
Je ne peux pas choisir le mode2, et Nero me dit que la capacité du disque est insuffisante.
Je croyais qu'on pouvait graver jusqu'à 795 Mo sur de tels disques.
Merci pour toute aide. |
Posté le: 19 Nov 2002 7:06 Sujet du message: |
mon problème n'est pas là, car j'ai bien ces options cochées.
Lorsque je mets mon fichier dans la fenetre de gravure, la durée affichée est supèrieure à celle attendue ( je dépasse la zone rouge). |
syntax error Invité
Posté le: 19 Nov 2002 8:00 Sujet du message: |
ton marqueur rouge est bien positionné sur 99mn ? |
Posté le: 19 Nov 2002 8:53 Sujet du message: |
non, il est sur 83 mn, mais je grave des CD de 80 mn, pas de 90 mn.
ESt ce que je peux mettre le rouge plus loin pour la vidéo ?
merci |
syntax error Invité
Posté le: 19 Nov 2002 9:31 Sujet du message: |
ouvre Nero CD Speed
met un 80mn vierge dans ton graveur
lance le test et tu verra la capacité exacte permise... |
syntax error Invité
Posté le: 19 Nov 2002 10:09 Sujet du message: |
il te faudra un CD de 90 mn
CDR 80 mn = 807Mb d'audio mais 703 Mb de données
comme ta vidéo fait 774 Mb  |
PIER Fondateur
Posté le: 19 Nov 2002 10:23 Sujet du message: |
syntax error -> Tout dépend du type de données, un CD Xa Mode 2 (format 2) peut contenir 797.9 Mo.
hannibal -> Si j'ai bien compris tu veux créer un S-VCD ? |
_________________ Abréviations et style SMS sont à proscrire, merci de faire des phrases !
Rechercher avant de poser une question !
Posté le: 19 Nov 2002 11:02 Sujet du message: |
En fait, c'est un Xvcd puisqu'il n'est pas au standard en ce qui concerne le bitrate audio.
Ce qui m'a étonné, c'est que la durée reconnu dans Néro n'était pas la bonne, et que je n'avais pas la possibilité de graver 774 Mo sur un CD de 80 mn. |
PIER Fondateur
Posté le: 19 Nov 2002 11:28 Sujet du message: |
Il ne peut pas s'agir de X-VCD puisque tu dis que ton fichier est compressé en MPEG-2, le X-VCD se base sur un fichier MPEG-1 avec une résolution élévée (jusqu'à 480x576 en PAL) et un bitrate qui peut atteindre 2600Kbits (video + son). |
Rechercher avant de poser une question ! |
PIER Fondateur
Posté le: 19 Nov 2002 12:03 Sujet du message: |
C'est ce que je dis il existe des différences de capacité entre les modes. Peu de contrôle (correction d'erreurs) également en Mode 2 ou en XA Mode 2 format 2.
Dans son cas les données devraient pour être gravées. |
Posté le: 19 Nov 2002 15:33 Sujet du message: |
Oui, mais les cases Mode 2 ou XA Mode 2 format 2 sont grisées  |
PIER Fondateur
Posté le: 19 Nov 2002 18:31 Sujet du message: |
C'est tout à fait normal, ce type de CD est automatiquement gravé en XA Mode 2 format 2.
Peut-être devrais-tu "préparer le terrain" avant gravure en utilisant un logiciel du genre de VCDImager. |
Posté le: 19 Nov 2002 19:59 Sujet du message: |
Tu veux dire : en créant un fichier BIn CUE, puis en gravant l'image ? |
PIER Fondateur
Posté le: 19 Nov 2002 20:03 Sujet du message: |
Oui pourquoi pas. |
