Problème avec graveur Liteon LDW-811S
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 21:29
je vien de faire un test...
j'ai redemarré mon pc...l'ecran devient comme dab avec des parasite et des couleurs bizarre...d'habitude je le redemarre tou de suite de peur de faire mal a la carte graphique..mais la j'ai laisser couler et le pc continu a tourner car il prend en charge le clavier et j'ai allumé mes enceintes et le sons sort bien lors du demarrage de windows...
que faire....???donc a mon avis cela vien de l'ecran ou de la cg
athlon 1700+, geforce 2 (64mo), 386ddram, 40go, dvd rw lite on 811s, dvd rom, xp pro...
boummoha
Messagepar Sam58 » 22 Avr 2004 21:57
Vérifie que le cable qui raccorde ton écran à ton Pc est bien enfiché. :wink:
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 22:00
il es bien mis il n'y a pas de probleme..
j'ai verifié, verifié, verifié, verifié..................au moin 10 fois tous les branchements
boummoha
Messagepar boummoha » 23 Avr 2004 10:14
Personne a donc de solution a mon probleme??!!!! :pleure:
boummoha
Messagepar Sam58 » 23 Avr 2004 10:20
On va résumer, car là ça part dans tous les sens.
De firmware de graveur, on en est aux parasites sur l'écran. :shock:
Alors d'après tes derniers essais, graveur Liteon ou pas, tu as des parasites sur ton écran au démarrage.
Et une fois démarré, qu'est ce que ça donne :?:
Messagepar boummoha » 23 Avr 2004 11:19
Non!
Kan je branche mon graveur DVD lite on 811s en maitre et mon dvd rom lite on en esclave sur le port IDE2 ...au demarage j'ai des parasites sur mon ecran avec des traits de couleurs ou noir et blanc...
mais le pc tourne normalement car j'entend le son du demarrage de windows.
mais kan je presse le bouton reset et ke je le lache kan mon ecran se met en veille..la mon pc demarre 1 fois sur 3.
boummoha
Messagepar boummoha » 23 Avr 2004 11:33
au fait ...kan je debranche mon graveur dvd mon pc demarre normal et il tourne bien.
boummoha
Messagepar mike » 25 Avr 2004 21:25
mike a écrit: aurrais tu la possibilité de testé le graveur dvd sur un autres pc (pot, frère,.....)
:roll: :roll: :idea: :?:
Précédente
