Problème avec graveur Liteon LDW-811S
PROBLEME DE BOOT AVEC GRAVEUR LDW-811S
Messagepar boummoha » 21 Avr 2004 22:08
Bonsoir
moi j'ai achete le 811s hier et apres avoir mis le graveur dvd en maitre et le lecteur en slave j'a fai un gravage et ensuite j'ai redemarrer mon pc mais maintenant kan je redemarre avant de voir la 1ere page de boot j'ai a la place des couleurs bizarres comme les ancinnes tele avec de parasite
j'ai donc tout essayer:
Reparatio windows
Clear CMOS
MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
MISE A JOUR DRIVER DU GRAVEUR
CHANGER DE NAPPE
J'I RENDU LE GRAVEUR POUR UN OTRE MAIS CA FAIT LA MEME CHOSE
Pouvez vous m'aidez please...
boummoha
Messagepar Laddyc » 21 Avr 2004 22:39
j'ai pas tout suivie , tu parles de ta gravure ou de ton ecran PC ?
Messagepar boummoha » 21 Avr 2004 22:46
ben je parle de demarrage.
lorsque je demarre mon ecran a des trai et des parasites couleurs...
et kan je debranche mon graveur ca ne le fai plus...
j'ai tester mon pc avec mon ancien graveur cd et tou marche nickel mais avec le graveur dvd ca part en....
boummoha
Messagepar fanjo » 21 Avr 2004 23:34
Quel est la puissance de ton alim :?:
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 17:51
ben je sais pas on voi ca ou?
boummoha
Messagepar fanjo » 22 Avr 2004 18:42
Tu ouvre ton boitier et c'est marqué dessus :wink:
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 19:14
excuse moi encore kel boitier!!!
athlon 1700+, geforce 2 (64mo), 386ddram, 40go, dvd rw lite on 811s, dvd rom, xp pro...
boummoha
Messagepar Laddyc » 22 Avr 2004 19:20
boummoha a écrit:excuse moi encore kel boitier!!!
de ton ordinateur
Messagepar mike » 22 Avr 2004 19:24
tu regarde derrière la tour de ton pc , il y a 2 vis de chaque coté qui tien le couvercle ou la parroie métallique de ta tour , tu les dévissent puis enleve le couvercle ou la paroie lattéral .
et tu regarde sur l'étiquette de ton allimentation ( en haut a gauche)
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 19:34
MODEL ATX 300
MAX OUTPU POWER IS 300W
INPUT 115 VAC
7A MAX
60HZ
230VAC
4A MAX
50HZ
OUTPUT
+12V 15A MAX
+5V 30A MAX
+3.3V 14A MAX
-5V 0.5A MAX
-12V 0.5A MAX
+5V/SB 2.0A MAX
VOILA
boummoha
Messagepar mike » 22 Avr 2004 19:39
boummoha a écrit:MAX OUTPU POWER IS 300W
logiquement assez si je me base sur ta config:
1700+ , gf2 , 1 disque dur 40gb , 1 graveur dvd , 1 lecteur dvd
l'écran prend t'il l'alimetation sur la tour ou directement via la prise de courrant (un gros cable noir qui va de l'écran via la l'alimentation de ton pc ), tu n'a rien d'autre de bracher sur ton pc (qui reste toujous allumer en meme temp que ton pc)
Messagepar Sam58 » 22 Avr 2004 19:42
mike a écrit:l'écran prend t'il l'alimetation sur la tour ou directement via la prise de courrant (un gros cable noir qui va de l'écran via la l'alimentation de ton pc
Rien à voir avec l'alimentation du PC. :wink:
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 19:42
L'alime de l'ecran est a part, le modem qui reste branche sur sa prise.....non rien.
mais tu sais quand il me fai ce prob j'ai l'impression quil tourne le pc mais que j'ai pas l'image
boummoha
Messagepar mike » 22 Avr 2004 19:45
Sam58 a écrit:Rien à voir avec l'alimentation du PC. :wink:
ca dépend si l'écran est allimenté part l'alimentation , il reste moin de courrant pour le rest du matériel.
sinon tu croit que le graveur dvd peut donner des intéference a la carte écran?
boummoha a écrit:que j'ai pas l'image
tu as un écran noir :!:
Modifié en dernier par mike le 22 Avr 2004 19:47, modifié 1 fois.
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 19:46
en tou cas kan je debranche le graveur dvd et que je remet mon ancien graveur cd le pc tourne nikel
boummoha
Messagepar mike » 22 Avr 2004 19:48
boummoha a écrit:en tou cas kan je debranche le graveur dvd et que je remet mon ancien graveur cd le pc tourne nikel
aurrais tu la possibilité de testé le graveur dvd sur un autres pc (pot, frère,.....)
Messagepar Sam58 » 22 Avr 2004 19:49
mike a écrit:ca dépend si l'écran est allimenté part l'alimentation , il reste moin de courrant pour le rest du matériel.
Allons Mike, tourne sept fois la souris sur le tapis avant d'écrire n'importe quoi. :wink:
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 19:51
ben non mais je l'ai acheter a auchan et le premier graveur je l'ai rappoorter et c le deuxieme.
mais en faite kan j'arricve a le demarrer en resrant appuyer sur la touche reset de mon pc en juska ce ke mon ecran se met en veille ,,, le pc tourne nikel sans conflit j'ai graver 3 fois de la musique sur cdr de la video sur dvd r....effacer un dvdrw etc ...
boummoha
Messagepar Sam58 » 22 Avr 2004 20:10
Fais un essai en ayant branché le graveur DVD et débranché le lecteur DVD, savoir si c'est une question d'alimentation trop juste. :cry:
Messagepar boummoha » 22 Avr 2004 20:13
deja fai ca fai la meme chose
boummoha
