Problème avec les double couche!
Re: Problème avec les double couche!
Messagepar PEYCEY » 21 Avr 2011 18:12
Je viens de faire le test avec un dvd vierge basic simple couche.
Write descriptor:
** INFO : Drive = MATSHITA DVD-RAM UJ-850S - [FW 1.61] - [ATAPI]
** INFO : Write Capabilities = DVD+R DVD+R-DL DVD+RW
** INFO : Write Capabilities = DVD-R DVD-R-DL DVD-RW DVD-RAM
** INFO : Disc = [DVD-R:RITEKF1]
** INFO : Reference Speed : 1x DVD = 1385 kBps
** INFO : An Writeable Disc Is Recommended For Accurate Results
** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
Descriptor #1 = 11080 kBps ( 8.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #2 = 8310 kBps ( 6.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #3 = 5540 kBps ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #4 = 2770 kBps ( 2.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #5 = 1385 kBps ( 1.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
** WARNING : MODE SENSE Is Obsolete And Not Always Properly Supported
Dvd+r dl Mediarange:
Aucun write descriptor.
Cela éclaire ta lanterne?
PEYCEY
Messagepar franz99 » 26 Avr 2011 11:55
Bien
On sait maintenant qu’un DVD-R simple couche de MID code RITEKF1 donne avec ce graveur MATSHITA DVD-RAM UJ-850S [muni du firmware 1.61] cinq Descriptor #1 à #5 pour des vitesses de gravure allant de allant de 1x à 8x.
Ces 5 Descriptor se retrouvent aussi dans la fenêtre du logiciel de gravure ImgBurn et un DVD-R code RitekF1 peut donc être gravé en choisissant l’une de ces vitesses.
Ces Descriptor sont lus par tous les logiciels qu'on pourrait utiliser à travers le firmware 1.61 du graveur.
Les DVD+R DL Médiarange quant à eux ne donnent par contre aucun Descriptor.
Ils ne sont donc vraisemblablement pas gérés par le firmware 1.61 de ce graveur Matshita
et logiquement donc ils ne peuvent pas être gravés.
Il aurait cependant été intéressant de publier publier aussi le contenu de ce volet ('drive capabilities on this disc') pour les DVD+R DL Mediarange afin de savoir si DVD Identifier peut au moins lire leur MID code
code qui se rerouve dans la ligne équivalente à:
ou bien la ligne ‘Manufacturer ID’ contenue dans la fenêtre générale de DVD Identifier
Pour conclure de façon péremptoire que ce MID code précis n’est pas géré, il faudrait à ce stade pouvoir examiner le firmware 1.61 avec un logiciel afin d’avoir la liste détaillée de tous les MID codes gérés.
Dans le temps il existait sur GN des gens capables d’ouvrir un firmware avec un logiciel comme MCSE (Media Code Speed Edit)
Voyez par exemple dans ce sujet:
choisir-la-vitesse-de-gravure-vt30734.htm?hilit=mcse#p223681
Même s’il y a des volontaires sur GN ce sera je pense difficile ici pour un graveur de marque Mat-shit-a
Modifié en dernier par franz99 le 26 Avr 2011 14:07, modifié 4 fois.
Messagepar franz99 » 26 Avr 2011 12:04
En l’absence probable de la venue sur le forum GN de cette preuve péremptoire et pour appuyer ce que je viens de suggérer,
il serait quand même intéressant de savoir si :
1°) on obtient des Descriptor sur d’autres DVD+R DL « plus universels » comme les Verbatim de MID code MKM-003
2°) si ces mêmes DVD DL Mediarange donnent des Descriptor dans un autre graveur de confiance (un graveur qui ne soit pas un ces ‘slim-aplatis’ montés dans un ordinateur portable avec firmware OEM verrouillé)
Quelle est d’ailleurs la marque de votre ordinateur portable : HP, Toshiba ou ... ?
Car en fait vous n’avez sans doute pas un « vrai » graveur Matshita mais un graveur OEM avec un firmware spécifique en quelque sorte « de la marque de votre ordinateur »
Afin que ce forum Gravure News ne continue pas (et ceci depuis au moins l’année 2007) à être encombré par des questions avec de « fausses causes suggérés par avance » (et des réponses bien connues mais tout aussi hasardeuses comme « c’est la faute à média-rage »),
j’avais demandé il y a bien longtemps
que le sujet suivant :
sujets-bloques-par-la-meconnaissance-des-graveurs-oem-de-nec-optiarc-lg-pioneer-vt21744.htm
soit mis en Post-it (c’est-à-dire pour toujours en haut d’un forum)
et ceci dans le but bien précis que l’attention du nouveau venu (et des modérateurs qui essaieraient d’apporter une réponse) soit attirée par le cœur du problème et non pas par une « cause générale bateau » comme par exemple la marque Médiarange.
J’avais d’ailleurs indiqué près mes recherches
et ceci dès mon message daté du 22 mai 2007 dans ce sujet
ce que je pense être la bonne marche à suivre pour y voir clair dans ce genre de problème …
Pour essayer de conclure tout ceci je pense donc qu’au contraire des 2 autres sujets récents où la marque Médiarange était citée:
media-code-et-gravure-arnaque-en-vue-vt31522.htm
graveur-lg-gh22lp20-et-dvd-mediarange-vt31531.htm
dans notre problème ici c’est la marque Mat-shit-a (et le firmware OEM n°1.61) qui est probablement responsable de la non-détection du DVD double couche Médiarange.
Modifié en dernier par franz99 le 28 Avr 2011 10:43, modifié 1 fois.
Messagepar Burnitall » 26 Avr 2011 21:28
Outre les considérations techniques de notre spécialiste local il suffit parfois d'aller consulter la liste de compatibilité fournie par mediarange pour se faire une idée :
http://www.mediarange.de/de/support/kom ... ndex.pmode
Et puis si le graveur n'est pas dans la liste :
Haben Sie Ihren Brenner nicht gefunden? Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter.
Une aide individuelle est proposée par le fabricant en utilisant le formulaire de contact idoine :
http://www.mediarange.de/de/support/sup ... ndex.pmode
Ceci dit cette liste ne doit pas être prise pour argent comptant, en effet 2 des mes graveurs y figurent sans pour autant qu'ils ne parviennent à graver à merveille lesdits medias. :mrgreen:
Messagepar franz99 » 28 Avr 2011 10:17
Merci à Burnitall pour sa contribution !
Cela montre au moins que Médiarange se soucie de publier des listes où figurent les n° des firmwares des graveurs
Cependant je doute fortement de l’efficacité pratique de la liste donnée par Médiarange si on cherche à l’appliquer dans notre cas précis ici.
Et ceci pour les 2 raisons précises suivantes :
1°) il n’y a bien sûr pas de trace dans la liste de la marque Mat-shit-a (ni d’ailleurs de la marque Mat-shit-b !)
Quant bien même cette marque serait citée il faudrait encore que la liste tienne compte de tous les firmwares pour graveurs OEM montés dans les portables des différents assembleurs auxquels Panasonic a vendu ce graveur UJ-850S
Le problème dans ce cas est qu'il n’y a pratiquement jamais de MAJ publiée pour le firmwares OEM « crossflasher » [càd le transformer par flashage d’un firmware d’une autre lignée] un graveur slim monté dans un portable n’est le plus souvent pas une mince affaire !
2°) Pour faire simple Médiarange vend parmi des DVD+R DL au moins 2 MID codes:
- l’un RicohJPN-D01-067 est très, très répandu car il est commun avec les DVD+R DL 8x des marques TDK et Ricoh et malheureusement avec bien d’autres !
Exemple :
- le second MPIPG101R10 est beaucoup moins répandu
Exemple :
Alors il m’étonnerait beaucoup que la liste de Médiarange soit valable même approximativement pour les 2 MID codes !
Et on ne connaît toujours pas le MID code auquel a à faire PEYCEY !
Autrement dit pour notre cas précis cette liste Médiarange est sans doute aussi inefficace dans la pratique que ce long article sur la qualités des DVD vierges
A mon humble avis seul le fait d'essayer de suivre les recommandations de
la conclusion écrite sur GN dès le 22 mai 2007 dans ce sujet-ci
permettrait d’avancer dans notre problème ici
