Problème bête
Problème bête
Messagepar spinche1 » 10 Fév 2003 22:58
j'ai un probleme avec mes prises jacks en façade de mon lecteur dvd et graveur , voilà j'ai win XP et j'ai voulu écouter un cd audio avec un casque en le branchant directement en façade et surprise point de son !!
est-ce que quelqu'un sait quel paramètre modifier ?
spinche1
Re: Problème bête
Messagepar gowap » 11 Fév 2003 2:01
spinche1 a écrit:est-ce que quelqu'un sait quel paramètre modifier ?
A part la molette qui doit trainer juste a coté de la prise jack...
(bien sur s'assurer qu'en ecoutant sur les enceintes, c'est a dire sans casque, il y a du son :D )
Messagepar Numéro 6 » 11 Fév 2003 10:09
Un truc con qui arrive souvent : La prise en façade n'est simplement pas branchée, au détriment de la sortie de la carte son ! (c'était mon cas :wink:)
Déclipse, et vérifie, on ne sait jamais :?
Not a number
Messagepar Maverick » 11 Fév 2003 19:43
Tu as une carte son, ou c'est un Chipset Son.
Avec ma S.B. Live 5.1, j'ai installé un logiciel qui me permets de faire pleins de trucs...
Bref, il permet aussi de "couper" le son sur certaines sortie Audio.
Donc a vérifier aussi...
touché
Messagepar spinche1 » 12 Fév 2003 21:40
merci de vos réponse , mais ca marche toujours pas , j'ai une SB live 5.1
je vais installer win 98 sur mon autre DD pour voir si c'est un probleme XP
je vous tiendrai au courant.
prise jack non branché sur mon liteon 48125S et mon pionner 106S
ce serai un comble !!
spinche1
Messagepar antheus » 12 Fév 2003 21:58
Bizarre :roll: , normalement pas besoin de cable audio avec xp, les nappes IDE sufffisent, as tu regardé dans les paramêtres audio si tout est ok ?
antheus
Dead end
Messagepar Sam58 » 13 Fév 2003 11:53
Bonjour.
Bizarre ton problème, la prise casque est normalement raccordée directement à l'électronique du lecteur.
C'est bien un CD Audio que tu as mis dans le lecteur, et il est lu normalement avec le lecteur de Cd Audio sur la carte son ???
Si c'est un Cd Mp3, ça ne marche pas avec la prise casque car ce sont des fichiers de données.
Messagepar spinche1 » 13 Fév 2003 22:40
oui c'est rés bizarre , c'est mon 3ème PC et c'est la 1er fois que j'ai ce problème
j'ai tous regardé mes parametres de carte son ou de lecteur Windows media player et tous est ok !
spinche1
Messagepar spinche1 » 13 Fév 2003 22:52
en plus mes deux lecteurs sont connectés à ma carte sound blaster par un cordon audio interne et quand je branche mon casque sur la sortie audio pas de problème , mon cd de musique est bien lue !
spinche1
Messagepar Sam58 » 14 Fév 2003 10:03
Petite question simple, tu utilises quel modèle de casque ?
Un casque pour chaine Hi-Fi (basse impédance : 4 ou 8 ohms) ou un modèle pour baladeur (moyenne impédance : 32 à 100 ohms) ?
La molette à l'avant du lecteur est bien règlée ?
Messagepar Scaramanga » 14 Fév 2003 14:36
Horreur et putréfaction! en lisant ce topic, je me suis essayé à écouter un CD audio via le mini jack de mon liteon .....point de son....
A suivre.....
Messagepar christlep » 14 Fév 2003 15:54
salut
scaramanga a écrit:Horreur et putréfaction! en lisant ce topic, je me suis essayé à écouter un CD audio via le mini jack de mon liteon .....point de son....
du coup j'essai aussi dans mon graveur liteon,devinez quoi..... idem :shock:
par contre dans le lecteur 54x ca marche, :D
tiens y a pas de prise casque sur le lecteur dvd toshiba ??? :?: :?:
Etonnant non :!:
christlep
Messagepar Scaramanga » 14 Fév 2003 16:35
Je ne pense pas que le problème puisse provenir de windows, de la carte son, ou des paramétres audio....La sortie jack est "interne" au graveur.
J'ai un firmware 'officiel", et je nai jamais testé cette sortie; je ne peux affirmer si elle a fonctionnée un jour..... :|
Messagepar spinche1 » 14 Fév 2003 23:23
en lisant ses quelques lignes , je vais me résoudre à utiliser la sortie audio
de ma carte son !!! :bravo:
spinche1
Messagepar Scaramanga » 15 Fév 2003 10:45
Un peu de patience! j'ai posé la question sur un forum inter-planétaire, CDfreaks. Image
http://club.cdfreaks.com/showthread.php ... post389325
Messagepar Maverick » 15 Fév 2003 19:34
Idem pour moi Scaramanga...
Pas de Son sur le LTR-52246S, le PX-4824A, ni le DVD, ceci sur mon PC
Et pareil sur le LTR-48125W et le DVD LiteOn de mon Fils.
Aucuns son sur les Jacks.
Par contre aucuns problèmes sur le 5.1 de mon PC et le 2.1 de mon Fils.
Pourtant, sur le LTR-52246S, j'entends un "crépitement en entrant le Jack, donc, il y a du jus... :!: :!: :!:
Messagepar daniel » 15 Fév 2003 21:24
Maintenant je comprends mieux pourquoi les Liteon ne sont pas cher, il manque la moitié des composants dedans :lol:
daniel
Messagepar PIER » 15 Fév 2003 21:46
Diable, enfer, damnation et casque de walkman... Voici une affaire pour le saint PIER. :lol:
Voici la réponse pour les possesseurs de Plextor et BTC et d'une façon général tous les lecteurs ou graveurs où il y a deux boutons en façade. 8)
1) Branchement du casque
2) Insertion du CD
3) Apuyer une fois sur le bouton à gauche de l'éjection
4) Le lecteur se met en lecture de façon "autonome"
5) Donc le son "sort" par le casque
Inutile de vous dire que si vous lancez la lecture via le PC vous pouvez toujours attendre avant d'avoir du son. :lol:
Le bouton de gauche gère la fonction lecture, avance rapide et saut de piste, comme le montre la photo ci-jointe.
Pour les lecteurs / graveurs où il n'y a qu'un bouton d'éjection je vais essayer de me renseigner, mais je ne suis pas certain que ça puisse fonctionner sans une manipulation.
Messagepar PIER » 15 Fév 2003 22:16
Pour vos Lite-On, quelqu'un a-t-il testé sous Windows 98 sans brancher le câble reliant le lecteur ou graveur à la carte son ?
Et avec le lecteur CD et non WMP.
Messagepar Maverick » 15 Fév 2003 22:41
St-PIER peut il me dire comment faire avec mon Plextor 4824A ou mon LTR-52246S sous XP Pro :?:
Vu qu'il n'y a qu'un seul et unique bouton d'ejection... 8)
Retourner vers Configuration
