problème de gravure avec graveur NEC 2510A
Messagepar LORA » 01 Fév 2008 16:43
Bonjour à tous,
En cherchant une solution à mon problème j'ai découvert ce site qui a l'air plutôt bien donc j'espère que vous trouverez un remède à mon problème que voici:
j'ai récemment acheté une cakebox de 50 dvd-r Philips 4.7 GB 16x fabriqués à Taiwan avec comme MID code INFOMEDIAR 30. Or lorsque j'ai essayé de graver un film avec ces dvd vierges (par l'internmédiaire de shrink 3.2 et nero 6.6.1.5) avec mon graveur NEC 2510A , firmware version 2.96, nero a directement éjecter mon dvd vierge philips. Le message d'erreur était le suivant:
1A20-0100-(attention au serial dans l'affichage des LOG)
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero API version: 6.3.1.20
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2510A> Version: 2.96 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.20
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2510A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG SP2004C atapi Port 1 ID 0 DMA: On
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164 D: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-2510A F: CDRom1
Physical memory : 1022MB (1047020kB)
Free physical memory: 377MB (386872kB)
Memory in use : 63 %
1.2.2008
NeroAPI
15:19:47 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 273
15:19:47 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 273
15:19:47 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files sorted
15:19:47 #4 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
Booktype counter: 500, Booktype selected in EEPROM, command version 2
15:19:47 #5 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
15:19:47 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
15:19:47 #7 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: Beginning burn process.
15:19:47 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
15:19:47 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
15:19:47 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
15:19:48 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last address to be written: 2286143 (508:01.68, 4465MB)
15:19:48 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO
15:19:48 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2510A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: INFOME - DIAR30
15:19:48 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
15:19:48 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 2286144 (2286144) = #2286144/508:1.69
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286144 blocks [_NEC DVD_RW ND-2510A ]
15:19:48 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2510A ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4682022912, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286144 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
15:19:48 #17 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
15:19:48 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
15:19:48 #19 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
15:19:48 #20 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
15:19:48 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
15:19:48 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1942
15:19:48 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20531
Set BUFE: supported -> ON
15:19:48 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2083
DVD high compatibility mode: No
15:19:48 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:19:48 #26 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0xE2 0x40 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
15:19:48 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
15:19:48 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
15:19:48 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
15:19:48 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4661
Drive: _NEC DVD_RW ND-2510A
Booktype request: DVD-ROM, write to RAM
select Booktype setting from RAM
15:19:48 #31 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Illegal disc
15:19:48 #32 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
15:19:48 #33 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
15:19:48 #34 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
15:19:48 #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
15:19:50 #36 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
Booktype counter: 500, Booktype selected in RAM, command version 2
15:19:50 #37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 05/10/2006 03:42:42
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.41a, size=36560 bytes, created 27/09/2006 22:53:22 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 2, 16, 0, size=92672 bytes, created 16/07/2004 14:53:14 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 2, 16, 0, size=28672 bytes, created 16/07/2004 14:53:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 2, 16, 0, size=7680 bytes, created 16/07/2004 14:57:12 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
J'ai donc essayé de le graver avec d'autres logicels: Ones, Free Burner, nero 8 mais ça n'a marché dans aucun cas avec toujours le même message d'erreur. j'ai vérifié si mon ordi était bien en DMA et non en PIO, pas de problème de ce côté là. J'ai ensuite vérifié mes ASPI, les ASPI système n'étaient pas installés ce que j'ai donc fait mais ça n'a rien changé non plus car nero utilise les siens.
Je ne sais plus quoi faire car pour certains il ne s'agit pas d'un problème de compatibilité mais je gravais avant très bien avec des DVD+R MEMOREX 16 x 4.7GB de qualité médiocre.
Qu'en pensez vous?
Dois-je tout simplement revendre ces dvd car ils ne sont pas compatibles (j'ai essayé de regarder sur le site de NEC et n'ai rien trouvé) ou mettre à jour le firmware de mon graveur qui pourtant a l'une des dernières version je crois????
Que dois-je faire????
Merci par avance de votre aide car je n'en peux plus
L@ur@
LORA
Messagepar turlfr » 06 Fév 2008 1:45
Moi aussi j'ai un probleme avec des DVD-R Philips avec le MID Code INFOMEDIAR30
Ils ne sont reconnus qu'en vitesse de gravure 4x et j'en rate 2 sur 5 et meme quand j'arrive a les graver ils sont souvent mauvais
J'ai un Pionner 111D avec le firmwire 1.29
Si quelqu'un sais nous aiguiller ?
turlfr
Messagepar Stef » 06 Fév 2008 9:12
Bienvenue à nos deux arrivants :wink:
Je pense effectivement que vous faites face tt les deux à une bone incompatibilité média vierge / graveur.
Seule solution, vérifier si le firmware de vos lecteurs optiques sont à jour, essayer une vitesse de gravure réduite sinon.
Vous trouverez sur le site un article sur la qualité des supports vierges :
http://www.gravure-news.com/html/arts/24/page01.php
Messagepar turlfr » 06 Fév 2008 12:08
Merci pour les infos
Apparemment ceux avec lequels nous avons un probleme seraient de classe 3, et dire que c'est du philips, la prochaine fois j'achete une autre marque
Merci Philips !
turlfr
Messagepar Stef » 06 Fév 2008 12:32
C'est ce que je viens de voir : classe 3 pas terrible du tout.
Solution : vous orienter sur des media de meilleur qualité en fonction de vos graveurs qui ne sont pas de tt derniere génération : Pioneer 111 et NEC 2500. :wink:
Messagepar turlfr » 06 Fév 2008 18:03
Ben voila je n'ai pas trainé j'ai changer de graveur j'ai pris un Optiarc DVD RW AD-7170S (NEC) et la mes Philips 16x sont reconnu en 12x c'est deja mieux !
J'ai fait un test en 12x pour voir et c'est passé et j'arrive a le relire, en gravant le reste en 4 ou 6x ca devrait m'eviter les problemes.
Quand meme dommage de devoir acheter un nouveaux graveur pour ne pas devoir jeter mes DVD-R
turlfr
Messagepar Stef » 06 Fév 2008 19:07
turlfr a écrit:Quand meme dommage de devoir acheter un nouveaux graveur pour ne pas devoir jeter mes DVD-R
Effectivement, vu le prix relativement bas des graveurs DVD (- 40 €uros), on peut dire qu'ils sont devenus de véritables consommables, au même titre que les supports vierges.
L'essentiel est de trouver la bonne alchimie entre graveur / DVD vierges / platine de salon. :wink:
Messagepar turlfr » 06 Fév 2008 19:18
Oui c'est vrai qu'ils ne sont pas cher
Je te remercie pour tes bonnes infos et conseils, ca m'a permis de resoudre le probleme plus rapidement
:D
turlfr
