[LG GSA-4163B] Problème de gravure (illegal disc)
Messagepar samizdat » 16 Aoû 2005 22:33
'ai ce Graveur GSA-4163B OEM de chez LG.
J'ai essayé de graveur un DVD créé sous Première puis Encore DVD.
Ca a buggé au moment de l'écriture sous Encore...il m'a éjecté le DVD vierge.
J'ai donc décidé de créer une image ISO sous Encore pour la graver avec mon logiciel de gravure CDBurnerXP.
Je fais "graver une image ISO"...il lance la procédure...et là encore, message d'erreur et éjection du disque !
J'ai ensuite essayé de graver avec un 3e DVD vierge les fichiers (en me disant que ce serait pas lisible sur un lecteur DVD)...et là encore, problème :
Il commence par "formaté" le DVD (alors qu'il est vierge)
Commence à graver...et au bout de quelques minutes j'ai le message " Burn Processus failed"
Il y a également marqué dans la barre des évenements "Illegal disc"
Le plus bizarre : les 3 DVD-RW que j'ai utilisé n'arrivent plus à être lu par mon lecteur. Lorsque je les met dedans, il lit...et bug...impossible de vérifier si il y a des données dessus...ni même d'éffacer toutes les données.
J'ai pourtant la derniere version du drivers pour ce graveur.
Voici le log de Néro pour info :
Sami
serial supprimé par PIER
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8 (Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.8
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.8
DiskPeripheral : Maxtor 6B120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 0 ID 1 DMA: On
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163 D: CDRom0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 691MB (708560kB)
Memory in use : 32 %
11.8.2005
ISO compilation
20:22:56 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
20:22:56 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
20:22:56 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
20:22:56 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
20:22:56 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
20:23:57 #6 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01
20:24:30 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last address to be written: 815 ( 0:10.65, 1MB)
20:24:30 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
20:24:30 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: A01, Product revision number: 0
20:24:30 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD+R DL.)
20:24:30 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 816 (816) = #816/0:10.66
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 816 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
20:24:30 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1671168, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
816 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:24:30 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:24:30 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
20:24:30 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:24:30 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
20:24:30 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
20:24:30 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2
Extended Information indicators: 0 h
Media type ID: A01
Media Specific [16..63]:
00 00 00 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 41 30 31 00 39 ...MCC.....A01.9
23 02 84 78 68 02 1D 02 - 92 78 68 02 1B 02 8A 78 #..xh....xh....x
68 02 1C 22 13 00 E0 10 - 00 00 00 00 00 00 00 00 h.."............
20:24:30 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4842
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
20:24:30 #20 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:26:36 #21 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Formatting disc was successful
20:28:33 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 638
20:28:33 #23 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x05670000
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x2A 0x00 0x00 0x0F 0x30 0x05
20:28:33 #24 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Illegal disc
20:28:34 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:30:28 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Sami
Serial supprimé par PIER
Free physical memory: 611MB (626676kB)
Memory in use : 40 %
11.8.2005
ISO compilation
21:03:42 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
21:03:42 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
21:03:42 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
21:03:42 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
21:03:42 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
21:03:42 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last address to be written: 1725759 (383:30.09, 3370MB)
21:03:42 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
21:03:42 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
21:03:42 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
21:03:42 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
original disc pos #0 + 1725760 (1725760) = #1725760/383:30.10
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1725760 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
21:03:42 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3534356480, ISRC ""
1725760 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:03:42 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
21:03:43 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
21:03:43 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
21:03:43 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
21:03:43 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
21:03:43 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
Media type ID: A01
21:03:43 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4842
21:03:43 #19 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
21:05:52 #20 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
21:07:51 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 638
21:07:56 #22 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03270000
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
21:07:56 #23 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Illegal disc
21:07:56 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
21:07:56 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
21:09:48 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Sami
IDEM
Free physical memory: 606MB (620668kB)
12.8.2005
Burn DVD Image
01:34:05 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
01:34:05 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
01:34:05 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
01:34:05 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last address to be written: 1725951 (383:32.51, 3370MB)
01:34:05 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
01:34:05 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
01:34:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
01:34:05 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
original disc pos #0 + 1725952 (1725952) = #1725952/383:32.52
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1725952 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
01:34:05 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3534749696, ISRC ""
1725952 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
01:34:05 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
01:34:05 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
01:34:05 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
01:34:05 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
01:34:05 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
01:34:05 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
Media type ID: A01
01:34:05 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4842
01:34:05 #17 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
01:36:00 #18 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
01:37:46 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 638
01:37:52 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03C10000
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
01:37:52 #21 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Illegal disc
01:37:52 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
01:37:53 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
01:39:33 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Sami
IDEM
Free physical memory: 657MB (672972kB)
Memory in use : 35 %
16.8.2005
Video CD
00:55:52 #1 Text 0 File VCDDoc.cpp, Line 1371
VideoCD document burn settings
Compilation type : VCD
Menu : Enable
Picture in separate folder : TRUE
Folder name :PICTURES
Use CD-I : TRUE
CD-I configuration : CONTROLS=ALL
CURCOL=YELLOW
PSDCURCOL=RED
PSDCURSHAPE=ARROW
CENTRTRACK=2
AUTOPLAY=AUTO_ON
DUALCHAN=DUAL_ON
TIMECODE_X=64
TIMECODE_Y=100
LOTID_X=64
LOTID_Y=64
ALBUM=STANDARD
Encoding bitrate mode : User defined (kb/s)
00:55:52 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 2 / XA
Joliet : TRUE
00:55:52 #3 Text 0 File VCDDoc.cpp, Line 2846
VCD options:
Create standard compliant CD: YES
Encoding resolution: PAL
00:55:52 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2868
00:55:52 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
00:55:52 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
00:55:52 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
00:55:52 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
00:55:52 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
00:55:52 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 248518 ( 55:15.43)
00:55:52 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
00:55:52 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
00:55:52 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
00:55:52 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE2_2336 ()
original disc pos #0 + 1310 (1310) = #1310/0:17.35
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1310 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
1: TRM_DATA_MODE2_2336 (tunisie_vcd_pal)
original disc pos #0 + 247059 (247059) = #247059/54:54.9
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 247059 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
00:55:52 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
TOCType: 0x20; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 2:
1: TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x00, FilePos 0 352800 3433920, ISRC ""
2: TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x00, FilePos 3433920 3786720 584869488, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
1310 | 2 | 0 | 0x41 | 0x00
1460 | 2 | 1 | 0x41 | 0x00
248519 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
00:55:52 #16 Phase 73 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Preparing items
00:55:54 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
00:55:54 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
00:55:54 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
00:55:54 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
00:55:54 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
00:55:54 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #1460
00:55:54 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16480
StartDAO : CD-Text - Off
00:55:54 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
00:55:54 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16767
CueData, Len=48
41 00 00 34 00 00 00 00
41 01 00 21 00 00 00 00
41 01 01 21 00 00 02 00
41 02 00 21 00 00 13 23
41 02 01 21 00 00 15 23
41 aa 01 34 00 37 0f 2c
00:56:04 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
00:56:04.528 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B\H0 T1 : Queue again later
00:59:25 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B> start writing Lead-Out at LBA 248519 (3CAC7h), lenght 0 blocks
00:59:25 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
00:59:31 #29 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 24x (3 600 KB/s)
Sami
IDEM
Free physical memory: 616MB (630844kB)
Memory in use : 39 %
16.8.2005
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
18:19:15 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
18:19:15 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer Image Recorder running
18:19:15 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 279
DVD Track-Information from source disc
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 2286112 (gap 0) Blank 0 Res 1 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
18:19:15 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 382
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 2286112 = 2286112, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
18:19:15 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
18:19:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last possible write address on media: 4718591 (1048:34.41, 9215MB)
Last address to be written: 2286111 (508:01.36, 4465MB)
18:19:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
18:19:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: Image Recorder;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
18:19:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
18:19:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1))
original disc pos #0 + 2286112 (2286112) = #2286112/508:1.37
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286112 blocks [Image Recorder]
18:19:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [Image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681957376, ISRC ""
2286112 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:19:15 #12 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Creating the image for burning
18:19:15 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
18:27:00 #14 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
< Image Recorder > start writing Lead-Out at LBA 2286112 (22E220h), lenght 0 blocks
18:27:00 #15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:27:00 #16 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Creating Image completed successfully
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
18:27:07 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
18:27:07 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
18:27:07 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x40
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 4681957376
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
1: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
2: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 Start=508:01.37 ( 2286112) RecDep=0x00
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\TempImage.nrg>
18:27:07 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
18:42:21 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
18:42:21 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
18:42:21 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
18:42:21 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
18:42:21 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286112 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
18:42:21 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3747
Can only write at 2.4x (3 324 KB/s) instead of 4x (5 540 KB/s) to current disc.
18:42:21 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
18:42:21 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:42:21 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
18:42:21 #14 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
Media type ID: A01
18:42:21 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4842
18:42:21 #16 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:44:25 #17 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:46:22 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 638
18:46:26 #19 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x04F90000
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
18:46:26 #20 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Illegal disc
18:46:26 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:46:26 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:48:17 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Mais mon graveur est neuf...et j'ai le firmware A105
j'ai essayé avec un autre logiciel de gravure...c'est pareil !
J'ai juste gravé une vingtaine de CD de la même marque (Verbatim) sans aucun soucis !
Merci d'avance pour votre aide !
samizdat
Messagepar PIER » 16 Aoû 2005 22:37
Attention au numéro de série dans le log de Nero !
Je n'ai pas bien compris, tu essais de graver chaque fois à partir du même original ?
Dans ce cas là un original foireux pourrait-être une des causes probables.
Messagepar samizdat » 16 Aoû 2005 22:42
Non, j'ai essayé plusieurs trucs :
- Graver à partir d'un DVD "normal"
- Graver à partir de fichier présents sur mon pc : avec Encore, avec Néro et avec CD Burner XP
Et à chaque fois, ca couille...
J'ai essayé avec 3 DVD RW vierges différents...et à chaque fois, non seulement ca marche pas...mais les DVD semblent inutilisable après !
samizdat
Messagepar PIER » 16 Aoû 2005 22:53
Dans le premier log je vois ça :
Je ne comprends rien à ces logs il y a des gravures de DVD, CD... :?
Il faudrait peut-être faire une mise à jour de Nero.
Comment procédes-tu lors de la gravure du DVD.
Messagepar samizdat » 16 Aoû 2005 22:59
Bah avec néro...je lance "Néro Sart Mart"...je fais copier DVD...il lance nero express...et puis je cliques sur suivant....
Mais je pense pas que ça vienne de Néro puisque j'ai essayé avec d'autres logiciels...et que ça merde également !
samizdat
Messagepar PIER » 16 Aoû 2005 23:08
Dans ce cas là parle nous de ta config...
Messagepar samizdat » 16 Aoû 2005 23:17
Athlon XP 2800+
Mobo Asrock K7VT4+ Pro
1Go de Ram (x2 Samsung PC3200 512Mo DDR)
Disque dur Maxtor 120 Go 7200 RPM UDMA133 8Mo (DiamondMax plus 9)
Graveur DVD LG GSA-4163B OEM
Asus Radeon 9250 GE/TD 256Mo
samizdat
Messagepar PIER » 16 Aoû 2005 23:35
Ma boule de crystal n'arrive pas à m'indiquer les branchements... :wink:
Messagepar samizdat » 16 Aoû 2005 23:53
Mon canal IDE Principal :
Périphérique 0 :
- Mode de transfert : DMA si dispo
- Mode de transfert actif : Mode PIO
Périphérique 1 :
- Mode de transfert actif : Ultra DMA Mode 2
Mon canal IDE Secondaire :
Périphérique 0 :
- Mode de transfert actif : Non applicable
Périphérique 1 :
samizdat
Messagepar AirBAT » 17 Aoû 2005 0:19
samizdat a écrit:Mon canal IDE Principal :
Périphérique 0 :
- Mode de transfert actif : Mode PIO <= PROBLEME
Périphérique 1 :
- Mode de transfert actif : Ultra DMA Mode 2 <= PROBLEME
Tu as un probleme au niveau des modes de transfert. En effet, ton disque dur doit etre en mode DMA5 et ton graveur en mode DMA2.
Pour corriger le probleme , il faut reinstaller les controleurs IDE. Pour se faire , suis ce tuto : Tutoriel Activation mode DMA. Mets aussi ton graveur sur une nappe et ton disque dur sur l autre.
Refais tes tests apres ca car tu as peut etre des erreurs de transfert ...
@ PLUCH ;)
AirBAT
Messagepar samizdat » 17 Aoû 2005 10:25
Voilà, j'ai fait le changement...je suis maintenant en ULtra DMA pour les deux...mais ça ne change rien :
Périphérique 0 :
Périphérique 1 :
Périphérique 0 :
Périphérique 1 :
Je n'ai pas pu mettre le graveur sur la deuxième nappe car je n'ai pas le cable (la nappe) nécessaire....
samizdat
Messagepar AirBAT » 17 Aoû 2005 12:30
samizdat a écrit: ... 21:07:56 #23 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Illegal disc ...
Ce qui signifie qu il y a un probleme d ecriture sur ton DVD vierge ...
Tu as toujours un probleme sur ton disque dur, comme je te l ai dis dansmon post precedent, ton disque dur doit etre en mode DMA5 et non pas DMA2.
Change ta nappe IDE car elle doit etre foireuse, verifies les connexions entre le cable IDE, la carte mere, le disque dur et le graveur.
Achetes deux nappe IDE (une pour le graveur, lautre pour le disque dur) ca ne coute pas grand chose et ca pourrait regler ton probleme ...
@ PLUCH ;)
AirBAT
Messagepar samizdat » 17 Aoû 2005 13:10
Ce n'est pas envisageable que le problème vienne de mes DVD RW (Verbatim acheté chez Progestion) ?
samizdat
Messagepar PIER » 17 Aoû 2005 13:22
On te donne une méthode pour détecter ton soucis et améliorer tes performances, libre à toi de la suivre...
Messagepar samizdat » 17 Aoû 2005 13:28
PIER a écrit:On te donne une méthode pour détecter ton soucis et améliorer tes performances, libre à toi de la suivre...
Je sais bien...mais je pourrais pas aller acheter tout ça avant la semaine prochaine. donc je me demandais simplement si le problème ne pouvait pas venir d'autre part.
D'autant que ma config est totalement neuve (y compris la nappe).
samizdat
Messagepar AirBAT » 17 Aoû 2005 21:41
Fais comme je t ai dis plus haut, je ne vois pas d autre solution pour le moment ...
@ PLUCH ;)
AirBAT
Messagepar samizdat » 18 Aoû 2005 1:23
AirBAT a écrit:Fais comme je t ai dis plus haut, je ne vois pas d autre solution pour le moment ...
Ok, bah j'irai la semaine prochaine acheté les deux nappes...
Je vous tiens au courant !
Merci pour l'aide
samizdat
Messagepar samizdat » 28 Aoû 2005 12:37
Bon...
Avant d'acheter des nappes...
J'ai acheté des DVD-R Philips car il y avait une promo à Carrefour...
J'ai tenté de graver...directement avec Encore DVD....et ça marche nickel !
J'ai de plus en plus de doute sur la qualité et l'originalité des DVD-RW Verbatim que j'ai acheté chez Pro Gestion à Paris.
Comment puis-je vérifier qu'ils ne sont pas endommagés....et éventuellement me faire rembourser svp ?
samizdat
