probleme de gravure
probleme de gravure
Messagepar laumy » 01 Avr 2007 11:45
bonjour a tous
j'essaye de graver avec nero un dvd + rw avec mon graveur dvd 106d de pionner et un dvd r+ TDK.( J'ai gravé deja de nombreux dvd de cette marque )
Et j'ai un message d'erreur a la fin de la gravure .
"La fonction disc at once a echoué"
j'ai essayé plusieurs fois et toujours le meme resultat .
Code: Tout sélectionner
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 28/05/2003 18:53:46
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.7.0
Internal Version: 7, 5, 7, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-106D>Version: 1.08 - HA 1 TA 1 - 7.5.7.0
 Drive buffer  :      2000kB
CD-ROM:               <ATAPI    CD-ROM 52XMax   >Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
DiskPeripheral       : MAXTOR 6L080J4                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y160P0                   atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : ATAPI CD-ROM 52XMax              atapi Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-106D         atapi Port 1 ID 1  DMA: On
ATAPI CD-ROM 52XMax        M:   CDRom0
PIONEER DVD-RW  DVR-106D   N:   CDRom1
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 271MB (278192kB)
Memory in use       : 46 %
Use Inquiry    : 1
31.3.2007
Compilation ISO
14:59:01   #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
14:59:02   #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6508
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Multisession type:      : Start multisession
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
14:59:02   #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
14:59:02   #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
14:59:02   #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
   Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
   Last address to be written:            2029919 (451:05.44, 3964MB)
14:59:02   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
14:59:02   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
   Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-106D, Media type: DVD+R
    Disc Manufacturer ID: TDK, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
14:59:02   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
14:59:02   #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       original disc pos #0 + 2029920 (2029920) = #2029920/451:5.45
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2029920 blocks [Main]
14:59:02   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
   Prepare recorder [PIONEER  DVD-RW  DVR-106D] for write in CUE-sheet-DAO
    Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4157276160, ISRC ""
           0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
           0 |        1 |   0 |    0x41 |  2029920 |        0 | 0x00
           0 |        1 |   1 |    0x41 |  2029920 |        0 | 0x00
     2029920 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
14:59:02   #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 41
14:59:02   #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
14:59:02   #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
14:59:02   #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
14:59:02   #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
14:59:02   #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
14:59:02   #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
    End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
     Disc Manufacturer ID: TDK.....
     Media type ID: 003
    Media Specific [16..63]:
       00 00 07 54 44 4B 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38    ...TDK.....003.8
       23 54 37 12 02 4A 73 02 - 9C 6E 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Js..n......
       01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
14:59:02   #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
   N: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
   Sense Code: 0x24
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
   Buffer x06041400: Len x648
14:59:02   #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 662
   DVD high compatibility mode: No
14:59:04   #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   14:59:04.777 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
14:59:18   #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   14:59:18.907 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
14:59:18   #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   14:59:18.987 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
14:59:19   #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   14:59:19.067 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
14:59:19   #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   14:59:19.137 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:17   #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:17.566 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:17   #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:17.697 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:17   #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:17.707 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:17   #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:17.727 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:17   #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:17.747 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:19   #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:19.669 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:19   #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:19.689 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:19   #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:19.699 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:19   #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:19.719 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:19   #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:19.739 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:19   #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:19.759 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:19   #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:19.780 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:04:19   #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290
   15:04:19.790 - N: PIONEER DVD-RW  DVR-106D : Queue again later
15:11:26   #38 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 112
   <PIONEER  DVD-RW  DVR-106D> start writing Lead-Out at LBA 2029920 (1EF960h), length 0 blocks
15:11:35   #39 CDR -1122 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
   Unable to recover TOC
15:11:35   #40 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
15:11:35   #41 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
   N: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
   Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
   Sense Code: 0x57
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 57
   Buffer x0440a800: Len x20
15:11:37   #42 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 161
15:11:37   #43 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 161
15:11:37   #44 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
   Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
15:11:37   #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
15:11:37   #46 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 28/05/2003 18:53:46
[/quote]
UN PEU D'AIDE SVP . Merci
laumy
Messagepar Freux » 02 Avr 2007 14:27
Sans garantie:
Tu sembles vouloir graver une image (*.Iso), en mode multisession:
Finalize CD             : FALSE
Multisession            : TRUE
Burning mode            : DAO
Ici c'est l'option "DAO" (Disc-At-Once/Disque entier) qui semble un peu space (en mode multisession, on ferme les sessions les unes après les autres, sur un disque ouvert: l'espace libre restant est disponible pour de futures sessions de gravure; a contrario, et en opposition aux options du choix "multisession", "DAO" se voudrait interdire l'accès à cet espace libre -s'il existe- en fermant le disque sur une session unique), l'option "TAO" (Track-At-Once/Piste-par-Piste) semblerait plus appropriée, si tu ne gravais pas un fichier ISO, qui ne se grave pas en mode multisession...
J'ai aperçu ici et là des threads où des utilisateurs se plaignent de, parfois, légers problèmes, avec les versions "Lite" de Nero, notamment: l'impossibilité d'accéder aux options de gravure (l'option "Disc-At-Once" est cochée d'office et non modifiable, par exemple).A voir aussi.
Freux
