Problème entre Plextor 750A et DVD9 RICOHJPND00
Messagepar Hiwyx » 04 Jan 2007 1:33
Bonsoir à tous.
J'ai acheté hier un graveur Plextor PX-750A.
Ayant reçu également mes médias vierges depuis cdirect2u, j'ai commencé par vouloir graver un double couche (mediarange), seulement, un par un, j'en ai foiré 4... (aucun n'est arrivé au bout)
1er essai : tout bete, un iso sur nero
2e essai : le meme sous le logiciel fournis avec le plextor
3e essai : j'ai lu que les iso de + de 4go pouvaient poser pb, donc j'ai gravé en données video
4e essai : j'ai désinstallé daemon tools et installé les drivers aspi
Les 4 ont échoués, néanmoins, j'ai remarqué pendant le 4ème (je n'ai certainement pas fait attention pour les premiers) un petit bruit, comme un petit clique clique, au moment où la gravure a échoué.
Je vous mets les rapports des 3e et 4e essais
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 25/09/2005 19:11:20
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-750A> Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <_NEC DV-5800A >Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6V300F0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DV-5800A atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-750A atapi Port 3 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Promise 1+0 Stripe/RAID01.10 fasttx2k Port 4 ID 0 DMA: Off
OtherPeripheral : Promise RAID Console 1.00 fasttx2k Port 4 ID 4 DMA: Off
CdRomPeripheral : JN1341R FRL245Q 1.0 an1gkizo Port 5 ID 1 DMA: Off
_NEC DV-5800A E: CDRom0
PLEXTOR DVDR PX-750A F: CDRom1
JN1341R FRL245Q M: CDRom2
Physical memory : 1534MB (1571552kB)
Free physical memory: 1147MB (1174676kB)
Memory in use : 25 %
3.1.2007
Compilation UDF/ISO
16:32:03 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:32:03 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:32:03 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
16:32:03 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files sorted
16:32:03 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
16:32:03 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
16:32:03 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: PLEXTOR DVDR PX-750A running
16:32:03 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
16:32:03 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
16:32:03 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
16:32:04 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3770479 (837:53.04, 7364MB)
16:32:04 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
16:32:04 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-750A, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D00, Product revision number: 1
16:32:04 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
16:32:04 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 3770480 (3770480) = #3770480/837:53.5
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3770480 blocks [F: PLEXTOR DVDR PX-750A]
16:32:04 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [F: PLEXTOR DVDR PX-750A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7721943040, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
3770480 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:32:04 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
16:32:04 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:32:04 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
16:32:04 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:32:05 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
16:32:05 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
16:32:33 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x05065200: Len x804
16:32:33 #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 628
L0 Data Zone Capacity set to 1885248 (1CC440h, 3682MB) -> OK, confirmed setting
16:32:33 #25 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 655
Burning Layer 1
16:32:33 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 665
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
16:32:33 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Sector Number in Layer 0: 1FC43F h (LBN: 1CC43F h, 3682 MB)
Extended Information indicators: 0 h
Media type ID: D00
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 00 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 30 01 40 ...RICOHJPND00.@
25 25 37 11 00 34 64 00 - 34 64 20 21 0C 0D 12 12 %%7..4d.4d.!....
02 01 01 10 00 20 21 0C - 0D 12 12 02 01 01 10 00 ......!.........
16:32:33 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
16:52:17 #29 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1910
Burning Layer 2
16:52:17 #30 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1921
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 1885248 (1CC440h)
16:53:21 #31 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 1D 8C E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 07 00 0C
Buffer x04ea0000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 1B AF D2 4C 55 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 B2 BD A7 2E 6A 70 88 D3 12
0x85 40 16 AC D5 45 A7 2E 41 37 3A 15 24 AC B9 E8
16:53:21 #32 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
16:53:22 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:53:22 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:54:05 #35 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Buffer x039c9a00: Len x20
16:54:05 #36 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:54:05 #37 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:54:05 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 2,4x (3 324 Ko/s)
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
NT-SPTI used
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-750A> Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
CD-ROM: <_NEC DV-5800A >Version: 1.07 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-750A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DV-5800A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
PLEXTOR DVDR PX-750A E: CDRom0
_NEC DV-5800A F: CDRom1
Free physical memory: 1113MB (1140524kB)
Memory in use : 27 %
3.1.2007
Compilation UDF/ISO
22:30:54 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:30:54 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:30:55 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet :FALSE
22:30:55 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:30:55 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
22:30:55 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
22:30:55 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: PLEXTOR DVDR PX-750A running
22:30:55 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
22:30:55 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
22:30:55 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
22:30:55 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
22:30:55 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
22:30:55 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
22:30:55 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
22:30:55 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3770480 blocks [E: PLEXTOR DVDR PX-750A]
22:30:55 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [E: PLEXTOR DVDR PX-750A] for write in CUE-sheet-DAO
22:30:55 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
22:30:55 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:30:56 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
22:30:56 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:30:56 #21 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Speed measurement started
22:30:56 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
22:32:52 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<E: PLEXTOR DVDR PX-750A> start writing Lead-Out at LBA 3770480 (398870h), length 0 blocks
22:32:52 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
22:32:52 #25 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1673
Speed measurement completed: 47,7x (65 950 Ko/s)
22:32:52 #26 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:32:52 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
22:33:19 #28 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x04d87400: Len x804
22:33:19 #29 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 628
22:33:19 #30 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 655
Burning Layer 1
22:33:19 #31 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 665
22:33:19 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
Media type ID: D00
22:33:19 #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
22:53:00 #34 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1910
Burning Layer 2
22:53:00 #35 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1921
22:53:39 #36 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 1C F0 E0 00 00 20 00 00 00
Buffer x0a1e0000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 12 B7 04 94 AB 01 89 C3 F8 00 00
0x01 BD 07 EC 81 80 05 21 04 AD DB B3 80 01 00 E5
0x11 F9 09 8C F7 0A E8 22 5F EC 10 74 50 6F 23 D1
22:53:39 #37 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
22:53:39 #38 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
22:53:39 #39 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
22:54:28 #40 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Buffer x039c9200: Len x20
22:54:28 #41 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:54:28 #42 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:54:28 #43 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
Comme vous l'avez surement vu dans le log, le 750A est à jour (1.03)
Je peux encore changer ce graveur, étant partis à l'origine pour un ND-5170 de Nec, indisponible, j'ai préféré me rabattre sur ce plextor plutôt que de repartir bredouille...
Sinon, je conçois tout à fait que ce sont des supports de mauvaise qualité, mais pour les doubles couches, vu le prix, je préfère avoir des supports moins bon que des verbatim qu'on paye largement le double, c'est pourquoi cela m'intéresserait que vous me conseilliez un graveur qui supporte bien les médias de basse qualité...
Merci beaucoup de votre aide et bonne année :wink:
Hiwyx
Messagepar Scaramanga » 04 Jan 2007 8:00
Tu peux déjà mettre ta version de Nero à jour, nous en sommes à la Version 7.5.9.0 !
La marque de graveurs qui rechingnent le moins à graver des Médias inconnus ( selon ma propore expérience) semblent être LiteOn, mais attention, il s'agit simplement d'une stratégie du fabricant : si le media n'est pas reconnu, on adopte une stratégie particuliére, rein de plus ou de moins.
L'inconvénient majeur c'est que les médias risquent de ne pas être lisibles dans tous les graveurs, j'aurais envie de dire : puisque que la gravure ce fait un peut au petit bonheur la chance...
Messagepar Scaramanga » 04 Jan 2007 8:02
Scaramanga a écrit:Salut et bienvenue sur le forum de Gravure-News,
Mais ton log révèle que le média est bien reconnu par ton graveur...
Messagepar Hiwyx » 04 Jan 2007 18:44
Salut, d'accord mais comment expliquer que sur 4 médias j'en foire 4 ? Je veux bien qu'il ne soit pas super compatible, mais 100% d'échec c'est pas normal... Il doit y avoir une raison non ?
Hiwyx
Messagepar 1+Ni@k » 04 Jan 2007 19:36
C'est vrai que c'est bizarre et je n'ai pas d'explication mais vois tu, moi j'ai eu des problèmes avec la version 7.
Je voulais graver des DVD+R DL (de marque Fujitsu) et ça marchait impec avec la dernière version de Nero 6. Quand je suis passé à la version 7 (je sais plus laquelle exactement mais c'était la dernière disponible à ce moment) et ben j'ai eu 3 echecs sur 3 essais. Je suis donc repassé à Nero 6 et plus de problème. :shock:
1+Ni@k
Messagepar Hiwyx » 04 Jan 2007 19:51
1+Ni@k a écrit:C'est vrai que c'est bizarre et je n'ai pas d'explication mais vois tu, moi j'ai eu des problèmes avec la version 7.
Je vais voir de ce côté là, seulement, j'ai essayé avec plextools pro et j'ai eu le même résultat...
Mon frère va tester avec son NEC (4170 ou un truc dans le genre), je verrai si ça vient du graveur parce qu'il a nero 7 aussi...
Hiwyx
Messagepar 1+Ni@k » 04 Jan 2007 22:28
OK, tiens-nous au courant. Ceci dit, je n'ai pas réessayé avec la dernière version de Nero 7, à savoir la 7.5.9.0 et mon graveur est un LG GSA 4163B.
1+Ni@k
Messagepar Hiwyx » 05 Jan 2007 1:50
Bon, eh bien mon frère a gravé un de ces médias sans soucis sur son NEC 4571, donc je vais aller remplacer mon graveur demain, comme quoi, la "fiabilité plextor", mon oeil :doh:
Merci en tout cas, je vous tiens au courant ;)
Hiwyx
Messagepar Hiwyx » 05 Jan 2007 19:58
Bonsoir à tous,
J'ai donc changé mon graveur et pris, comme je le voulais à l'origine, le ND 5170... et la gravure est passée, dans le même temps, j'ai installé Nero 7.5.9.0, donc en changeant 2 paramètres, je ne peux savoir vraiment si le plextor était en cause, mais ayant aussi fait un essai avec plextools (un truc de gravure donné avec le Plextor), je pense que ça venait bien du graveur...
Merci à vous deux ;)
Sujet clos :D
Hiwyx
Messagepar franz99 » 06 Jan 2007 19:07
Ce graveur NEC ND-5170 étant sans doute capable d'effectuer des scans de qualité de gravure à l'aide du logiciel CD DVD Speed (inclus dans la suite Nero)
il serait maintenant très intéressant d'avoir un scan d'erreurs PIE/PIF
d'un de ces DVD+R DL de marque MediaRange et de MID code RICOHJPN-D00-001
car une gravure "passée" ne signifie pas obligatoirement que le DVD Video qui en résulte
- sera parfaitement lisible dans plusieurs platines de salon
- et qu'il se conservera ainsi lisible pendant longtemps
Messagepar Hiwyx » 06 Jan 2007 22:49
Salut franz99 !
Voilà voilà, par contre je n'ai aucune idée de ce que ca veut dire, apparement y'a beaucoup d'erreur quand même, mais le DVD passe sur une vieille platine où un DVD-RW Verbatim ne passait pas, donc je trouve ça surprenant, à moins que ca ne vienne du fait que c'était un RW justement.
Des explications stp ? :)
Hiwyx
Messagepar franz99 » 07 Jan 2007 20:14
Votre test du taux de transfert (TRT) n’indique rien d’anormal concernant la lisibilité de ce DVD+R DL Mediarange gravé.
On ne note aucun ralentissement notoire dans les zones litigieuses mises en évidence par votre scan d’erreur.
Cependant je pense qu’on ne sait pas précisément si ce NEC ND-5160 est vraiment indiqué en tant que lecteur pour effectuer des TRT probants.
Ces questions ont été discutées dans ce sujet ici:
« Quels drives pour des taux de transferts (Stress Tests) pertinents ? »
http://forum.gravure-news.com/quels-dri ... t23598.htm
Voilà pour les conclusions que l'on peut tirer de cette 1ère méthode de contrôle de la qualité de gravure, méthode à laquelle un article de fond a été consacré ici :
http://www.gravure-news.com/html/arts/18/page01.php
Passons maintenant aux fameux scans d’erreurs …
Messagepar franz99 » 08 Jan 2007 13:03
Les explications de fond sur les scans d’erreurs sont données ici dans cet article :
Si vous êtes novice cela prendra un peu de temps pour digérer le contenu de cet article,
aussi je vais m’en tenir ici aux 2 critères principaux concernant les PIE (PI Errors) et les PIF (PI Failures)
1°) Sur votre scan issu de CD DVD Speed, il y a de larges zones d’erreurs PIE pointant bien au-delà de la norme des 280 surtout vers la fin de la 1ère couche (entre 2 et 3,5 Go)
En ce qui concerne les PIF c’est encore plus inquétant:
Ici la norme n’est pas de 280 mais de 4 et ces PIF occasionnent à eux seuls ce score de qualité de 0 indiqué par le logiciel (en bas à droite)
2°) un pic vers 1,7 Go montant à 200 et même 400 (qui correspond exactement au pic vers 1600 des PIE du graphique au dessus)
3°) la zone de PIF avec les pointes en jaune vers la fin du DVD est sans doute bien au-dessus de la limite de 4 et ceci sur une zone assez large (il faudrait changer l’échelle du scan pour y voir, cette échelle s’étant automatiquement ajustée au pointes en rouge)
Ces scans d’erreurs ne sont pas une mesure scientifique absolue.
Je ne connais pas l’acuité en tant que scanneur de ce graveur NEC 5160.
Il faudrait aussi utiliser un scanneur dont l'acuité a été étudiée et reconnue.
J'ai fait discuter cette question notamment dans ce sujet:
« A la recherche d'un scanner idéal ! »
http://forum.gravure-news.com/a-la-rech ... t23536.htm
Je suis content pour vous que vous puissiez lire votre vidéo sans problème, mais je suis quand même inquiet :
- pour la lecture des 3 zones litigieuses que j’ai indiquées dans d’autres platines de salon
- et surtout pour la conservation à plus long terme de cette gravure sur un DVD+R DL de la marque MediaRange. J’ai déjà beaucoup posté sur la qualité des DVD vierges, les MID codes et il y aurait pas mal de choses à dire notamment concernant cette marque, mais comme je ne peux pas vous entraîner dans une périgrination à travers mon "cirque multicolore", je m’arrête ici en espérant que ce disque et vos futures gravures sur DVD DL MediaRange se liront et se conserveront correctement.
J’ai des inquiétudes mais seul votre témoignage à l’avenir concernant ce point précis pourra vraiment nous éclairer
Messagepar skander14 » 08 Jan 2007 18:31
je voudrais faire 2 remarques sans rentrer dans la polémique car on en a assez discuté avec Franz99 et d'autres
1) je ne saisis pas comment la vitesse de tranfert est de 11,47X sur la fin alors que le graphique indique à peine 8X :doh:
2) sans préjuger de la valeur des scans des NEC, les scans de DVDR ne se font jamais à la vitesse maximale !!!
"Speed: For DVD media, selected speed is related to the burner.
For Lite-On burners up to the 1693 the preferred speed to select is 4x
For Lite-On drives starting from 1635 the preferred speed id 8x
For BenQ drives the preferred speed id 8x
For NEC and Pioneer drives the preferred speed is 5x."
Donc dans NeroCDSpeed scan à 5X maximum, ça ne changeras peut-etre rien mais ça sera mieux pour l'interprétation (pour des raisons d'homogénèité)
skander14
Ours en Peluche
Messagepar aMadEUs » 09 Jan 2007 2:52
skander14 a écrit:je ne saisis pas comment la vitesse de tranfert est de 11,47X sur la fin alors que le graphique indique à peine 8X :doh:
Sur un DVD simple couche, les dernières données sont celles qui sont gravées le plus près du bord, à la "fin" du disque. Dans le cas d'un DVD double couche, le mot "fin" désigne toujours les données les plus proches du bord, données qui ne sont plus les dernières gravées puisque le laser grave la seconde couche de l'extérieur vers l'intérieur.
Sur le graphique, c'est bien près du bord qu'est atteinte la vitesse de 11,47x, la vitesse moyenne étant de 8,66x.
aMadEUs
Messagepar franz99 » 09 Jan 2007 5:55
La remarque d'aMadEUs concernant le graphique TRT est juste.
La remarque de Skander14 concernant la vitesse de scan utilisée l'est également: il aurait été préférable d'utiliser la vitesse de 5x.
Cependant la vraie question est plutôt l'acuité du NEC-Optiarc 7170A en tant que scanneur.
J'aurai même de loin préféré un scan PI/PO sous Plextools mais Hiwyx possédait au début un PX-750 (et non pas un PX-755 ou un PX-760) et avec le 750 ce type de scan était impossible.
Je pense cependant que l'intérêt principal ce sujet ne réside pas dans la véracité des scans (qui a déjà été discutée par ailleurs) mais:
- dans la lisibilité pratique (dans plusieurs platines) du DVD+R DL MediaRange
- et surtout sa conservation même à moyen terme.
Aussi je vais attendre patiemment la suite ...
Messagepar skander14 » 09 Jan 2007 11:48
:oops: :oops: :oops:
ça alors merci Amadeus ! je suis un peu moins idiot et je dois etre un peu timbré car je n'avais jamais fait le lien entre fin de scan et bordure externe du disque pour les doubles couches!
En principe je regarde juste la courbe, et la seule excuse à ma bévue c'est que je m'interesse assez peu au double couche DVDR, que je n'en ai jamais acheté ni gravé et que je continuerais ainsi tant que je considererais que c'est trop cher et pas assez peu fiable!
skander14
Ours en Peluche
Messagepar franz99 » 17 Jan 2007 7:34
Hiwyx a écrit:Des explications stp ? :)
J'ai donné les explications nécessaires à l'interprétation des graphiques.
On ne sait pas si un scan à la vitesse de 5x donnerait un résultat complètement différent ?
La discussion au sujet de la qualité de gravure de ces DVD DL MediaRange semble tarie ici
mais elle a déjà repris ailleurs ... et pour cause !
http://forum.gravure-news.com/dvr-111d- ... t25201.htm
