Problème gravure DVD multisession
Messagepar Aquablue » 28 Juin 2004 19:28
:( Salut à tous
J'ai un petit soucis
Je souhaite me faire un DVD de sauvegarde de mes documents (~800Mo) sur un DVD-RW.
Hors, lorsque je lance Nero 6.3.1.15 (mais idem avec d'autres versions), une fois le cache des fichiers effectué, il plante tout en me disant :
Champ invalide dans la commande
Impossible d'effectuer la fonction Disc-At-Once
Hors, je ne peux choisir rien d'autre.
Je désespère, car j'ai également essayé avec un autre firmware et pas mieux.
Ma config est la suivante :
P4 2,4GHz
1Go RAM
Graveur DVD Plextor PX-708A
Aquablue
Messagepar slywall » 28 Juin 2004 19:30
Il n'y aurai pas un paramètres qui limite l'écriture miminum à graver à 1Go :?:
Messagepar Aquablue » 28 Juin 2004 21:08
Je ne sais pas.
Si il y en a un, comment le savoir et où le trouver pour le désactiver (si possible)?
Aquablue
Messagepar slywall » 28 Juin 2004 21:21
Dans Nero burning Rom, tu cliques sur graveur, choisir le graveur, tu selectionne ton graveur DVD et tu cliques sur options, et normalement ut as une case cochée:"Haute compatibilité DVD (au minimum 1Go seront gravé)", tu la décoches et tu testes :wink:
Messagepar jeff » 28 Juin 2004 22:23
Slywall a écrit:Dans Nero burning Rom, tu cliques sur graveur, choisir le graveur, tu selectionne ton graveur DVD et tu cliques sur options, et normalement ut as une case cochée:"Haute compatibilité DVD (au minimum 1Go seront gravé)", tu la décoches et tu testes :wink:
La je ne la connaissait pas cette obtion :praise:
Messagepar slywall » 28 Juin 2004 22:40
Moi non plus, jusqu'à avant hier :lol:
Messagepar Aquablue » 29 Juin 2004 9:35
:( Bien tenté !
J'ai essayé mais pas mieux.
Je me demande même si c'est lié à la gravure.
En effet, je me suis aperçu que le plantage survient lorsqu'il enclenche le formatage rapide du DVD-RW.
Que faire?
Aquablue
Messagepar slywall » 29 Juin 2004 9:55
Désolé, ça aurait pu...
Tu le formates avant, essaie en rapide et en complet si ca marche pas, ensuite faut voir à changer de media, tester un autre logiciel de gravure, desactiver la gravure de xp si c'est pas fait, et en dernier ressort mettre à jour le firmware du graveur...
Modifié en dernier par slywall le 29 Juin 2004 10:40, modifié 1 fois.
Messagepar Sam58 » 29 Juin 2004 10:09
Il n'y a pas besoin de formatter le DVD-RW pour l'utiliser avec Nero :?:
Il faut le formatter pour s'en servir avec INCD. :cry:
Messagepar Aquablue » 29 Juin 2004 10:28
:( Pourtant, Néro le fait de lui-même
Aquablue
Messagepar Aquablue » 29 Juin 2004 10:55
:( Je joins le log si cela peut-être utile
[mod="Sam58"] Et le numéro d'enregistrement de Nero, qui est ce qui va l'enlever :?: :?: :?:
Heureusement que les modos veillent. :wink: [/mod]
Log.txt
(7.65 Kio) Téléchargé 441 fois
Aquablue
Messagepar Sam58 » 29 Juin 2004 11:09
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-708A 1.07 hpt3xx Port 2 ID 1 DMA: Off
Désactiver le logiciel de gravure interne à XP
Pour activer / désactiver le DMA
Messagepar Aquablue » 02 Juil 2004 8:58
:cry: J'ai désactivé le logiciel de xp, mais lorsque que j'essaye de valider le DMA, je n'y arrive pas... Je désespère!
Aquablue
Messagepar Scaramanga » 02 Juil 2004 17:14
Aquablue a écrit::cry: J'ai désactivé le logiciel de xp, mais lorsque que j'essaye de valider le DMA, je n'y arrive pas... Je désespère!
Dans ce cas, la procédure est expliquée dans l'article .
Messagepar zouloule » 06 Juil 2004 22:52
Salut a tous j'ai exactement le meme probleme avec un lecteur DVD Pioneer 107-D. Quelqu'un a- t'il la solution????? J'ai tout essayé comme c'est indiqué mais rien a faire
zouloule
Messagepar jost » 07 Juil 2004 8:37
salut,
si vous avez des logiciels de créations de lecteurs virtuels style Daemon tool ou alcohol ou autre , désinstallez les , activer vos DMA , et une fois fais réinstallez les.
en effet XP se mélange un peu les pinceaux si vous avez des softs de ce genre , par ex avec alcohol si vous supprimer vos canaux IDE vos graveurs seront reconnu comme de simples lecteurs.
P43.2C@3.6 Ghz , Watercooling CoolRiver GPU CPU Chipset , ABIT IS7-G , 1Go DDR Corsair dual Channel Timing 2225 , DD S-ata 80 Go , FX 5900Ultra (FX5900XT flashée) , Graveur NEC1100A (firm 1eA0) , Graveur Plextor Premium (1.05) , WinXP Pro et Linux Perso (Base Mandrake).
jost
Messagepar doc kalo » 14 Juil 2004 17:59
J'ai exactement le meme prob comme le topic, moi c un NEC 2510A dans un boitier USB 2.0 alors la manip de DMA vu que c pas un truc IDE ca marchera pas alors que faire ???
port Amilo 2.4GhCeleron
NEC 2510A 2.16
doc kalo
