probleme transition entre les titres (MP3 > CD Audio)
Messagepar toobiguego » 25 Nov 2005 15:02
Bonjour !
Lorsque je selectionne tous les mp3 d'un album et que je les ecoute avec Windows Media Player, les morceaux s'enchainent sans probleme.
En revanche lorsque je veux graver ces mp3 pour en faire un cd audio avec Nero, les titres ne s'enchainent plus. C'est à dire que l'on entend une coupure entre le titre 1 et le titre 2.
J'espere avoir été claire ?
Avez-vous une idée ?
Merci !
:shock:
toobiguego
Messagepar Moonly » 25 Nov 2005 15:05
Bonjour et bienvenue sur Gravure-News ! :)
Pour ne plus entendre de coupure il faut graver en mode "Disque Entier" également appellé "Disk-At-Once". Ce mode supprime les 2 secondes de pause entre les pistes. La sélection de ce mode se fait en même temps que celle de la vitesse (il me semble que cela est appellé "Méthode d'écriture".
Si tu ne trouves pas, n'hésites pas à demander. ;)
Moonly
Messagepar Scaramanga » 25 Nov 2005 15:09
Il suffit de supprimer la pauses entre les pistes.
Par exemple : Clic de droit sur la piste/propriété/Mettre 0 seconde dans la propriété Pause.
[edit : ] à demi grillé par Moonly...[/edit]
Messagepar Moonly » 25 Nov 2005 15:23
Oui d'ailleurs tu fais bien de me parler de cette méthode qui n'a, de mémoire, jamais marché chez moi (contrairement à la gravure en disque entier). En mettant en disque entier et sans rien toucher je n'ai pas de pause entre les pistes... il faudrait que je réessaie en enlevant les 2 secondes qu'impose Nero avec le clic droit. ;)
Moonly
Messagepar Scaramanga » 25 Nov 2005 15:25
Il ne faut pas enlever la pause de la première piste !
Messagepar Koba » 25 Nov 2005 15:34
Euh... Moi, quand je fais cela et que je clique sur "Graver", Nero me dit que mon graveur ne supporte pas cette fonctionnalité et qu'il va donc insérer automatiquement un espace de 2 secondes entre les pistes.
Et cela vaut tant avec mon NEC ND-2510A qu'avant mon ND-3540. De même qu'avec un graveur de CD externe Plextor 48/24/48U.
Messagepar Moonly » 25 Nov 2005 16:30
Oui donc en gros il faut faire du disque entier quoi ! :lol:
Moonly
Messagepar Stef » 25 Nov 2005 16:35
Le tuto maison a écrit:« Pas de pause entre les pistes » : nous utiliserons cette option pour supprimer la pause de 2 secondes (par défaut) entre les chansons, ainsi que pour libérer de l'espace sur le CD à graver. Cette option ne sera prise en charge qu'en mode d'écriture « disque en entier ».
Petit rappel des bases :wink:
Et comme le souligne Scara, il faut faire la manipulation qu'à partir de la seconde piste si on le fait manuellement sous Nero Burning ROM ou tout simplement cocher la case spécifique sous Nero Express qui se charge de tout...........
Messagepar toobiguego » 25 Nov 2005 16:39
j'ai essayé vos propositions :
- en mode "Disque Entier" ou "Disk-At-Once"
- en mettant 0 secondes aux titres (sans toucher au titre 1)
mais il y a toujours une coupure, elle s'entend moins avec le reglage des secondes mais elle s'entend neanmoins et je ne suis pas satisfaite !
j'attends d'autres propositions !
merci !
toobiguego
Messagepar LeFermier » 25 Nov 2005 17:07
Tu auras toujours une pause, aussi minuscule soit-elle. Seule solution pour vraiment ne plus en avoir, graver directement depuis l'original (methode trés décriée...) , ou coller tous les fichiers mp3 entre eux avec un logiciel tiers avant d'appliquer un index au fichier ainsi obtenu avec Nero. N'utilisant plus Nero (la version 7, et puis quoi encore ? :lol: ), je ne puis être plus clair, mais la procédure est assez contraignante. Si c'est celle que tu choisis, bon courage ;)
LeFermier
Messagepar Scaramanga » 25 Nov 2005 17:15
On peut aussi utiliser SoundTrax, livré avec Nero.
Il suffit de faire un mixage, sans cheveauchement et sans pause .... :D
Messagepar Moonly » 25 Nov 2005 17:24
Ou tout simplement créer une image du CD, comme un CD de données... le mieux je trouve est d'utiliser Easy CD-Da extractor qui permet de ripper le CD en un fichier MP3 (ou autre format à sa convenance) et de créer un CUE pour pouvoir le graver ensuite (d'ailleurs il sait les graver aussi ^^). D'autres logiciels font ça également, peut-être EAC (Exact Audio Copy) qui est gratuit, à tester. ;)
Moonly
Messagepar toobiguego » 25 Nov 2005 18:09
étant donné que je n'ai plus l'original, je penche pour la proposition de lefermier : compiler tous les titres en un seul mp3 et ensuite graver sur nero
mais... comment fait-on !!?
:shock:
toobiguego
Messagepar Koba » 25 Nov 2005 18:16
toobiguego a écrit:je n'ai plus l'original
Attention, nous arrivons en terrain glissant !
Merci de bien vouloir prendre le temps de lire :read: les Règlements !
