Bonjour à tous et encore un probleme avec Nero
Messagepar Cruisader » 07 Nov 2006 16:59
D'abord, bonjour à vous tous!!
Je me permets de poster ce message car j'ai un probleme avec mon Nero 6 et que je n'y connais pas grand chose!!
Je voudrais graver un dvd (qui lui même est déja un gravé...)
Tout d'abord j'ai suivit votre tutoriel à la lettre pour graver un DVD.
Je suis passé par nero express, puis par disques de donnée mais...nero au moment ou j'ai transféré les fichiers pour les graver me marque : the file D/video_ts/vts 01_2.vob could not read...
J'ai quand même continué est sur le dvd à sa lecture que la moitié des données...Et dans des fichiers differents...
Donc j'ai voulut passer par copie disque entier et voila...message d'erreur concernant des "data illisibles"...
Je ne sais pas de quoi cela peu venir!! Et comme encore uen fois je n'y connais rien.
Je me permet de metter ici mon rapport d'erreur, peut être quelqu'un pourra t'il m'expliquer???
Merci d'avance!!!!
/!\ au n° de série qui s'affiche
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
ahead WinASPI: File 'E:\Utils\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 14:25:03
Version de Nero : 6.0.0.24 (Nero Express)
Graveur : <_NEC DVD_RW ND-3520A> Version: 1.04 - HA 0 TA 0 - 6.0.0.24
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM : <_NEC DVD_RW ND-3520A >Version: 1.04 - HA 0 TA 0 - 6.0.0.24
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6B250S0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
_NEC DVD_RW ND-3520A D: CDRom0
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 1023MB (1047788kB)
Free physical memory: 283MB (290792kB)
Memory in use : 72 %
7.11.2006
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
16:14:10 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
16:14:10 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer Image Recorder running
16:14:10 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 239
DVD Track-Information from source disc
S01 T01 Con 0x04 Start 0 Len 1577216 (gap 0) Blank 0 Res 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
16:14:10 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 332
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 1577216 = 1577216, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
16:14:10 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3217
16:14:10 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
Last possible write address on media: 2147483646 (477218:35.21)
Last address to be written: 1577215 (350:29.40)
16:14:10 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
16:14:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2040
Recorder: Image Recorder;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
16:14:10 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 401
16:14:10 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 773
0: TRM_DATA_MODE1 (1 Données (mode 1))
original disc pos #0 + 1577216 (1577216) = #1577216/350:29.41
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1577216 blocks [ Image Recorder ]
16:14:10 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 942
Prepare recorder [ Image Recorder ] for write in CUE-sheet-DAO
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 3230445568, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1577216 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
16:14:10 #12 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Création d'une image pour la gravure
16:14:10 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2146
16:21:12 #14 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1427
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x042E1000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x0B 0x69 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x0B 0x69 0xD0 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
16:21:14 #15 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1427
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
16:21:14 #16 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 371
Error reading data
16:21:14 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
16:21:14 #18 Phase 67 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
La gravure a échoué
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
ATIP Data: ?
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
Error reading data
La gravure a échoué
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=6.2.0.130 , size=24698 bytes, created 21/10/2003 09:43:16
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 20/12/2004 19:37:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Cruisader
Messagepar Stef » 07 Nov 2006 17:11
D'après ce que je comprends, tu cherches à copier un DVD !
Pourquoi ne pas utiliser le module spécifique de Nero ?
http://www.gravure-news.com/html/tuto/31/page01.php
PS : attention quand tu colles ton log de Nero Burning ROM, au début se trouve ton numéro de série, pense à l'effacer la prochaine fois...Heureusement que je passais par la ! :wink:
Messagepar Scaramanga » 07 Nov 2006 17:14
Tu possèdes la version 6.0.0.24 de Nero, version passablement buggée.
Je te suggère de mettre à jour ta version, télécharge la dernière (6.6.1.4); elle sera prise comme mise à jour, et ce gratuitement.
Le fichier révèle aussi un pb avec le média utilisé
Code: Tout sélectionner
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
Regarde si un nouveau firmware est disponible pour ton graveur.
Si malgré la mise à jour de Nero et la màj du firmware la gravure échoue, change de média.
Messagepar Cruisader » 07 Nov 2006 17:19
Oups désolé pour le numeros de series...Je vais tenter cette methode...
En faîtes je l'ai déja fait, mais je n'étais pas passer par la gravure image...
Esperons que ça vienne de cela...
En tout cas grand merci et pour le forum et pour les tutoriaux qui sont simple mais efficace...
Je vous dit si ça marche...
Cruisader
