Echec de conversion DivX vers DVD avec ConvertXtoDVD
Messagepar ecran plat » 23 Sep 2006 8:55
J'ai ConvertXtoDVD; j'ai réussi à convertir un DivX; mais au deuxième essai, j'ai un échec avec le message d'erreur contenu dans le log suivant :
Code: Tout sélectionner
23/09/2006 09:07:59   information   ********** fin de la session ***********
23/09/2006 09:07:54   information   --------------Encoding end--------------
23/09/2006 09:07:51   information   Conversion échouée en 00:00:00
23/09/2006 09:07:51   Erreur   Exception raised in conversion Thread with message "Access violation at address 659D8DB9 in module 'avformat.dll'. Read of address 00000018"
23/09/2006 09:07:51   information   Stream #2 Sync. delay : 0,00 ms
23/09/2006 09:07:51   information   Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
23/09/2006 09:07:51   information   Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
23/09/2006 09:07:51   information   Output Stream#2 - External subtitle (fr)
23/09/2006 09:07:51   information   Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s
23/09/2006 09:07:51   information   Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, q=2-31, 8308 kb/s
23/09/2006 09:07:51   information   Video Stream #0 Pulldown : 23,976 -> 25,00 Fps
23/09/2006 09:07:51   information   Ext. Subtitle file E:\Desperate Housewives 2x15.srt loaded - 683 entries found
23/09/2006 09:07:51   information   Video source original frame rate: 23,98
23/09/2006 09:07:51   information   PAL 25 FPS output format set by user
23/09/2006 09:07:51   information   Widescreen (16:9) set automatically
23/09/2006 09:07:51   information   Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
23/09/2006 09:07:50   information   Conversion "E:\Desperate Housewives 2x15.avi"
23/09/2006 09:07:50   information   ----------------Titre #1----------------
23/09/2006 09:07:50   information   Taille du projet 4,3 Gb. (58 Mb. audio - 4,24 Gb. video)
23/09/2006 09:07:50   information   Stream #1 - Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, 128 kb/s
23/09/2006 09:07:50   information   Stream #0 - Video: mpeg4, yuv420p, 608x336
23/09/2006 09:07:50   information   2 Stream(s) found - est. duration 00:42:12.288
23/09/2006 09:07:50   information   Opening file "E:\Desperate Housewives 2x15.avi"
23/09/2006 09:07:50   information   [ ] Don't fix audio gaps
23/09/2006 09:07:50   information   [ ] Engine Log
23/09/2006 09:07:50   information   Qualité de l'encodeur: 50%
23/09/2006 09:07:50   information   --------------Encoding begin--------------
23/09/2006 09:07:50   information   --------------Menu settings end--------------
23/09/2006 09:07:50   information   [ ] Lecture séquentielle
23/09/2006 09:07:50   information   [ ] Jouer en boucle
23/09/2006 09:07:50   information   [ ] Démarrer automatiquement la lecture
23/09/2006 09:07:50   information   [X] Menu
23/09/2006 09:07:50   information   --------------Menu settings begin--------------
23/09/2006 09:07:50   information   --------------Default burn settings end--------------
23/09/2006 09:07:50   information   No default writer set
23/09/2006 09:07:50   information   [X] Delete files after burn complete
23/09/2006 09:07:50   information   [ ] Don't eject after burn complete
23/09/2006 09:07:50   information   [ ] Prefer SAO for DVD-R
23/09/2006 09:07:50   information   [ ] Include originals
23/09/2006 09:07:50   information   [X] Burn result to DVD
23/09/2006 09:07:50   information   --------------Default burn settings begin--------------
23/09/2006 09:07:26   information   User default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
23/09/2006 09:07:26   information   System default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
23/09/2006 09:07:26   information   Version 2.1.1.150
23/09/2006 09:07:26   information   ExeName : "D:\Program Files\vso\ConvertXtoDVD\ConvertXtoDvd.exe"
23/09/2006 09:07:26   information   OS : Microsoft Windows XP Personal Service Pack 2 (Build 2600)
23/09/2006 09:07:25   information   ******************** Report session started *******
Qu'en pensez-vous ?
Pouvez-vous m'aider.
J'ai installé les codecs avec klcodec277f
Merci d'avance pour votre expertise.
ecran plat
Messagepar Laddyc » 23 Sep 2006 15:40
Bonjour et bienvenue parmis nous,
il semblerait que cette derniere version provoque un bug , une version 1.1.151 beta est disponible à cette adresse :
http://download2.vso-software.fr/vsoCon ... p_211b.exe
Désinstalle propremement l'ancienne version puis test avec cette version.
Tiens nous au courant :wink:
Non résolu
Messagepar ecran plat » 23 Sep 2006 18:29
Merci, j'ai désinstallé la version 2.1.1.150 et installé la 2.1.1.151
Les mêmes messages s'affichent.
Il faut préciser que cette erreur ne se produit pas avec tous les fichiers.
Certains passent (une minorité de ceux que j'ai essayé), et les autres ne passent pas.
Ce sont pourtant des divx que l'on peut lire normallement avec vlc et que l'on peut aussi convertir sans pb avec divxtodvd version 0.5.2.99 mais sans les sous-titres évidemment.
A suivre ...
ecran plat
Messagepar Laddyc » 23 Sep 2006 18:53
justement le problème ne serait il pas les sous titres as tu essayé sans pour voir ?
sinon il faudrait revenir à une version antérieure en attendant une version stable finale
Peut etre que Cougar ii aura des informations fraiches.
Télécharger convertxtodvd 2.0.17
La solution est là
Messagepar ecran plat » 23 Sep 2006 20:14
Avec la version 2.1.1 (l'une ou l'autre), ça ne change rien qu'il y ait des sous-titres ou non.
Ce n'est donc pas un pb de sous-titres
Par contre j'ai fouillé dans le repertoire de telechargement download.vso-software.fr et j'ai trouvé justement une version un peu plus ancienne : la 2.0.17 et là plus de problème : ça convertit sans problème et avec les sous-titres. Tout au moins pour un fichier qui bloquait avant. Il me reste à confirmer avec les autres.
Merci beaucoup pour ton aide.
ecran plat
Messagepar Laddyc » 23 Sep 2006 20:23
oui enfin j'avais donné le lien dans mon post.
Les infos remonteront chez VSO.
Messagepar cougar_ii » 24 Sep 2006 13:10
ConvertXtoDVD v2.1.1.150 et v2.1.1.151 semble causer plus de CRASH que les autres versions.
J'ai déjà un "Bug Report" avec VSO:
http://bugs.vso-software.fr/view.php?id=368
Je vais essayer de prendre des informations du developpeur de ConvertXtoDVD et voir ce qu'il en dit !
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar ecran plat » 24 Sep 2006 17:45
Je confirme que la version 2.0.17 convertit sans problème l'ensemble des fichiers qui bugaient avec les versions 2.1.1
Merci de signaler si une version prenant en compte ces bugs sort.
ecran plat
Messagepar cougar_ii » 26 Sep 2006 16:23
Bonjour ecran plat,
Les développeurs de VSO croient avoir trouvé la raison de ces CRASH mais serais très intéressé à recevoir ton fichier:
qui a généré cette erreur:
S.V.P Communique avec claire @ vso-software.fr et dit lui que tu veux les instructions pour téléchargé ton fichier sur le site FTP de VSO pour le bug #368
Merci !
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar couleurs78 » 26 Sep 2006 18:34
Bonsoir a tous
Le seul problème que j'ai rencontré avec la nouvelle version ConvertXToDVD, c'est avec un fichier MKV, j'ai testé avec un Divx pas de problème
couleurs78
Messagepar cougar_ii » 26 Sep 2006 19:05
Ceci est sencé être réglé dans le nouveau v2.1.2.155 ßeta qui n'est pas offert au public encore, alors ça devrais pas tarder d'ici une semaine tu devrais être capable d'avoir cette version pour tester.
Entre temps, les developpeurs continue a régler d'autre problèmes alors probablement la prochaine version public sera v2.1.2.???
On lache pas :wink:
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar ecran plat » 26 Sep 2006 20:30
Bonsoir cougar_ii,
OK pour le transfert du fichier avi.
J'ai envoyé un message à Claire de Vso.
A suivre ...
ecran plat
Messagepar cougar_ii » 26 Sep 2006 20:49
Merci beaucoup.
Le développeur de ConvertXtoDVD croit avoir trouvé le problème mais il voulait absolument tester un fichier qui causait un crash sur AVFORMAT.DLL pour faire sur qu'il a bien réglé le problème :praise:
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar cougar_ii » 27 Sep 2006 16:35
Bonjour ecran plat,
VSO vient de sortir v2.1.2.157 ßeta pour le public:
http://download2.vso-software.fr/vsoCon ... p_212b.exe
Essai cette dernière version, et S.V.P nous dire si il y a un problème, quoi que ce soit !
Merci !
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar ecran plat » 27 Sep 2006 22:16
La version 2.1.2 beta pose encore plus de problème que la version 2.1.1.
Elle refuse tous mes fichiers DivX, celui du test précédent mais aussi ceux qui avaient été convertis par la 2.1.1.
Cette fois j'obtiens systématiquement le log suivant :
27/09/2006 23:09:16 information ********** fin de la session ***********
27/09/2006 23:08:57 Avertissement Fichier "G:\Desperate Housewives 2x13.avi" non supporté ou pas de type audio/vidéo
27/09/2006 23:08:44 Avertissement Fichier "G:\Desperate Housewives 2x15.avi" non supporté ou pas de type audio/vidéo
27/09/2006 23:08:32 information User default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
27/09/2006 23:08:32 information System default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
27/09/2006 23:08:32 information Version 2.1.2.157
27/09/2006 23:08:32 information ExeName : "D:\Program Files\vso\ConvertXtoDVD\ConvertXtoDvd.exe"
27/09/2006 23:08:32 information OS : Microsoft Windows XP Personal Service Pack 2 (Build 2600)
27/09/2006 23:08:31 information ******************** Report session started ********************
Seule la version 2.0.7 est fiable actuellement.
ecran plat
Messagepar couleurs78 » 27 Sep 2006 22:45
Bonsoir ecran plat
Je ne pense pas que ton problème de conversion provienne du soft, mais de tes fichiers (je me trompe peut être). J'ai fais un test avec la même version et un fichier different (que j'ai cancelé au bout 7 minutes) et aucun messages d'erreur.
Ci joint la log :
27/09/2006 23:43:13 information ********** fin de la session ***********
27/09/2006 23:43:11 information --------------Encoding end--------------
27/09/2006 23:43:10 information Conversion échouée en 00:08:42
27/09/2006 23:43:08 information User cancellation requested
27/09/2006 23:39:10 information Chapter #2 start at 5:0.080
27/09/2006 23:34:28 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
27/09/2006 23:34:28 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
27/09/2006 23:34:28 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s
27/09/2006 23:34:27 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, q=2-31, 6972 kb/s
27/09/2006 23:34:27 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
27/09/2006 23:34:27 information Padded source image : Left 24, Top 0, Right 24, Bottom 0
27/09/2006 23:34:27 information Video source original frame rate: 25,00
27/09/2006 23:34:27 information PAL 25 FPS output format set by user
27/09/2006 23:34:27 information Widescreen (16:9) set automatically
27/09/2006 23:34:27 information Bitrate vidéo 0/6972/8308 Kbps (min/avg/max)
27/09/2006 23:34:27 information Conversion "D:\$$DVD\Le Tigre se parfume à la dynamite.avi"
27/09/2006 23:34:27 information ----------------Titre #1----------------
27/09/2006 23:34:27 information Taille du projet 4,3 Gb. (113 Mb. audio - 4,19 Gb. video)
27/09/2006 23:34:27 information Stream #1 - Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, 128 kb/s
27/09/2006 23:34:27 information Stream #0 - Video: mpeg4, yuv420p, 720x434
27/09/2006 23:34:27 information 2 Stream(s) found - est. duration 01:22:30.720
27/09/2006 23:34:27 information Opening file "D:\$$DVD\Le Tigre se parfume à la dynamite.avi"
27/09/2006 23:34:27 information [ ] Don't fix audio gaps
27/09/2006 23:34:27 information [ ] Engine Log
27/09/2006 23:34:27 information Qualité de l'encodeur: 50%
27/09/2006 23:34:27 information --------------Encoding begin--------------
27/09/2006 23:34:27 information --------------Menu settings end--------------
27/09/2006 23:34:27 information [ ] Menu
27/09/2006 23:34:27 information --------------Menu settings begin--------------
27/09/2006 23:34:27 information --------------Default burn settings end--------------
27/09/2006 23:34:27 information Default speed selected: 4x
27/09/2006 23:34:27 information Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW
27/09/2006 23:34:27 information New Drive selected : 1:1:0 - PHILIPS DVDR824P P2.2 [Z] (Ide)
27/09/2006 23:34:27 information [X] Delete files after burn complete
27/09/2006 23:34:27 information [ ] Don't eject after burn complete
27/09/2006 23:34:27 information [ ] Prefer SAO for DVD-R
27/09/2006 23:34:27 information [ ] Include originals
27/09/2006 23:34:27 information [X] Burn result to DVD
27/09/2006 23:34:27 information --------------Default burn settings begin--------------
27/09/2006 23:30:07 information User default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
27/09/2006 23:30:07 information System default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
27/09/2006 23:30:07 information Version 2.1.2.157
27/09/2006 23:30:07 information ExeName : "C:\Program Files\VSO\ConvertXtoDVD\ConvertXtoDvd.exe"
27/09/2006 23:30:07 information OS : Microsoft Windows XP Personal Service Pack 2 (Build 2600)
27/09/2006 23:30:06 information ******************** Report session started ********************
couleurs78
Messagepar cougar_ii » 28 Sep 2006 0:03
Télécharge GSpot:
http://www.headbands.com/gspot/v26x/gspot260dl.html
Et montre nous le contenue de c'est fichiers !
Merci !
cougar_ii
[VSO] Client En Or
Messagepar ecran plat » 28 Sep 2006 8:07
OK, cougar_ii, mais peux-tu me dire comment te montrer le contenu d'un fichier lu par GSpot : copie d'écran ? copie d'un log ?
ecran plat
Messagepar ecran plat » 28 Sep 2006 11:06
Voila, je suis parvenu à faire une copie d'écran de GSpot avec un fichier ne fonctionnant pas avec la v. 2.1.1 ni avec la beta 2.1.2
La voici :
Par ailleurs je rappelle que quelques-uns de mes fichiers ont pu être convertis par la 2.1.1 mais aucun avec la beta 2.1.2
ecran plat
Messagepar Laddyc » 28 Sep 2006 11:37
appremment tu n'a pas de ondec xvid d'installer.
