ENORME PROBLEME DE GRAVURE à l'aide !
Messagepar schtroumpfette » 19 Mar 2007 14:30
Je suis assez novice en matière de resolution de problemes informatiques. J'espère sincèrement que vous pourrez m'aider :
J'utilise NERO 6.6, et jusqu'à il y a quelques semaines, ou plutot quelques mois (!!!) tout marchait parfaitement. Et d'un coup, sans raison particulière, du jour au lendemain plus rien n'allait :
=> je ne peux absolument plus graver de DVD. ni MP3, ni photos, ni dossiers, rien de rien !!!!!
Les CD en revanche peuvent etre gravés mais seulement à 8X pas plus.
J'en arrive a desespérer complètement, Il doit bien y avoir une solution ??
S'il vous plait, si quelqu'un a la moindre idée de ce que ça peut être, faites le moi savoir ! je craque :cry:
J'ai toujours le même m'essage d'erreur, voila mon dernier log :
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 11:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S>Version: 1.40 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S >Version: 1.40 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
DiskPeripheral : TOSHIBA MK1032GAX atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-831S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
MATSHITA DVD-RAM UJ-831S D: CDRom0
Physical memory : 511MB (523692kB)
Free physical memory: 33MB (34648kB)
Memory in use : 93 %
17.3.2007
Compilation ISO
13:45:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:45:38 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
13:45:38 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
13:45:38 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-831S running
13:45:38 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
13:45:38 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
13:45:38 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last address to be written: 2194863 (487:44.63, 4286MB)
13:45:38 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: DVD)
13:45:38 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: R03, Product revision number: 4
13:45:38 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
13:45:38 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2194864 (2194864) = #2194864/487:44.64
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2194864 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S]
13:45:38 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4495081472, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2194864 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:45:38 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
13:45:38 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
13:45:38 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:45:38 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
13:45:38 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:45:38 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
13:45:38 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
13:45:38 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
Media type ID: R03
Media Specific [16..63]:
00 00 07 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 52 30 33 04 38 ...RICOHJPNR03.8
23 54 37 13 00 44 73 00 - 84 6D 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Ds..m......
13:45:38 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
13:46:25 #22 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 05 E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 04 00 00 02 F0 0A 00 29 00 00 03
Buffer x07780000: Len x10000
0x47 61 76 F6 E5 F6 A6 55 E9 87 82 10 93 02 0D 05
0x00 32 81 F9 70 F9 40 97 EF 89 70 BC B8 7A 08 62
0x53 2A A5 06 30 21 D0 4D 57 82 69 A3 B4 DA CB 02
13:46:25 #23 CDR -1 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified Recorder Error
D: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S
13:46:25 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:46:25 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
13:46:32 #26 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0A 00 29 00 00 03
13:46:32 #27 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 82 00 00 30 05
13:46:32 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:46:32 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
13:46:32 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 2,4x (3 324 Ko/s)
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 26/10/2005 21:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
J'espère sincèrement que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance :wink:
schtroumpfette
Messagepar schtroumpfette » 19 Mar 2007 21:14
S'IL VOUS PLAIT !!!!!!!!!!!!!!!
schtroumpfette
Messagepar schtroumpfette » 20 Mar 2007 10:13
C'est bien un forum pour les problemes de gravure ici non ?
J'ai vraiment besoin d'aide, s'il vous plait.... aidez moi.... tous les conseils sont les bienvenus !!
schtroumpfette
Messagepar Sam58 » 20 Mar 2007 10:17
Bonjour.
schtroumpfette a écrit:C'est bien un forum pour les problemes de gravure ici non ?
Du calme :shock:
C'est un forum, ou viennent répondre des bénévoles lorsqu'ils en ont le temps, pas une Hot-Line :wink:
Messagepar Laddyc » 20 Mar 2007 11:10
nous ne sommes pas une hotline.
je nai rien remarquer d anormal dans le ficher log de Nero
as tu fait une mise à jour de quelques choses qui pourrait provoquer un dysfonctionnement.
As tu tenté de desinstaller completement Nero puis de le reinstaller ?
As tu aussi essayé avec un autre logiciel de gravure pour voir si c'etait bien le graveur le problème, ?
Tu as des logiciels de gravure gratuits dans le logithèque de gravure-news.
Au pire, demonter le graveur et le tester sur un autre PC.
Car je penche pour un graveur qui rend peut etre l'ame.
Messagepar schtroumpfette » 20 Mar 2007 11:28
Avant tout je ne me suis pas du tout énervée. Je regrette que vous l'ayez pris comme de la colère... :oops:
Je me demandais si je ne m'etais pas trompée d'endroit pour poster mon message c'est tout.
Pour répondre a vos questions, oui j'ai désinstallé et réinstallé NERO, oui j'ai essayé d'autres logiciels de gravure, etc...
Mais ma panne est survenue du jour au lendemain. Mais c'est seulement sur DVD que je ne peux plus graver. Sur CD je peux toujours graver mais uniquement en 8X.
En revanche je ne peux pas essayer mon graveur sur un autre PC car j'ai un ordinateur portable !!!
J'espère vraiment pouvoir trouver de l'aide sur ce forum... Je n'en ai trouvé nul par ailleurs !!! vous etes ma dernière chance avant le "lancer-de-PC-à-travers-la-fenêtre" !
Voila mon tout dernier log (au cas ou) :
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 32MB (32928kB)
20.3.2007
Compilation ISO
09:57:58 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
09:57:59 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
09:57:59 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
09:57:59 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
09:57:59 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
09:57:59 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
09:57:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last address to be written: 2140047 (475:33.72, 4179MB)
09:57:59 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
09:57:59 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
09:57:59 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
09:57:59 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
original disc pos #0 + 2140048 (2140048) = #2140048/475:33.73
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2140048 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S]
09:57:59 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4382818304, ISRC ""
2140048 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
09:57:59 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
09:57:59 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
09:57:59 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
09:57:59 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
09:57:59 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
09:57:59 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
09:57:59 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
09:57:59 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
Media type ID: R03
09:57:59 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
09:59:16 #22 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
Buffer x07640000: Len x10000
09:59:16 #23 CDR -1 File Writer.cpp, Line 311
09:59:16 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
09:59:19 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
09:59:26 #26 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
09:59:26 #27 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
09:59:26 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
09:59:26 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
09:59:26 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
schtroumpfette
Messagepar Scaramanga » 20 Mar 2007 11:29
Code: Tout sélectionner
Pas etonnant que ca plante ... il faudrait coroborer ces valeurs avec le gestionnaire de ressource de windows.
Messagepar schtroumpfette » 20 Mar 2007 11:31
Aïe aïe aïe... m'expliquer tu dois... pour moi c'est du charabia tout ça !
schtroumpfette
Messagepar Scaramanga » 20 Mar 2007 11:33
Il reste seulement 33Mo de ram de disponible!
As tu plusieur logicile en tache de fond?
Messagepar schtroumpfette » 20 Mar 2007 11:37
Scaramanga a écrit:As tu plusieur logicile en tache de fond?
Heu... oui quelques uns : antivirus, réducteur de bruit, pare feu etc...
Par contre dans le gestionnaire des taches de windows - onglet PROCESSUS - ya une floppée de trucs qui tournent !!! et je ne sais pas a quoi ils correspondent ni à quoi ils servent donc je n'ose pas les arreter.
schtroumpfette
Messagepar Laddyc » 20 Mar 2007 12:33
Quel est le dernier logiciel que tu as installé car à mon avis c est lui qui bouffe toute ta ressource systeme.
Telecharger ce petit logiciel HijackThis tiens il vient de passer en version 2 beta.
Cliquer sur Do a system scan and save log file
il va scanner et ouvrir un fichier txt avec des infos dedans, fait un copier coller de celui ci.
Messagepar schtroumpfette » 20 Mar 2007 16:30
Laddyc a écrit:Quel est le dernier logiciel que tu as installé car à mon avis c est lui qui bouffe toute ta ressource systeme.
Franchement, je ne sais pas... ma panne doit remonter a au moins 3 ou 4 mois !! et je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais pu installer a ce moment la...
Voila mon log HijackThis. Merci d'avance !! :D
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:25:39, on 20/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe
C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe
C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Utilitaire de zoom TOSHIBA\SmoothView.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Commandes TOSHIBA\TFncKy.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFXFER.exe
C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Applications diverses\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.free.fr/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: EoRezoBHO - {64F56FC1-1272-44CD-BA6E-39723696E350} - C:\PROGRA~1\eoRezo\EoAdv\EOREZO~1.DLL (file missing)
O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilitaire de zoom TOSHIBA\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\WINDOWS\system32\LVCOMS.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [pbmini] C:\Program Files\pcast\PodcastbarMini\PodcastBarMiniStater.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - Startup: ²¥°ÔÍøÂçµçÊÓ.lnk = C:\Program Files\pcast\PodcastbarMini\PodcastBarMiniStarter.exe
O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
O4 - Global Startup: Reality Fusion GameCam SE.lnk = ?
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b31267.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by110fd.bay110.hotmail.msn.com/r ... nPUpld.cab
O16 - DPF: {867E13F2-7F31-44FB-AC97-CD38E0DC46EF} (HardwareDetection Control) - http://drivers1.free.fr/telecharger.php?id=2&version=
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZI ... b32846.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Planificateur LiveUpdate automatique - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe
schtroumpfette
Messagepar Sam58 » 20 Mar 2007 16:42
schtroumpfette a écrit:C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
T'aurais pas deux antivirus d'installés :?:
Norton antivirus et AVG7 :?:
Messagepar schtroumpfette » 20 Mar 2007 16:49
Sam58 a écrit:T'aurais pas deux antivirus d'installés :?:
oui... j'utilise AVG 7 et je sais pas comment désinstaller norton...
je l'ai dit, je suis nulle en informatique !
Si c'est ça qui plante ma gravure je veux bien que tu me dises comment on fait pour virer norton ! :wink: (et même si ça ne resoud pas mon probleme d'ailleurs, ça sera toujours ça en moins ! )
schtroumpfette
Messagepar Sam58 » 20 Mar 2007 17:06
Tu as l'ensemble Norton Internet Security et il faut arriver a en supprimer Norton Antivirus :cry:
C'est pas gagné. :?
Messagepar schtroumpfette » 20 Mar 2007 17:10
Aïe.... Et ça peut etre ca qui encombre ma rame et qui empèche la gravure ?
en plus tu dis que c'est dur a désinstaller... décidement... je vais m'abonner au "magazine-des-gens-qui-ont-pleins-de-problemes-impossibles-à-résoudre" !! :cry:
schtroumpfette
Messagepar aMadEUs » 20 Mar 2007 17:11
schtroumpfette a écrit:... je veux bien que tu me dises comment on fait pour virer norton ! :wink: (et même si ça ne resoud pas mon probleme d'ailleurs, ça sera toujours ça en moins ! )
Tu devrais, en principe, pouvoir le désinstaller via "Ajout/Suppression de programmes" :
Poste de travail -> Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes.
Il arrive cependant qu'il n'y ait aucune trace de l'installation de Norton AntiVirus à cet endroit, tu peux alors télécharger et exécuter Norton Removal Tool, et suivre les instructions à l'écran.
aMadEUs
Messagepar Sam58 » 20 Mar 2007 17:13
Quels sont exactement les produits Symantec (Norton) installés et leurs versions :?:
Messagepar aMadEUs » 20 Mar 2007 17:33
schtroumpfette a écrit:O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"
/!\ WhenUSave (Adware.Savenow) est un logiciel publicitaire qui télécharge et affiche des publicités sur le PC "infecté". Pas bien méchant mais peut considérablement ralentir et même parfois bloquer le PC sur lequel il est installé.
aMadEUs
Messagepar schtroumpfette » 20 Mar 2007 18:32
Sam58 a écrit:Quels sont exactement les produits Symantec (Norton) installés et leurs versions :?:
C'etait deja installé sur mon PC quand je l'ai acheté. Et come c'etait une version "d'essai" de 30 jours, j'ai opté pour AVG (gratuit et plutot bien)
Donc c'est la totale qui est installée sur mon PC ! le "tout norton"
j'ai telechargé norton removal tool comme conseillé mais ça plante en plein milieu... impossible de virer Norton !!!
schtroumpfette
