gros probleme de demarrage
Messagepar yanamart » 04 Fév 2005 18:56
salut,
je viens vers vous pour vous soumettre un probleme:
l'ordinateur de ma fille s'est mis a deconner du jour au lendemain:
au demarrage il m'affiche un bel ecran bleu avec ce message:
unmountable_boot_device
il n'y a eu aucun materiel ni logiciel d'installé recemment
l'analyse antivirus ne donne rien(j'ai installé son dd en esclave sur le mien)
scandisk ne donne rien
spybot et ad-aware ne trouve rien
meme resultat en demarrant en mode sans echec et dernier bonne configuration connue
cette machine est sous xp pro
en vous remerciant d'avance
xp 2200+@2400+,cm msi combo,512 ddram,dd 80giga hitachi,graveur dvd benq 1640,dvdrom lg gdr 8162b
yanamart
Messagepar white_naacht » 04 Fév 2005 19:09
je vais peut etre dire une connerie mais il n y a pas une disquette ou un cd/dvd ds un lecteur ? ça m est arrivé une fois au début :(
AMD Athlon XP 2500+ | carte mère ASUSTeK A7N8X-VM400 | 1024 ram
graveur PLEXTOR 712 A | HP DVD writer 640 c
white_naacht
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar Scaramanga » 04 Fév 2005 19:11
Tu peux déjà essayer de monter le disque dur dans un autre PC; et voir s'il cause ...
Messagepar yanamart » 04 Fév 2005 19:12
non y'a pas de disquette
merci quand meme :D
yanamart
Messagepar Bobthefox » 04 Fév 2005 22:12
tout simplement le boot secteur de ton disk dur qui est H.S.
le plus simple est de reinstalle XP.
MAC :PowerMac quicksilver 733Mhz - PowerMac G4/400Mhz- PowerBook Pismo G3/500Mhz- Ipod Photo 60Go- Imac G3/700-
Umax S900 G3/400.
PC : P4 3.2@3.56 - AMD3000+ - P4 1.7@2.0 - XP1800+ - AMD1200Mhz- P3 450Mhz SCSI.
Bobthefox
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar Scaramanga » 05 Fév 2005 8:05
Scaramanga a écrit:Tu peux déjà essayer de monter le disque dur dans un autre PC; et voir s'il cause ...
Ca permet de récupérer les données, avant de faire un formatage sauvage. et de déterminer si le DD vit encore , ce dont je doute .....
Messagepar ujohnny » 05 Fév 2005 10:33
Scaramanga a écrit:si le DD vit encore , ce dont je doute .....
Donc bye bye les données :cry:
-2N +2Q
ujohnny
Messagepar yanamart » 05 Fév 2005 11:29
bon,j'ai branché le dd en slave sur le mien et j'ai lancé un scandisk qui au redemarrage m'a scanné le dd en 5 etapes
j'ai prié et au redemarrage o miracle le dd marche normalement
bon concretement que s'est il passé?
est ce que ce dd va refaire des sienne?
ou est ce windows xp pro qui a planté?ce dd est il en train de mourir?
yanamart
Messagepar Bobthefox » 05 Fév 2005 13:41
si ce n'est pas le dur qui deconne.
alors c'est soit le driver de carte mere (ide).
soit le chipset de ta carte mere.
c'est quel chipset ?.
j'avais des soucis comme cela il y a 3 ans avec une carte mere MSI bi proc et chipset VIA.
Umax S900 G3/400.
Bobthefox
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar yanamart » 05 Fév 2005 14:17
je ne connait pas le nom de la carte mere mais le chipset est via
yanamart
Messagepar Bobthefox » 05 Fév 2005 14:21
normalement tu peux quand meme trouver des infos sur ta carte mere.
soit c'est ecrit sur celle ci (entre les slots PCI en general ).
ou ailleurs.
sinon tu peux essayer un petit logiciel qui se nomme CTBIOS.
Umax S900 G3/400.
Bobthefox
Membre prometteur
Membre prometteur
Messagepar Maverick » 05 Fév 2005 14:50
Everest pourrais aussi te donner bcps de renseignements sur ta CM.
ICI par exemple...
Messagepar m@rco123 » 05 Fév 2005 15:25
beaucoup de dd font cela quand on éteind le pc sans faire gaffe ( plantage, coupure brusque de courant , bouton de l'alim ) ....
dans le bios, il existe une option pour arreter simplement une becannr sans rien casser !
appuye pendant 4 sec mini avant extinction definitive ( le dd se met en zone protégée )
appui furtif sur le bouton de facade , le pc s'eteint sans sauvegarder vos dernieres betises !
arret normal: demrrer .. arreter ( c'est c** hein! )
m@rco123
