Message d'erreur avec Click'N Burn Pro
Messagepar Sam58 » 25 Fév 2003 15:24
Le mot Creator peut etre associé à d'autres programmes (ex: PDF Creator), pour en trouver l'origine remontes à la source de la clé trouvée sous Regedit, tu devrais voir soit le nom de l'application ou le nom du copyright. Dans le doute, ne pas effacer, si la clé ne fait plus référence à un programme existant, soit tu aura un message d'erreur, soit Regclean ou Regseeker te la supprimeront.
ERU sauvegarde avec Win 98SE (c'est ce que j'utilises), et restaure sous Dos
(Conseil : si tu fait plusieurs sauvegardes, déplaces les dans des sous-répertoires, avec des noms courts (< 8 caractères sans lettre accentuée ni signe, pour pouvoir y accéder facilement avec Dos)
Messagepar lunamoon » 25 Fév 2003 16:04
Sam,
Dans la Registry, HKCRoot\CLSID\ j'ai des creators...
ENsuite, dans HKCRoot\ j'ai des dossiers:
\Creator.CdAudio
\Creator.Bootable
\Creator.CdCreator
\Creator.CdDevice
\Creator.CdDiscinfo
\Creator.CdExtra
\Creator.CdMp3
\Creator.CdSesInfo
\Creator.TrackInfo
\Creator.DeviceCollection
\Creator.DiskLayout
\Creator.TrackLayout
\Creator.TrkRessource
\Creator.API.CreationPrefs
Ce qui m'inquiete c'est que ni Regseeker ni Aceutilities ne detectent ces entrees invalides dans le cas ou toutes ces entrees feraient reference a EasyCd Creator que je ne possede plus.
lunamoon
Messagepar Sam58 » 25 Fév 2003 16:50
Ca ressemble bien à des entrées d'EasyCd Creator mais si elles n'appellent aucune référence valide, tu peux les laisser pour l'instant. Verifies que tout fonctionne, puis fait une nouvelle sauvegarde de ta base de registre, supprimes tes entrées douteuses, et revérifie le fonctionnement. En cas de probleme restaures ta base.
Tu peux t'excercer à la sauvegarde et la restauration avant de supprimer quoique ce soit.
Ca peut être long, mais c'est le prix à payer pour comprendre.
Messagepar lunamoon » 27 Fév 2003 13:58
Simplement pour signales que dans mon Device Manager en W98SE je trouve sur la rubrique Hard Disk Controller je trouve:
Intel 82371AB/EB Pci Bus Master IDE Controller
Primary IDE Controller (dual fifo)
Storage Adapter Bridge Module
Comme tu vois je n'ai pas de Secondary Ide Controller, dois-je l'activer ???
Je possede un Compaq E-500 Family notebook.
Merci d'avance
lunamoon
Messagepar Sam58 » 27 Fév 2003 14:32
Normalement si ton Secondary Ide Controller n'est pas activé c'est parce que tu n'as rien de branché sur ton 2ème port IDE (il est désactivé dans le BIOS).
Tu n'as qu'un Disque dur et un graveur ?
Le graveur gagnerais alors à être en maitre sur le second port IDE
Messagepar lunamoon » 27 Fév 2003 14:59
Sam,
Je vais verifier dans le BIOS.
J'ai aussi un modem Eicom ADSL sur le port USB 1
Comment le faire sur un portable ??
Merci encore Sam58
lunamoon
Messagepar Sam58 » 27 Fév 2003 16:56
J'avais pas vu que tu as un portable.
Ne changes rien avec ton 2ème port IDE.
Ta config est normale : 2 périphériques ( Disque dur et CdRom sur port IDE 1)
Le modem n'est pas sur un IDE mais soit ISA, PCI ou USB, ou chipset dédié. Dans ton cas il est sur un port USB.
Par contre vérifie que le DMA du disque dur et du CdRom sont bien cochés (panneau de configuration, système, gestionnaire de périphériques, lecteur de disque, paramètres)
Messagepar lunamoon » 27 Fév 2003 17:07
Comment verifier et cocher le DMA du disque dur ?? Ou dans le gestionnaire de peripherique ??
Le DMA du Cd-rom n'etait pas coche (sur recommandation sur le support online de Nero .)
lunamoon
Messagepar Sam58 » 27 Fév 2003 17:29
DMA
DMA stands for Direct Memory Access and corresponds to the busmaster operation.
As of Windows 98 the busmaster operation can explicitly be activated or deactivated:
In:
Start->Settings->Control Panel->Device Manager->CD-ROM-> < drive name > -> Settings -> DMA.
VIA also sells a tool called VIADMATOOL to deactivate DMA for devices.
Ils t'ont dit de ne pas cocher DMA ??? Tu as un chipset Via ?
Ils connaissent mieux leurs produits que moi ! Ils ont sans doutes de bonnes raisons de te l'avoir conseillé.
Donc laisses comme c'est...
Messagepar lunamoon » 27 Fév 2003 17:45
C'est sur le support de nero que j'ai trouve l'info concernant le probleme que j'avais a l'epoque. Aucune personne du support Nero m'a contacte par email !!!
Je ne sais pas ce qu'est un Chipset via .
Je peux te dire que j'ai un Intel 440 Chipset Family, c'est peut-etre cela dont tu parles....
lunamoon
Messagepar Sam58 » 28 Fév 2003 7:02
Via est une marque comme Intel. Les chipset Via sont surtout utilisés avec des processeurs AMD. Toi, tu as un Intel 440
Pourrais tu préciser la raison pour laquelle tu avais désactivé le DMA du graveur.
(Problème que tu avais et endroit ou tu as trouvé la réponse)
En règle générale, il est fortement conseillé d'activer le mode DMA
http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=108
(l'exemple est pour windows 2000 et xp), au lieu de "Controleur Ata/Atapi Ide", ca sera dans "Lecteurs de disque" pour le disque dur, et "CdRom" pour le graveur. La case à cocher est DMA
Précédente
