problème avec néro
problème avec néro
Messagepar columbo » 29 Sep 2004 16:56
Bonjour a tous
ma configuration est
windows xp sp2
graveur samsung sh-w08
logiciel de gravure nero6.3.1.2
Je suis nouveau sur votre forum(que je trouve très instructif) et je me permet de vous somettre mon problème
Après installation du sp2 (voir si cele a rapport)je n'arrive plus a graver les dvd les cd pas de problème
et j'ai comme message d'erreur de néro:
1 erreur de cibble non specifie :pourtant le graveur est bien reconnu
2 impossible d'effectuer la fonction disc at once
un grand merci pour votre aide car je rame
ps au magasin il fonctionne très bien
avant le sp2 il fonctionnait bien mais apres desinstallation du sp2 j'ai toujours le même probléme
j'ai reinstaller aussi néro
columbo
Messagepar Sam58 » 29 Sep 2004 17:00
Salut et bienvenue sur GN.
Mets Nero à jour
La dernière version 6.3.1.25 doit résoudre les problèmes dus au SP2.
Messagepar Laddyc » 29 Sep 2004 17:01
malheureusement beaucoup de messages sur ce forum ses dernieres jours, concernent des problèmes de gravure après installation de la sp2.
Est ce un problème de compatiblité avec Nero et ce SP2? il se pourrait bien.
Peut etre qu'une mise à jour de nero résoudera le problème ou la désinstallation malheureusement de la sp2.
A vérifier toutefois, que les dma soient bien activés.
Messagepar columbo » 29 Sep 2004 17:24
bonjour sam 58 et laddyc
merci a vous de m'avoir répondu
je télècharge le nero 6.3.1.25 et je vous tiens au jus
j'ai déja desinstaller le sp2 mais rien a faire
je m'excuse de mo ignorance mais c'est quoi le dma
merci d'avance
columbo
Messagepar Sam58 » 29 Sep 2004 17:30
Messagepar columbo » 29 Sep 2004 18:08
Salut
la fonction dmd est bien mise sue dma si disponible
la version de néro 6.3.1.25 n'a pas résolut le problème j'ai toujours les mêmes messages d'erreurs :cry: :cry: :cry:
y a t il une autre soluce
columbo
Messagepar Scaramanga » 29 Sep 2004 18:49
Pourrais tu nous coller le fichier log de nero ?
C'est le fichier "NeroHistory.log" situé dans "C:\Program Files\Ahead\Nero".
Avant de le coller , efface le numéro de série figurant en tête du fichier !
8))
Messagepar columbo » 29 Sep 2004 19:23
at voila si cela peut aider
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.25
Recorder:             <SAMSUNG DVD R/RW SH-W08A>Version: 1S30 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <SAMSUNG  DVD R/RW SH-W08A>Version: 1S30 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
DiskPeripheral       : WDC WD400BB-00DEA0               atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y120L0                   atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : SAMSUNG DVD R/RW SH-W08A         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : CD-R/RW CW079D CD-R/RW           atapi Port 1 ID 1  DMA: On
SAMSUNG DVD R/RW SH-W08A   E:   CDRom0
CD-R/RW CW079D CD-R/RW     F:   CDRom1
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 281MB (288024kB)
Memory in use       : 45 %
Use Inquiry    : 1
29.9.2004
UDF/ISO compilation
18:45:11   #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
18:45:11   #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
18:45:11   #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
   Joliet                  :FALSE
18:45:11   #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   DVD-Video files sorted
18:45:11   #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
18:45:11   #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
18:45:12   #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
18:45:12   #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
   Turn on Disc-at-once, using DVD media
18:45:12   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
   Last address to be written:            2165087 (481:07.62, 4228MB)
18:45:12   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
18:45:12   #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
   Recorder: SAMSUNG DVD R/RW SH-W08A, Media type: DVD-RW
    Disc Manufacturer: TDK502 - sakuM3
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
18:45:12   #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
18:45:12   #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
       original disc pos #0 + 2165088 (2165088) = #2165088/481:7.63
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2165088 blocks [SAMSUNG  DVD R/RW SH-W08A]
18:45:12   #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
   Prepare recorder [SAMSUNG  DVD R/RW SH-W08A] for write in CUE-sheet-DAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4434100224, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
    2165088 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
18:45:12   #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
18:45:12   #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
18:45:12   #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
18:45:12   #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
18:45:12   #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
18:45:12   #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
   Set remaining time: 26:48,165 (1608165ms) -> OK
18:45:12   #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000
18:45:12   #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
   Set BUFE: supported -> ON
18:45:12   #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141
18:45:12   #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
    Book Type: DVD-RW  (3), Part Version: 2
    Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
    End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
    End Sector Number in Layer 0:                 0 h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) exist
     Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
    Media Specific [16..63]:
         80 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
         00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
         00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
18:45:12   #25 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
   SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
   Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
   HA-Status   0x00 (0x00, OK)
   TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
   Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
   Sense Code: 0x31
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x09 0x60 0x00 0x00 0x00
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00
18:45:12   #26 CDR -400 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
   Unspecified target error
18:45:12   #27 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
18:45:12   #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
18:45:12   #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
][/quote]
columbo
Messagepar Scaramanga » 29 Sep 2004 19:41
Essai une mise à jour du firmware :
Firmware SH-W08
Messagepar columbo » 30 Sep 2004 14:14
bonjour
pour la mise a jour il n'y a pas de programme plus recent
j'ai fait la mise a jour de néro mais j'ai toujours le même problème :?
y a t il une soluce
columbo
Messagepar columbo » 30 Sep 2004 19:43
Bonjour a tous
Pour info
Comme je n'ai pas trouvé la solution a mon problème j'ai fait un essai avec le logiciel de gravure deep burner et la je n'ai eu aucun problème de gravure :D
Donc je pense que le hic n'est pas du cote du garveur mais plutôt de néro ou de windows et j'espère toujours trouver la solution :(
Je remercie aussi tout ceux qui m'on aider a résoudre mon problème
au plaisir sur votre forum
columbo
Messagepar Laddyc » 30 Sep 2004 19:46
salut,
je pense que tu devrais tenter une désinstallation de nero , et utiliser l'outil que nous avons à disposition pour nettoyer dans notre rubrique téléchargement : Nero cleanTool
PS: je ne connais pas winxp mais peut etre toutefois que la sp2 a laissé des traces.
Messagepar columbo » 01 Oct 2004 9:17
bonjour laddyc
j'ai déja fait une desinstallation du sp2 de néro et un nettoyage avec cette outil aussi mais rien a faire
avec nero il n'y a que les fichier vidéo que je n'arrive pas a graver le reste marche bien
mais je ne désepère pas je cherche toujours la solution
merci a+
columbo
Messagepar Laddyc » 01 Oct 2004 9:21
des fichiers videos c'est à dire ?
sauvegarde de dvd video ?
sauvegarde de fichiers avi ?
as tu diminué la vitesse de gravure eventuellement ?
Changer de marque de media ?
est ce bien le nero livré avec ce graveur et non ton ancien graveur ?
as tu essayé un autre logiciel de gravure comme deep burner qui est gratuit ?
Messagepar columbo » 02 Oct 2004 9:45
bonjour laddyc
uniquement les fichier vts et vob il ne commence même pas la gravure
comme cité plus haut dans mon poste oui j'ai fais un essai avec deep burner et la aucun problème il grave super donc je pense avoir un problème avec le pack 2
avec le version en francais de deep burner j'ai constaté que j'ai le même problème que néro!!!!!!!!!!
de plus l'orsque je mets un dvd dans mon graveur windows me le reconnait en cd et pas dvd
je vais désinstaller nero et laisser la varsion en anglais juste pour voir
je te tiens au jus
columbo
Messagepar columbo » 04 Oct 2004 12:23
bonjour a tous
j'ai enfin résolu mon problème
j'ai fait comme opération
1 désinstalation du sp2
2 désinstalation de néro +clean tool
3 réinstalation du SP1 de néro 6.3.117 mais je n'ai pas mis le patch en francais et après plus de problème de gravure ca marche pil poil
un grand merci a vous tous pour l'aide que vous m'avez apporté
a+ sur le site
columbo
