Probleme de graveur dvd (philips)
Messagepar psychopath76 » 10 Juin 2005 15:43
salut a tous premier message sur ce forum qui m'a fois m'a l'air peuplé ;-) j'ai un probleme avec mon graveur dvd philips dvdr1640P voila:
quand je veut graver un dvd il se lance et tac dé qu'il commence a vouloir graver il se blok et me met une erreur ( j'utilise nero 6 ) et j'ai essayé de changer le firmware rien n'y fait... aider moi ( je vous met avec le rapport de nero) thx ++
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 16:21:30
Nero Version: 6.6.0.6 (Nero Express)
Recorder: <PHILIPS DVDR1640P> Version: P3.4 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.6
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <Generic STEALTH DVD >Version: - HA 3 TA 0 - 6.6.0.6
Adapter driver: <st3wolf> HA 3
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST340810A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVDR1640P atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : BTC BCE4816IM atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3wolf Port 3 ID 0 DMA: Off
PHILIPS DVDR1640P F: CDRom0
BTC BCE4816IM H: CDRom1
Generic STEALTH DVD G: CDRom2
Free physical memory: 193MB (198344kB)
Memory in use : 62 %
10.6.2005
Compilation UDF/ISO
16:32:43 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:32:43 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:32:43 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
16:32:43 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files sorted
16:32:43 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
16:32:43 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS DVDR1640P running
16:32:43 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
16:32:44 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
16:32:44 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155
16:32:44 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Last address to be written: 573951 (127:32.51, 1120MB)
16:32:44 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
16:32:44 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2311
Recorder: PHILIPS DVDR1640P, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: INFODI - SC-R01
16:32:44 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431
16:32:44 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 573952 (573952) = #573952/127:32.52
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 573952 blocks [PHILIPS DVDR1640P]
16:32:44 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042
Prepare recorder [PHILIPS DVDR1640P] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1175453696, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
573952 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:32:44 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:32:44 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042
16:32:44 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:32:44 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:32:44 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
16:32:44 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2300
16:32:44 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21079
16:32:44 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2441
16:32:44 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8332
Book Type: ? (11), Part Version: 7
Disc Size: ? mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 3, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: ?
Linear Density: ? um/bit, Track Density: ? um/track
Media Specific [16..63]:
16:32:56 #25 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x097E0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
16:32:56 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
16:32:56 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:32:56 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:32:56 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2682
EndDAO: Last written address was -1
16:32:56 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\st3wolf.sys': Ver=3.33.0.0, size=99360 bytes, created 27/04/2003 12:43:06 (Adapter driver for src)
psychopath76
Messagepar jeffjeffy » 10 Juin 2005 16:17
Salut Psycopath76 :lol:
je m'y connais pas trop :oops: , mais pour avoir souvent fréquenté cet excellent forum (et néanmoins amis , enfin je suppose :neroforum.org ); je pense que tes soucis ne sont pas materiels mais logiciel :wink: .Une bonne desinstallation de TOUT tes programmes de gravures
""Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K) ""
le pilote pxhelp20.sys :shock: est souvent incompatible avec Néro.
Un coup de cleantool (utilitaire de desinstallation de Néro) une réinstallation de Néro , actuellement c'est la 6.6.0.13 .
""Nero Version: 6.6.0.6 (Nero Express)""
tu libère un peu de mémoire
"Physical memory : 511MB (523760kB)
Memory in use : 62 % "
et j'ai vu aussi que ton lecteur stealth n'avait pas le DMA d'activer ( à vérifier)
""CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3wolf Port 3 ID 0 DMA: Off "
Et je vois aussi que Néro ne reconnait meme pas le mid code de ton DVD
""Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ ""
prends des media vierges de marques reconnues : y'a plein de posts sur ce sujet
Allez une grande lessive et Hop :wink:
a plusetbyby
jeffjeffy
Messagepar psychopath76 » 19 Juin 2005 23:44
up :praise:
psychopath76
Messagepar Laddyc » 20 Juin 2005 7:26
les conseils donnés par jeffjeffy sont judicieux , les as tu appliqué ?
