probleme de gravure avec un graveur externe
Messagepar remi0042 » 07 Fév 2005 13:05
j'ai eu un probleme de gravure avec un graveur externe pour une copie de DVD. La creation de l'image c'est deroulé sans probleme et après la gravure est rester bloqué a 3% jusqua la fin du compte a rebour puis nero a afficher erreur d'ecriture. Voila le log de nero. Merci d'avance.
jerome
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:06
Version de Nero : 6.3.1.17 (Nero Express)
Graveur : <DVDRW USB 16X> Version: A079 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.17
Pilote d'adaptateur :<> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM : <QSI CDRW/DVD SBW-242>Version: UQ03 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
DiskPeripheral : IC25N040ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : QSI CDRW/DVD SBW-242 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
QSI CDRW/DVD SBW-242 Q: CDRom0
DVDRW USB 16X D: CDRom4
WriteBufferSize: 36700160 (0) Byte
Physical memory : 222MB (227824kB)
Free physical memory: 107MB (110092kB)
Memory in use : 51 %
6.2.2005
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
00:05:10 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
00:05:10 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer Image Recorder running
00:05:10 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 271
DVD Track-Information from source disc
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 2252944 (gap 0) Blank 0 Res -1 Dmg 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
00:05:10 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 374
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 2252944 = 2252944, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
00:05:10 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
00:05:10 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last possible write address on media: 2147483646 (477218:35.21, 4194303MB)
Last address to be written: 2252943 (500:39.18, 4400MB)
00:05:10 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
00:05:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: Image Recorder;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
00:05:10 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
00:05:10 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Données (mode 1))
original disc pos #0 + 2252944 (2252944) = #2252944/500:39.19
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2252944 blocks [ Image Recorder ]
00:05:10 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [ Image Recorder ] for write in CUE-sheet-DAO
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 4614336512, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2252944 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
00:05:10 #12 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Création d'une image pour la gravure
00:05:11 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
00:23:57 #14 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
< Image Recorder > start writing Lead-Out at LBA 2252944 (226090h), lenght 0 blocks
00:23:57 #15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
00:24:05 #16 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Création d'image achevée avec succès
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
00:24:37 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
00:24:37 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer DVDRW USB 16X running
00:24:37 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x40
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 307200, NextTrackFilePos = 319369216
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
1: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
2: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=500:39.19 ( 2252944)
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <C:\Documents and Settings\jerome\Mes documents\TempImage.nrg>
00:24:42 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
00:24:44 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
00:24:44 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
00:24:44 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: DVDRW USB 16X, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
00:24:45 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
00:24:45 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
2 indices, index0 (150) provided
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2252944 blocks [DVDRW USB 16X ]
00:24:45 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [DVDRW USB 16X ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4614029312, ISRC ""
00:24:52 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Début de gravure à 8x (11 080 Ko/s)
00:24:53 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
00:24:53 #13 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8120
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 003
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
00:24:53 #14 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 7:05,346 (425346ms) -> OK
00:24:53 #15 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 613
00:35:32 #16 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x062D0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xD6 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x08
00:35:32 #17 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Erreur écriture
00:35:32 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
00:35:32 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
00:35:37 #20 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
00:36:54 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
00:36:54 #22 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Génération des cadres DVD achevée avec succès
00:36:55 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
00:36:55 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
La gravure a échoué à 8x (11 080 Ko/s)
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 21:07:32
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.47a, size=17136 bytes, created 03/01/2003 01:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1133 (xpsp2.020921-0842), size=87040 bytes, created 16/10/2002 16:31:10 (Adapter driver for src)
remi0042
Messagepar Stef » 07 Fév 2005 13:15
Op, heureusement que je passais par là !!!
Fait attention, quand tu postes un log, ton numéro de serie se trouve au début, pense à l'effacer la prochaine fois !!!
Pour ton problème :
1/ As-tu essayé de graver moins vite ? 8x affiché.
2/ Le problème persiste-t-il avec une autre marque de DVD vierge ?
3/ Mets ton Néro à jour, version 6.6.0.6 à ce jour.
Disponible dans notre rubrique Image Téléchargement. :wink:
Messagepar remi0042 » 07 Fév 2005 13:24
merci pour le numero de serie javai pa fai gaffe!!
pour ce ki est du dvd vierge c'est un Verbatim 8x avec lesquels je n'ai jamais eu de prbleme.
le plus gros probleme c'est ke ca m'est arriver sur le PC d'un potes et ke je ne pourrai essayer avant ce week-end. J'essayerai avec la dernière version de nero. Merci a toi Stef
remi0042
Messagepar lefoufoufou » 07 Fév 2005 15:33
salut
utilise autre chose que nero pour gravé
c pas super super nero a l'heure actuelle
moi aussi j'ai un plextor px-716a dans un boitier externe usb2 et sa m'es arrivé que la gravure échoue vers le début
alors que j'utilise des dvd+r verbatim
lefoufoufou
Messagepar remi0042 » 07 Fév 2005 18:41
tu me conseil koi alors?
remi0042
