Problème de gravure incompréhensible
Messagepar faedi » 27 Fév 2006 16:07
Bonjour à tout le monde,
J'aurais besoin de vos avis éclairés sur un problème que j'ai rencontré récemment : il m'est devenu impossible de graver des DVD (+R) alors que la gravure de DVD +RW fonctionne parfaitement. Et alors qu'il y a quelques semaines tout fonctionnait.
Avant de m'adresser à vous, histoire de pas me faire bâcher j'ai un peu lu ce forum, voilà ce que j'ai fait.
Tout d'abord les éléments :
- Windows 2000 SP4, patché avec les derniers updates (pas de logiciel intégré comme WinXP donc) ; Graveur PX 716 Serial Ata et lecteur PX130A.
- Entre le "moment ou ca marchait" et maintenant, j'avais installé la derniere version de Daemon Tools, quelques patchs windows, et utilisé starforce cleaner (la version que l'on trouve sur sysinternal donc normalement pas un truc bricolé). J'ai pensé que ca pouvait venir de là, donc j'ai reformaté et réinstallé windows sans rien rajouter que les logiciels de gravure, même problème. Je n'ai rien changé au niveau matériel.
- j'ai fait mes tests avec nero 6, 7 et Easy CD 8 et 6.
- j'utilise les derniers firmware (1.09 et 1.02) et des DVD +R Verbatim et Tdk (j'en suis d'ailleurs à une dizaine de brulés, sniff). Je suis également en UltraDMA sur tous mes controleurs IDE.
- je grave pas des truc compliqués, en ce moment je fais mes tests sur environ 4.3 Go de photos.
Les symptomes (en partant de Nero 7) :
Je prépare mon DVD, en Disc At Once, No MultiSession et vitesse la plus faible possible.
Je lance, le buffer logiciel se constitue, puis le graveur 'mouline' pendant quelques minutes à vide : la diode clignote en vert et orange, l'indicateur ne progresse pas (il reste à 3%), le buffer logiciel (la grande barre au centre de l'écran) reste par contre rempli MAIS le buffer du graveur (la petite barre juste à coté du nom du graveur dans nero) ne passe à 100% qu'à la fin de ces 3 minutes.
Ensuite tout se passe bien, et il me claque un 'burn successfull'... mais le DVD est illisible (les différents lecteurs DVD moulinent un peu puis ne le reconnaissent pas).
Mêmes symptomes sous Nero 6 et Easy 6 (moulinage au début), sous Easy 8 je n'ai pas eu cette phase de moulinage mais la gravure ne s'est pas finalisée. Tout à l'air d'être dû à cette 1ere phase (je suppose que les informations critiques au DVD y sont inscrites). Je le répète, pour un DVD +RW tout marche impeccable (ca me coute donc cher en tests car à chaque fois c'est un DVD +R de marque qui brule).
J'ai besoin de vos avis, parce que je ne sais pas si le graveur est endommagé (mais il peut graver les DVD +RW ?!), si c'est une option logicielle qui m'échappe... et que c'est absolument incompréhensible... merci pour le temps passé à lire mes élucubrations ;)
Edit après un autre test : avec l'outil de gravure intégré dans Plextools, même problème, il mouline et le DVD est illisible... et l'option 'simulate' marche parfaitement :evil:
Modifié en dernier par faedi le 27 Fév 2006 16:37, modifié 1 fois.
faedi
Messagepar faedi » 27 Fév 2006 16:18
Je joins différents tests (attention les tartines) :
Tout d'abord comme vu ici, j'ai installé la version d'éval des plextools. Je ne sais pas trop l'utiliser (y a plein de trucs qui me dépassent) mais j'ai fait une simulation d'écriture, voilà ce que ca donne :
Sinon voici le contenu du history.log de Nero, avec en 1er une gravure qui a échoué (sur DVD +R) et en 2eme une gravure sur DVD+RW ok. Entre les 2 il me semble qu'il y a le "queue again later" en début de ma 1ere gravure qui n'y est pas ensuite (et ca pourrait correspondre aux problemes de moulinage ?), je l'ai mis en gras. Je vais aussi essayer l'autodiagnostic, mais j'ai un peu peur que la gravure soit Ok mais que ce soir l'initialisation du DVD qui merde (et ca m'inquiete car le SAV risquerait de ne pas le prendre en compte)
27.2.2006
ISO compilation
03:16:50 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
03:16:50 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
03:16:50 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
03:16:50 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer K: PLEXTOR DVDR PX-716A running
03:16:50 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
03:16:51 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
03:16:52 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last address to be written: 2227775 (495:03.50, 4351MB)
03:16:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
03:16:52 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2227776 (2227776) = #2227776/495:3.51
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2227776 blocks [K: PLEXTOR DVDR PX-716A]
03:16:52 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [K: PLEXTOR DVDR PX-716A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4562485248, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2227776 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
03:16:52 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
03:16:52 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
03:16:52 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
03:16:52 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
03:16:52 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
03:16:52 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
03:16:52 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 258
Media type ID: 004
Product revision number: 0
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
03:16:52 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5683
Drive: PLEXTOR DVDR PX-716A
Book Type request [PX]: DVD-ROM
03:16:52 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5330
03:16:52 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
03:16:53 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
03:16:53.968 - K: PLEXTOR DVDR PX-716A : Queue again later
03:17:33 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
03:17:33.968 - K: PLEXTOR DVDR PX-716A : Queue again later
03:32:40 #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<K: PLEXTOR DVDR PX-716A> start writing Lead-Out at LBA 2227776 (21FE40h), length 0 blocks
03:32:41 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
03:33:04 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5683
Book Type request [PX]: DVD+R
03:33:04 #28 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process completed successfully at 4x (5 540 KB/s)
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 26/02/2006 00:08:37
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 26/02/2006 00:08:37
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 20/12/2004 19:37:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Kobi
BarcelonaGold
1C80001080100000000521427686
Windows 2000 5.0
ahead WinASPI: File 'I:\Util\Nero7\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.4
Internal Version: 7, 0, 1, 4
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-716A> Version: 1.09 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 8192kB
CD-ROM: <PLEXTOR DVD-ROM PX-130A >Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-130A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : HDS722516VLSA80 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-716A atapi Port 3 ID 0 DMA: On
PLEXTOR DVD-ROM PX-130A J: CDRom0
PLEXTOR DVDR PX-716A K: CDRom1
Physical memory : 1022MB (1047280kB)
Free physical memory: 631MB (646308kB)
Memory in use : 38
27.2.2006
ISO compilation
13:21:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
13:21:47 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
13:21:47 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
13:21:47 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
13:21:47 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
13:21:47 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
13:21:47 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last address to be written: 2241935 (498:12.35, 4378MB)
13:21:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
13:21:47 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-716A, Media type: DVD+RW
13:21:47 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
13:21:47 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
original disc pos #0 + 2241936 (2241936) = #2241936/498:12.36
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2241936 blocks [K: PLEXTOR DVDR PX-716A]
13:21:47 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4591484928, ISRC ""
2241936 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:21:47 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
13:21:47 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
13:21:47 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
13:21:47 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
13:21:47 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
13:21:47 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
13:21:48 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
K: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x0626f600: Len x804
13:21:48 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5683
Book Type setting not supported for the loaded disc type
13:21:48 #21 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
13:22:15 #22 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Formatting disc was successful
13:22:15 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
13:45:11 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<K: PLEXTOR DVDR PX-716A> start writing Lead-Out at LBA 2241936 (223590h), length 0 blocks
13:45:11 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:45:15 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 893
Media-Format will be stopped after burning
13:45:15 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
13:46:20 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5683
13:46:20 #29 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process completed successfully at 2.4x (3 324 KB/s)
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2432 bytes, created 19/08/2005 12:00:00
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/08/2005 12:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.09a, size=46080 bytes, created 19/08/2005 12:00:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Windows 2000 5.0
NT-SPTI used
Free physical memory: 607MB (621712kB)
Memory in use : 40
27.2.2006
ISO compilation
13:53:46 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
13:53:48 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
13:53:48 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
13:53:48 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
13:53:48 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
13:53:49 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
13:53:50 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last address to be written: 2242079 (498:14.29, 4379MB)
13:53:50 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
13:53:50 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: A01, Product revision number: 0
13:53:50 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
13:53:50 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
original disc pos #0 + 2242080 (2242080) = #2242080/498:14.30
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2242080 blocks [K: PLEXTOR DVDR PX-716A]
13:53:50 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4591779840, ISRC ""
2242080 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:53:51 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
13:53:51 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
13:53:51 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
13:53:51 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
13:53:51 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
13:53:51 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
13:53:51 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
End Physical Sector Number of Data Area: 25358F h
Extended Information indicators: 0 h
Media type ID: A01
00 00 00 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 41 30 31 00 39 ...MCC.....A01.9
23 02 84 78 68 02 1D 02 - 92 78 68 02 1B 02 8A 78 #..xh....xh....x
68 02 1C 22 13 00 E0 10 - 00 00 00 00 00 00 00 00 h.."............
13:53:51 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5683
13:53:51 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
13:53:54 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
13:53:54.593 - K: PLEXTOR DVDR PX-716A : Queue again later
14:16:58 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<K: PLEXTOR DVDR PX-716A> start writing Lead-Out at LBA 2242080 (223620h), length 0 blocks
14:16:58 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
14:16:59 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 893
14:16:59 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
14:18:04 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5683
14:18:04 #28 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
faedi
Messagepar Scaramanga » 27 Fév 2006 16:54
Ah si toutes les requêtes étaient aussi clairement détaillées ! :D
On a tout de suite envie de t'aider !
Bien, déjà :
Code: Tout sélectionner
pas glop : version buggée passe à la 7.0.5.4
http://www.gravure-news.com/download/201.php
Memory in use : 38
Hmmm....dit n'importe nawack ce log ! ?
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Code d'erreur 052400. > Invalid field in CDB
Tu as d'autres progs de gravure ?
Messagepar slywall » 27 Fév 2006 17:05
Ouais tout à fait,
Bon oui Easy CD creator et Nero installé ensemble ? c'est pas recommandé.
Euh, pour lever tout suspect sur la santé du Plextor, fais l'autodiagnostic :
cf. Autodiagnostic des graveurs Plextor
Messagepar faedi » 01 Mar 2006 0:27
Scaramanga a écrit:Salut et bienvenue sur le forum de Gravure-News,
Merci ! Disons que le but pour vous n'étant pas de faire de l'assistanat, j'essaie de lire avant ce qu'il faut faire histoire de ne pas être trop boulet ;)
En tout cas l'aide apportée par ce forum et ce site est très appréciable.
Sinon, voilà un peu d'eau au moulin :
1.déjà sur les conseils de Slywall, j'ai effectué l'autotest, le graveur s'est bien ouvert. J'en déduis qu'il n'est donc pas endommagé.
2. Sur mon OS "corrompu" la version démo de Plextools XL me permet de graver un DVD +R ! Donc il en est encore capable, le bestiau ;)
3. Le problème persistait avec Easy CD Creator 8 et antérieur ... mais après installation de Nero buggé (j'ai installé Nero seul, essayé, vu que c'etait KO et remis Easy CD par dessus). J'ai donc reformaté, réinstallé juste le SP4 + Dx9 sans les patchs et mis la version de Nero que vous m'aviez conseillée.
J'ai effectué les tests à l'arrache et là je n'ai plus accès à ma machine avant ce we, mais la gravure d'un DVD+R s'est bien passée (même si j'avais oublié de mettre l'UDMA et que du coup le buffer du graveur jouait au yoyo).
Ce qui me laisse conclure que le problème doit tourner autour d'une mauvaise version de Nero qui a foutu le bronx (mais ca n'expliquait pas la 1ere fois ou je n'avais pas mis Nero à jour), de DeamonTools ou SFCleaner qui a mis le même "bug" que ce Nero là ou bien d'un patch Win2k qui ne passerait pas. Tests un peu plus poussés ce we :D
Si je comprends bien, cette erreur là est générique et peut être un peu "tout et n'importe quoi" ?
En tout cas merci pour vos avis qui m'ont bien aidé à faire progresser le schmilblick.
faedi
Messagepar faedi » 05 Mar 2006 15:51
Bonjour à tous,
Après réinstallation du système, patchage et install de la version de Nero que vous m'aviez recommandé, tout marche pour l'instant sans problèmes (je touche du bois).
Encore merci pour vos avis éclairés :D
faedi
Messagepar slywall » 05 Mar 2006 16:08
Alleluia :praise: :lol:
Hésite pas à nous tenir au courant et à participer à notre forum :wink:
