probleme de gravure nero6 dvd philips
Messagepar Terranova » 29 Jan 2006 12:27
slt,
j'ai un probleme de gravure alors que ca marchait bien jusqu'ici.
J'ai acheté des nouveaux dvd-R philips, 4.7 GB data, 1x16 certified speed
Je grave avec Nero 6.6.0.6 et voila que "la gravure a échoué".
(J'ai essayé avec plusieurs de ces dvd vierges et différets fichiers)
Ci-dessous le rapport d'échec donné par nero.
Si quelqu'un qui comprends peut me donner un coup de main...merci d'avance.
Rapport de Nero :
ahead WinASPI: File 'C:Program FilesAhead eroWnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 15:21:30
Nero Version: 6.6.0.6 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.0A - HA 1 TA 0 - 6.6.0.6
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-1300A >Version: 1.0A - HA 1 TA 0 - 6.6.0.6
DiskPeripheral : ST3120022A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
_NEC DVD_RW ND-1300A D: CDRom0
Physical memory : 511MB (523808kB)
Free physical memory: 227MB (232988kB)
Memory in use : 55 %
28.1.2006
Compilation ISO
20:34:28 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
20:34:28 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
20:34:28 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
20:34:28 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155
20:34:28 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Last address to be written: 2151871 (478:11.46, 4202MB)
20:34:28 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
20:34:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2311
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AM3
20:34:28 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431
20:34:28 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2151872 (2151872) = #2151872/478:11.47
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2151872 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A]
20:34:28 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-1300A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4407033856, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2151872 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:34:28 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:34:28 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042
20:34:28 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:34:28 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
20:34:28 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
20:34:28 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2300
20:34:28 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21079
20:34:28 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2441
20:34:29 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8332
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:34:29 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0xD5 0xC0 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
20:34:29 #21 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1764
Illegal disc
20:34:29 #22 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1764
20:34:29 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2,4x (3 324 Ko/s)
File 'DriversPXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 26/10/2005 21:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Driversatapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 09/07/2005 20:39:52 (Adapter driver for rec)
HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonAllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Terranova
Messagepar Laddyc » 29 Jan 2006 16:17
as tu essayé en diminuant la vitesse de gravure qui peut etre trop excessive ?
peut etre faire mise à jour de ton nero.
