probleme de gravure pineer 109
Messagepar boubou » 27 Mai 2005 19:02
j'ai achete un pioneer 109 il ya 4 jours mais le probleme et que peut graver que des dvd +rw et dvd-rw losque je mais un dvd-r ou dvd+r il grave mais a la fin de la gravure il me donne un message d'erreur de gravure je grave avec nero6 et j'ai mis tous mes pilopes a jour
boubou
Messagepar Laddyc » 30 Mai 2005 8:41
A vérifier :
Utilisateurs de Windows XP : Désactiver la gravure intégrée
Quelle version de Nero ? as tu fait la mise à jour ?
As tu essayé une autre marque de DVDR ?
as tu essayé de Diminuer la vitesse de gravure ?
Comment as tu branché ton graveur DVD ? maitre , eslave, seul , avec le disque dur ?
Messagepar boubou » 01 Juin 2005 15:46
merci de ta reponse j'ai nero 6.6.0.0.2 je n'ai pas fait de mise a jourj'ai changer de marque de dvd
boubou
Messagepar Scaramanga » 01 Juin 2005 15:53
Alors met vite à jour ta version de nero !
Si les pb persistent , colle nous le fichier Log de Nero.
ce fichier se trouve dans C:\Program Files\ahead\Nero et se nomme NeroHistory.log. On peut l ouvrir avec un éditeur de texte.
Nero enregistre des infos dans ce fichier.
Messagepar eus » 04 Juin 2005 7:58
Bonjour à tous,
comme Boubou ne répond pas, je me permets, car j'ai le même graveur et le même problème. Je tente de graver des DVD+R de données, essentiellement des films au format .AVI, j'en ai réussi 2 sur 12, un en multi-session, l'autre sans. J'ai Nero version 6 mise à jour, mes ASPI sont à jour, j'ai essayé burn4free, et ça n'a pas mieux marché :?
J'ai essayé d'activer le mode Ultra-DMA des périphériques IDE comme décrit par laddyc, pas plus de succès :!:
Quelquefois la gravure a échoué lors de la clôture, les autres fois, c'est au début, comme sur le .log que je vous donne en pâture
Merci de vos conseils :wink:
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34
Version de Nero : 6.6.0.3
Graveur : <PIONEER DVD-RW DVR-109> Version: 1.17 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.3
Drive buffer : 2000kB
CD-ROM : <ATAPI DVD-ROM 16X >Version: 422I - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD400BB-00CFC0 atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : ATAPI DVD-ROM 16X atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-109 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
ATAPI DVD-ROM 16X G: CDRom0
PIONEER DVD-RW DVR-109 H: CDRom1
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 620MB (635220kB)
Memory in use : 39 %
31.5.2005
Compilation ISO
17:59:48 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
17:59:48 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
17:59:48 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PIONEER DVD-RW DVR-109 running
17:59:48 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
17:59:48 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
17:59:48 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last address to be written: 2130889 (473:31.64, 4161MB)
17:59:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
17:59:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-109, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: DDDessau, Media Type ID: V20, Product revision number: 0
17:59:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
17:59:48 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2131040 (2131040) = #2131040/473:33.65
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2131040 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-109]
18:00:36 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 69402624, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2131040 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:00:36 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:00:36 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
18:00:36 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Cache des fichiers terminé
18:00:36 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Début de gravure à 4x (5 540 Ko/s)
18:00:36 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
18:00:36 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Media type ID: V20
Media Specific [16..63]:
00 00 01 44 44 44 65 73 - 73 61 75 56 32 30 00 38 ...DDDessauV20.8
23 54 37 13 02 4A 71 02 - 90 66 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Jq..f......
01 1C 1E 0B 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:00:36 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
18:01:01 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282
18:01:01.515 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T1 : Queue again later
18:01:15 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03C30000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0xFF 0xFF 0xFF 0xE0 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
18:01:15 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Erreur écriture
18:01:15 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:01:16 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:01:16 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
18:01:16 #25 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Génération des cadres DVD achevée avec succès
18:01:16 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
La gravure a échoué à 4x (5 540 Ko/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2004-05-19 13:33:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-04 01:59:42 (Adapter driver for rec)
eus
Messagepar Scaramanga » 04 Juin 2005 9:04
LE firmware de ton pioneer n'est pas a jour :
Firmware Pioneer
un de tes DD n'estpas en Mode DMA :
Ni ton autre lecteur de DVD d'ailleurs.
Messagepar boubou » 04 Juin 2005 13:43
bonjour et merci pour votre reponse mais j'ai mis a jour mon graveur et mon nero et j'ai changer plusieur fois de marque de dvd mais cela ne marche pas
boubou
Messagepar eus » 04 Juin 2005 23:23
Scaramanga,
merci d'avoir mis le nez dans mon .log :wink:
J'ai mis à jour le firmware de mon graveur
Mais quelle est l'importance du DD là-dedans ? Et de l'autre lecteur DVD ?
C'est ça qui fait planter mes gravures ?
Merci de ta réponse
eus
Messagepar eus » 04 Juin 2005 23:32
J'ai réessayé après la mise à jour chez Pioneer, échec, et voici le rapport d'erreurs :
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 1999-09-10 07:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
(Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-109> Version: 1.17 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
CD-ROM: <ATAPI DVD-ROM 16X >Version: 422I - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
DiskPeripheral : WDC WD400BB-00CFC0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI DVD-ROM 16X atapi Port 1 ID 0 DMA: On
Free physical memory: 470MB (482036kB)
Memory in use : 54 %
4.6.2005
Compilation ISO
18:30:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
18:30:43 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
18:30:43 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
18:30:43 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
18:30:43 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
18:30:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 710479 (157:53.04, 1387MB)
18:30:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
18:30:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
18:30:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
18:30:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
original disc pos #0 + 710480 (710480) = #710480/157:53.5
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 710480 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-109]
18:30:49 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1455063040, ISRC ""
710480 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:30:50 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:30:50 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
18:30:50 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:30:50 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
18:30:50 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
18:30:50 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
Media type ID: V20
18:30:50 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
DVD high compatibility mode: No
18:30:53 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
18:30:53.000 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T1 : Queue again later
18:31:09 #20 SCSI -1061 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x06D60000
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0xD9
Sense Data: 0x71 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x44 0xD9
18:31:09 #21 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 311
Internal target failure
18:31:09 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:31:09 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:31:16 #24 SCSI -1061 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0xD9
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
18:31:16 #25 CDR -1061 File WriterStatus.cpp, Line 167
18:31:16 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
18:31:17 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2,4x (3 324 Ko/s)
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 1999-09-10 07:06:00
eus
Messagepar eus » 05 Juin 2005 0:01
Est-ce que ça peut venir (les problèmes de gravure) d'un fichier à graver ?
J'ai l'impression que ça bloque sur un film :?
eus
Messagepar eus » 05 Juin 2005 0:04
Pour laddyc :
j'ai mes deux DD sur une nappe IDE, et sur l'autre nappe IDE, le lecteur DVD (il est vieux) en maître et mon nouveau graveur en esclave :wink:
eus
