Problème de gravure .
Messagepar Bad Ripper » 21 Oct 2004 23:21
Bonjours a tous , j'ai un problème de gravure avec un graveur SONY DVD RW DW-U14A , sur des DVD-R Bulkpaq . Mon alim. fait 400Watts , et mon firmware est le U14A_10d . Lorsque je grave avec n'importe quel logiciel ( Nero , Alchohol , etc ... ) j'ai une erreur calibrage puissance , je vous montre tout de même les messages d'erreurs :
[mod="Maverick"]Attention de ne plus laisser le serial dans tes posts....[/mod]
Windows 2000 5.0
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:06
Nero API version: 6.3.1.17
Using interface version: 6.0.0.0
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <SONY DVD RW DW-U14A> Version: 1.0d - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 8192kB
DiskPeripheral : WDC WD400BB-00DEA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-U14A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD-16X DVD-ROM BDV316C atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST380013AS 3.18 SI3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d344prt Port 3 ID 0 DMA: Off
SONY DVD RW DW-U14A D: CDRom0
DVD-16X DVD-ROM BDV316C E: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 683MB (700216kB)
Memory in use : 33 %
20.10.2004
NeroAPI
21:22:06 #1 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files sorted
21:22:06 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
21:22:06 #3 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: Beginning burn process.
21:22:06 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer SONY DVD RW DW-U14A running
21:22:06 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
21:22:06 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
21:22:06 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
21:22:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last address to be written: 2286431 (508:05.56, 4465MB)
21:22:06 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Write in overburning mode: NO
21:22:06 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: SONY DVD RW DW-U14A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG02 -
21:22:06 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
21:22:06 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 2286432 (2286432) = #2286432/508:5.57
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286432 blocks [SONY DVD RW DW-U14A ]
21:22:06 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [SONY DVD RW DW-U14A ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4682612736, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286432 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
21:22:06 #14 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
21:22:06 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
21:22:06 #16 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
21:22:06 #17 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 1x (1385 KB/s)
21:22:06 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
21:22:07 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1879
21:22:07 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
Set BUFE: Power-Burn -> ON
21:22:07 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2020
DVD high compatibility mode: No
21:22:07 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
Media Specific [16..63]:
21:22:57 #23 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x1F4C0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x08 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0xFF 0xFD 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
21:22:57 #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304
Power calibration error
21:22:57 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
21:22:57 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
21:22:57 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2256
EndDAO: Last written address was 2239
21:22:57 #28 Phase 133 File APIProgress.cpp, Line 273
Writing short lead-out
21:23:42 #29 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
21:23:42 #30 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04
21:23:42 #31 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 164
SONY DVD RW DW-U14A\H1 T0
21:23:42 #32 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
21:23:42 #33 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 1x (1385 KB/s)
21:23:42 #34 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
21:23:42 #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (089), size=52720 bytes, created 03/03/2001 04:55:54
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1030), size=22585 bytes, created 03/03/2001 04:55:54
Voilà , j'ai regarder pour la DMA elle est on et je ne sais plus quoi faire . Pour infos je grave les cdr sans problèmes , de temps en temps j ai reussi a graver des données sur ces DVDs mais des Vidéo ça na jamais marcher .
Je ne suis pas sûr que cela peut venir de cela mais je me demander si cela pouvais venir du fait que mon graveur était branché sur la même nappe que mon lecteur Dvd ( peut être que il n'y a pas assez d'allimentation fournie ) , mais je voulais votre avis avant de m'embarquer . Voilà , dernière infos mon graveur est comme neuf il m'a était offert a noêl dernier mais n'a jamais servi à graver des Dvds .
Merci d'avance pour votre aide si vous avez des idées ....
Bad Ripper
Messagepar Maverick » 21 Oct 2004 23:27
Tu pourrais esayer en mettant Néro à jour ICI.
J'en ai profité pour bouger le Serial que tu avais laissé dans le log de Néro.... :wink:
Messagepar Bad Ripper » 22 Oct 2004 8:59
Ok merci Maverick pour ton aide , et désolé d'avoir créer un topic la dessus , mais il est vrai que j'ai vu des erreurs similaire mais j'ai pas vraiment pu réparé grâce aux autres post . Par contre , après mise a jour de Nero , j'ai toujours le même problème .... Erreur calibrage power , je voulais aussi ajouter que j'avais essayé des Dvd-R Traxdata mais c pareil . Voila je repost le nouveau message d'erreur si des fois ça peut aider :
Windows 2000 5.0
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.25 (Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DW-U14A> Version: 1.0d - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 3 TA 0 - 6.3.1.25
Adapter driver: <d344prt> HA 3
Free physical memory: 688MB (704588kB)
Memory in use : 32 %
22.10.2004
UDF/ISO compilation
09:52:42 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
09:52:42 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
09:52:42 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
09:52:42 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
09:52:42 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
09:52:42 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
09:52:43 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
09:52:43 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
09:52:43 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-once, using DVD media
09:52:43 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
09:52:43 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
09:52:43 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
09:52:43 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
09:52:43 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
09:52:43 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
09:52:43 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
09:52:43 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
09:52:43 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
09:52:43 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 1x (1 385 KB/s)
09:52:44 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
09:52:44 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 56:26,556 (3386556ms) -> OK
09:52:44 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000
09:52:44 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
09:52:44 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141
09:52:44 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
09:52:46 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1297
09:52:46.109 - SONY DVD RW DW-U14A\H1 T0 : Queue again later
09:53:31 #27 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0ADF0000
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
09:53:31 #28 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304
09:53:31 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
09:53:31 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
09:53:32 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2383
09:53:32 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
09:53:32 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
09:53:32 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 1x (1 385 KB/s)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 12:05:04 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d344prt.sys': Ver=3.44.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 27/12/2003 02:38:10 (Adapter driver for src)
Bad Ripper
Messagepar garfield67 » 23 Oct 2004 15:16
Les données que tu grave proviennent de quel peripherique ?? Car le DMA est desactivé pour 2 d'entre-eux.
Pas d'aide par MSN ou MP
garfield67
Matou alsacien
Messagepar Bad Ripper » 23 Oct 2004 19:22
Hummm bonne question , les données que je grave proviennent de mon Serial ATA donc ST380013AS 3.18 SI3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
En essayant de mettre le fichier sur mon disque dur donc WDC WD400BB-00DEA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On , y aurait peut etre des chance que ça marche .... je test et je vous répondrais en esperant ne pas faire de bétise ... et merci Garfield :D
Bad Ripper
Messagepar Scaramanga » 23 Oct 2004 19:31
C'est quoi ta version de Nero?
Code: Tout sélectionner
L'erreur "Power calibration error" est due à un pb de compatibilité de média dans 99% des cas. Change de marque de média.
Aciver le mode DMA
Messagepar Bad Ripper » 23 Oct 2004 20:15
Oui Maverick m'avait prevenu pour mettre a jour Nero mais c'est pareil maintenant que je suis a jour ( j'ai poster le message d'erreur avec la nouvelle version ) . Je vais tester des nouveaux média alors en espérant que ça fonctionera , merci pour ton aide )
Bad Ripper
