Problème gravure CD et DVD
Messagepar Tiblar » 19 Nov 2005 12:44
Bonjour à tous,
J'ai mon graveur qui fait des siennes, impossible de graver, tant les CD que les DVD. Je suis sous Windows XP, SP2, mon graveur est un Sony DRU-810A. J'utilise Nero pour graver, mais le logiciel record Now était installer sur mon Pc à l'achat.
Lors que je grave un message derreur est générer par le logiciel Nero. Voici son contenu :
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:06
Nero API version: 6.3.1.17
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: HP08 - HA 4 TA 0 - 6.3.1.17
Adapter driver: <atapi> HA 4
Drive buffer : 2048kB
DiskPeripheral : ST3200822AS atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B atapi Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : IDE-DVD DROM6216 atapi Port 4 ID 1 DMA: On
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552 E: CDRom0
IDE-DVD DROM6216 F: CDRom1
Physical memory : 1022MB (1047024kB)
Free physical memory: 502MB (514084kB)
Memory in use : 50 %
19.11.2005
NeroAPI
00:07:53 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 273
00:07:53 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 273
00:07:53 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files sorted
00:07:53 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
00:07:53 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running
00:07:53 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: Beginning burn process.
00:07:53 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
00:07:54 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
00:07:54 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
00:07:54 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last address to be written: 2286159 (508:02.09, 4465MB)
00:07:54 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Write in overburning mode: NO
00:07:54 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
00:07:54 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
00:07:54 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
original disc pos #0 + 2286160 (2286160) = #2286160/508:2.10
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286160 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]
00:07:54 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4682055680, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286160 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
00:07:54 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
00:07:54 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
00:07:54 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
00:07:54 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
00:07:56 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
00:07:56 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8120
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 003
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 #T..............
00:07:56 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 613
00:08:50 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 4, TA 0, LUN 0, buffer 0x01E10000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x11 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
00:08:50 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Write error
00:08:50 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
00:08:50 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
00:08:55 #27 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 273
00:10:46 #28 Phase 129 File APIProgress.cpp, Line 273
00:10:46 #29 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
00:10:46 #30 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
00:10:46 #31 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 31/05/2005 23:36:01 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Tiblar
Messagepar Moonly » 19 Nov 2005 13:31
Bonjour et bienvenue sur Gravure-News !
Tout d'abord, je remarque que Nero n'est pas à jour (tu utilises une bien vieille version de Nero 6). Met à jour dans un premier temps. ;)
Moonly
Messagepar Tiblar » 19 Nov 2005 14:03
Je viens de le désinstaller et a priori ça marche plutot bien, mais le logiciel que j'utilise, record Now, n'est pas très bien à mon goût.
A prioi, une simple mise à jour suffirait ? On parle également d'incompatibilité avec Windows XP SP2 ? Ca pourrait être le cas ?
Merci d'avance.
Tiblar
Messagepar Moonly » 19 Nov 2005 14:56
L'histoire de l'incompatibilité, je la trouve peu probable, mais il ne faut rien écarter...
En tous cas, essayes avec la dernière version de Nero 6 [v6.6.0.18] que tu trouveras dans notre section Téléchargements.
Moonly
Messagepar ditche » 19 Nov 2005 15:27
Messagepar Tiblar » 19 Nov 2005 16:53
désolé, je suis un boulet, mais, on fait comment pour activer le DMA.
Et depuis que j'ai désintallé nero, tout remarche ... mais le logiciel que j'utilise est bidon.
et si je télécharge la version de nero dont vous me parlez, je n'aurai plus la licence ?
Tiblar
Messagepar ditche » 19 Nov 2005 17:06
Je viens de retirer la clé de ton log Nero.
Non ça fait office de mise à jour, pas de problème si ta clé est achetée. :wink:
Messagepar Tiblar » 20 Nov 2005 11:46
J'ai fait la mise à jour, tout s'est bien passé, mais pour ce qui est de la gravure, pareil ... échec.
Tant pis c'est pas grave. Merci quand même pour votre aide.
Tiblar
