problème de lecture
problème de lecture
Messagepar alain80 » 13 Nov 2005 18:22
bonjour
j'ai converti plusieurs divx en dvd avec divxtodvd sans aucun problème
par contre les 2 derniers après une convertion réussie et gravure réussie
il m'est impossible de les lire sur le lecteur dvd de salon ??
que s'est il passé ??
quelqu'un peut-il me donner la réponse
merci d'avance :D
alain80
problème de lecture
Messagepar isfcer » 16 Nov 2005 0:04
peut etre une vitesse de gravure trop rapide. S' agit il de la meme marque
pour les dvds illisibles et les réussis ? Peut etre une une option activée ou décochée par inadvertance dans le logiciel de gravure ! Dvds défectueux dans un meme lot !
isfcer
Messagepar Scaramanga » 16 Nov 2005 5:34
Peut être un pb de compatibilité de média/platine?
As tu déjà utilisé avec succès ce type/marque de média?
problème de lecture
Messagepar alain80 » 16 Nov 2005 9:21
bonjour à tous
je n'ai rien changé à mes habitudes même dvd et gravure par divxtodvd
j'ai réessayé avec 1 des 2 divx et même problème convertion gravure ok
mais lecture impossible ??
j'avoue que je ne comprend pas ?????
par contre les premières gravures je les faisais sur des dvdrw alors que la j'ai utilisé des dvdr cela serait il le problème ??
je suis ds le néant total
merci de me conseiller :praise:
alain80
Messagepar CptDobey » 16 Nov 2005 10:09
Des "-r" ou des "+r" ?
Le fait que tu utilisais des "-rw" ne signifie pas forcément que les "-r" fonctionnent et idem pour les "+rw".
Certaines platines n'aiment que l'un ou que l'autre, surtout dans les platines anciennes, mais le phénomène existe peut-être toujours sur certaines machines plus récentes.
Les mêmes DivX sur un RW fonctionne ?
Et ceux qui ne marches pas sur ton lecteur de salon, fonctionne sur ton PC ?
Ce ne serait pas des DivX filmés par ton tonton américain et qui seraient donc au format NTSC, ce que ta télé n'apprécierait pas ?
Essaye de multiplier ton "r" par -1 et vois ce que cela donne.
CptDobey
Baron Samedi
Baron Samedi
